Т-34/76 1942 года, производства 112 завода.
1 .. 30 из 95
Валерий Торсионов Валерий Торсионов
На сайте с 04.09.2013
25     1881
Приветствую всех интересующихся и желающих оказать помощь в стройке! Руки уже во всю чешутся начать новый набор, в этот раз в закромах лежит прикупленная модель от AFV Club 35S51 Soviet T-34/76 model.1942 (Factory 112). Примерные ожидания от набора уже есть, самые неприятные моменты это очень хрупкий, дающий трещины при неосторожном обращении, прозрачный пластик из которого отлиты башня и верх корпуса. В связи с этим придётся сохранить полки. У данного набора идёт точёный ствол с нарезами, но это нормально соседствует с виниловыми траками  ,поэтому на данный момент уже приобретён набор металлических траков от masterclub. Под замену пойдут решётки на МТО, а дальше по ходу стройки будет видно.
Прозрачный пластик буду закрашивать, сделаю как на своей Т-34-85 возможность снимать верхнюю часть корпуса, для обозревания интерьера.
Стройка может затянуться, но если будет как в прошлый раз с помощью Алексея Макарова, то времени на гадание по матчасти уходить будет минимум, думаю в 3-4 месяца уложусь это мой стандарт  .
С прототипом опять беда  пока не знаю на чём остановиться. Изначально была идея собрать машину №236 первой вошедшей в г. Выборг, прототип достаточно колоритный с разными типами катков и с одни отсутствующим, пока держу его в основных. Также в наборе есть декаль на машину из колонны "За Советскую эстонию". Выбираю прототипы по наличию фотографий реальных танков. Если у кого есть предложения с интересом их рассмотрю.
Ма
Макаров Алексей
На сайте с 23.07.2012
0     379
В колонне "За советскую Эстонию" интересные машины попадались.
25     1881
@Макаров Алексей, спасибо за фото, как дойду до экстерьера, буду вникать что именно даёт данный набор. А уже от этого можно будет сравнивать с прототипами. Я так понял на фото затёртая старая надпись" За Советскую Эстонию" или она какого то другого цвета?
Ма
Макаров Алексей
0     379
Скорее всего надпись красная.
@Макаров Алексей написал:
А что у него за приварки по верху бортовой и лобовой плит?
Galax Galax
На сайте с 11.09.2019
26     195
@Валерий Торсионов написал:
ИМХО интересный вариант: сталинградская башня на 112 корпусе.
Galax Galax
26     195
Вот еще фото другой машины. Тут уже и катки видно паравозные.
Ма
Макаров Алексей
0     379
@Игорь написал:
Защита погона башни
Galax Galax
26     195
Вот еще, на мой взгляд, и машина интересная, 112-го завода, и сцена душевная.
Ма
Макаров Алексей
0     379
@Galax написал:
Это сталинградская машина, фото с испытаний литых ведущих колес. От 112 завода в ней только корпус.
Galax Galax
26     195
Спасибо! Не знал. Думал брошенная по техническим причинам.
25     1881
@Galax,Спасибо за информацию, по поводу стройки хочу ограничится набором, без замены башен как минимум. Набор то с интерьером, поэтому максимум катки можно поменять, что то оторвать или изогнуть с удовольствием))
На сайте с 13.01.2015
25     1499
Сам являюсь обладателем парочки АфВ-шных 34ок.... В планах так же постройка, поэтому с большим интересом буду наблюдать за сказкой!
Правда, у меня 183-го завода вариант, но аналогий будет много) По самому набору - там кроме ствола еще есть пружины металлические на подвеску. ПВХ-ленты траков, согласен, страхилация - однозначно замена. Паровозные катки туда же (не знаю есть ли они в вашем наборе). А еще у меня веселый момент - в маске пушки отсутствует отверстие собсно под эту самую пушку!))
Виктор Ефимов Виктор Ефимов
На сайте с 26.01.2020
0     159
Самые, что "на слуху" -
25     1881
@Алексей написал:
Я извиняюсь что затихарил информацию про пружинки  , на прошлой модели афв я просто вклеил балансиры. У вас точно с такой же башней набор? Как и в 34-85 в этом наборе всё отлично с деталировкой и нет облоя о котором все говорят или каких либо других косяков литья. Маска в порядке, катки другие у меня, фото прилагаю
25     1881
@Виктор Ефимов, большое спасибо, буду иметь ввиду.
Кирилл Халевин Кирилл Халевин
На сайте с 23.09.2019
13     896
В зрителях. Тоже лежит такой в припасах. Колеса штампованные.
25     1499
Нет у меня с башня - гайка. Видать с маской это брак конкретного набора....
Еще, кстати заметил, что снаряды отлиты очень топорно и задняя крышка МТО не лучшего вида(
25     1881
@Алексей, Спасибо, надо по внимательнее рассматривать при покупке, будем знать.
25     1881
Вообще я свой набор купил только из-за модификации которую я хотел, других производителей у нас в магазине просто не было. С удовольствием купил бы набор без прозрачного пластика, но и таких продаже почти не бывает. А тут и цена за набор с интерьером намного ниже чем тот же драгон без интерьера, а драгон тоже крайне редко бывает.
25     1499
Согласен... эти прозрачные корпуса - дичь редкостная, я наивно полагал, что в наборе будет и непрозрачный корпус, как это по идее и должно быть по серьезному.. Но корейцы видать другого мнения!
Да, Драгон нынче необоснованно дорог и редок. Но я с рук по отличной цене сормовчанку себе таки заимел)
25     1881
25     1881
В данном наборе внешние стороны баков никак не представлены в отличии от Т-34-85, поэтому я решил что верхняя часть корпуса буде приклеена и не будет съёмной. Максимальный обзор можно увидеть на фото 85ки. Цвета интерьера думаю сохранить как на прошлой модели.( Т-34-85 AFV Club ).
25     1499
Поскольку у вас будут использованы рабочие метал. траки, то имеет смысл на этот раз сделать рабочую подвеску)
25     1881
@Алексей, а в чём смысл рабочей подвески для статичного положения модели? Я думаю что для динамичной подставки или диорамы она нужна, а тут это просто понты  . Траки на металл я поменял в связи с тем что у миниарта это уже напрягает стачивать по 5 следов от литника на каждом траке, к тому же у нас привозят постоянно набор с катками которые уже некуда девать  А менять тут траки однозначно нужно.
25     1881
Да кстати вес у модельки с фаршем значительный, так что просядет однозначно, с рабочей подвеской и этими пружинками от авторучек
25     1881
Кто подскажет, на моей модели какой должен стоять воздухан, "помон" или "циклон"? И вообще она точно 42 годом может датироваться как на коробке написали?
Ма
Макаров Алексей
0     379
То что лежит в коробке по комплектации больше соответствует первой половине 1943 года.
Воздухоочиститель - "Циклон".
25     1881
01.05.2021, 15:24 ред. 01.05.2021, 15:29
@Макаров Алексей, Большое спасибо! Я как раз за сомневался потому что круглый люк на ВКД с широкой петлёй и бронировка курсового пулемёта. Как я понял за весну 43 года ещё успели добавить цилиндрические топливные баки с креплением как у Челябинских, потом уже пошли "гайки". В наборе идут ещё коробчатые баки.
Ма
Макаров Алексей
0     379
На фото апрельская машина, еще без бронировки лобового ДТ.
Практически такие же машины были в колонне "За Советскую Эстонию".
1 .. 30 из 95
