БМП-1 от Trumpeter 1/35
1 .. 30 из 66
Танкист, мечтающий о небе...
На сайте с 10.10.2014
238     2974
Всем доброго времени суток.
Уже традиционно, после пробы новой (для меня) конторы - привычно возвращаюсь к трумпу.
Лежит у меня душа к этим китайцам чето
В данный раз выбрал БМП-1.
Хотелось прототип поменьше и полегче, чем привычные для меня тяжи.
И хотя с размером не сильно то срослось - вполне сопоставимо с танком - но с весом все гут
В целом сборка идет уже достаточно давно - с первых чисел октября.
Базово выкладывать не планировал, т.к. заявил модель в ГБ на скале.
Ну быстро понял, что в БТТ "движуха" там просто нереальная....
Мало что может посоперничать - разве что столпотворение в феврале на рассвете на кладбище...
В общем даже такому тугодуму, как я стало ясно - если хочется какого-либо фидбека от зрителей - то надо валить на родную уже каропку
Что и делаю.
238     2974
Начал по инструкции - с ходовой.
Односкатные катки - это счастие
Траки в модели отлиты "попарно". Отделяются и зачищаются легко.
Собираются в ленту на кликах.
Лента по теории условно рабочая. Но по факту стыкуется очень-очень слабенько - и разваливается даже от легкого дуновения ветерка.
Слегка отвлекшись перевернул страницу инструкции, и собрал двери на корме
Нутрянки не будет потому даже не выкусывал детали обшивки дверей с внутренней, невидимой части.
238     2974
Собрал ходовую.
Все хорошо и приятно. Балансиры отровнял по линейке
Но ванна у меня в наборе немного перекошена винтом. Думаю исправится при стыковке с верхом - перекос очень мягкий и легко самоустраняется при минимальной загрузке
Что б от оного винта не пострадали балансиры - сушил "под грузом"
238     2974
Частично подсобрал верх.
Нутрянку люков тоже не ставил. Оставшиеся детали поставлю после стыковки верха и низа - а то я склонен обламывать их в оном процессе.
Зато вот башня полностью готова. Ракету ставить не буду - не хочу (надеюсь это не считается "доработкой"Wink)
Ствол точеный был в наборе. На выбор пластиковый и точеный. Разницы между ними принципиальной я не увидел - но мне один из стволов нужен для БМД-1 панды. А пластик будет проще туда подогнать - потому тут поставил металл.
Прикинул по месту
Башня некрупная однако...
238     2974
Катки в данной модели увы без резиновых втулок.
Садятся плотно на оси. Надеюсь снимутся без проблем для покраски.
Опять под грузом супротив винта
Траки переехали с литников в специально обученную баночку.
Как я уже писал выше - на кликах они держатся чуть хуже чем вообще никак.
Потому пришлось пролить клеем (что тоже их не порадовало ввиду мизерной зоны контакта)
И когда слегка подсохли - собрать по борту, не без помощи патафикса
Как просохнут полностью - разорву что б снять и окрасить.
238     2974
Аналогично прицепил вторую гусеницу, а потом доставил верх корпуса.
Как и предполагалось от винта он избавил (хотя сам верх тоже был слегка перекошен.
А вот что ужасно не понравилось - так это стык на ЛНД. Очень некрасивый.
уже прошпатлевал и начал вышкуривать.
а пока добавил почти все недостающие детали, кроме самых хрупких (их после выведения шва на морде)
теперь надо постепенно готовиться к разбору и окраске
238     2974
НЛД зашкурил и задул проявочным грунтом
Еще немного подшкурю и будет ок
Ну и собсна модель разобрана и подготовлена к грунтовке и покраске низа
Фары установлю после окраски и сборки ходовой - дабы не отломать в процессе.
238     2974
Днище загрунтовано
Давно мечтал попробовать черный грунт вальехо - вот случай таки подвернулся.
В целом очень понравилось - посмотрим как по нему дальше пойдет
Детали ходовки в целом тоже загрунтованы, как и экраны изнутри.
После всех работ в аэре остался примерно 1мл грунта.
Вылить назад в баночку уже нельзя - т.к. немного добавлял разбавителя.
Выкидывать тоже жалко.
Решил запшикать башню - посмотреть как ляжет на металл ствола.
Хватило вот ровно на нее - миллиграмм в миллиграм
Легло хорошо.
Теперь дело за зеленым цветом
238     2974
09.10.2015, 08:29 ред. 09.10.2015, 08:30
И в дело постепенно пошла красочка.
Зеленый АКАН.
Сколько всего не пробовал - но самая подходящая к моим кривым рукам краска - как ни крути именно АКАН.
Может она и не самая лучшая на свете, но именно с ней у меня получается то, что я хочу, а не то что получается.
Детали ходовки тоже задул
Теперь надо кисточкой повозякать по бандажам и ко.
Траки задул в вальеховский "Track primer" слегка осветленный.
С этой краской наоборот проблем больше чем с какой либо.
Скорей бы собрать это в кучу и приступить к верху
238     2974
Ну и наконец - заканчиваю с догоном темы по ГБ - сегодняшнее обновление.
Пусть и небольшое, но уже актуальное)
Отложил аэр - поработал кисточкой
Бандажи на опорных и поддерживающих - в резину черным.
Ленивец и ведущая - металликом.
гусеницу - первично промазал водорастворимыми смывками вальехо - черной по беговой, коричневой снаружи.
238     2974
Ну и постепенно начал готовится уже к стыков ходовой - ибо не терпится дособрать все в кучу и начать красить полноценно.
Первая тестовая смывка на катки.
Долго думал каким цветом - светло-серым или черным.
Решился черным.
Вроде нормуль, но сверху надо будет подумать не темновато ли...
...продолжение следует...
Илья Илья
На сайте с 19.06.2015
11     226
Шустро идешь) может попробовать собрать колесную технику? легче и меньше) Гусли выгли круто)
Анатолий Буров Анатолий Буров
На сайте с 13.12.2010
3     6105
09.10.2015, 10:06 ред. 09.10.2015, 10:07
Зря не сточили "оребрение" по беговой, на катках.
Не эстет.
238     2974
Илья пишет:
Шустро идешь)
Дык трумп жеже.
С ним мне всегда легко.
Прям какое-то "глубокое мистическое взаимопонимание"@
Илья пишет:
Ну не сказал бы что там сильно мельче по размеру.
И\или легче.
У меня есть некоторое количество хаммеро-образных в нычке.
Но нутро и покраска по частям (салон-рама-кузов) прилично напрягает - я пока ни сном ни духом не ведаю как это по уму делается.
Но перед скадом и смерчем, когда они таки будут как ни крути придется потренироваться...
Может таки найду Дану за недорого для обучения, чем черт не шутит
Но это все нескоро точно.
Илья пишет:
Гусли выгли круто)
С ними еще возиться и возиться - тока вот успел практически набегу мазюкнуть кистью.
Смывка вальехо прям создана для тонировки гусянки (и больше она фактически ни для чего в моих руках то и не пригодна)
238     2974
Анатолий Буров пишет:
Я знаю, что такого жуткого рельефа не бывает даже на абсолютно новых катках.
Но мне нравится как оно выглядит на модели.
Потому оставляю.
Андрей Краскин Андрей Краскин
На сайте с 30.04.2013
72     1376
БМПшка очень приятная моделька в сборке. Собирал такую. И смотрится потом классно.
238     2974
09.10.2015, 10:37 ред. 09.10.2015, 10:37
Клейкин-Краскин пишет:
Подтверждаю.
Кроме шва на НЛД и достаточно стремных гусениц и поворчать по сборке особо не на что
Будем надеяться, тоже будет смотреться.
+стратегическая цель есть - освоить покраску по маскам из скотча.
Пробовал такое один раз бросил прям на самом старте, увидев какой ужас получается
Но сейчас довольно твердо намерен освоить-таки.
aZrael пишет:
Хм. Я наоборот от них в восторге. У меня и подвижность сохранена и не рвется ничего. А после грунтовки так вообще. Крастить правда пока не красил.
238     2974
АлАР пишет:
Видимо пресс-формы износились.
У меня с подвижностью хорошо настолько, что они вообще никак между собой не связываются толком.
aZrael пишет:
И\или легче.
Ну самым крупным грузовиком для тренировки перед Эльбрусом и Скадом является Такомовский КРАЗ. А если хочется помучаться с мелочевкой, то ГАЗ-ММ обр. 41г. от МиниАрт Вам в помощь. Там кстати дверей в кабине нет, так что может быть с покраской полегче, а может и посложнее. Кто знает.
Илья Илья
11     226
я имел виду технику аля LAV или БТРы наши) собирал австралийский LAV от трумпа, оч понравилось)
238     2974
09.10.2015, 12:43 ред. 09.10.2015, 12:44
АлАР пишет:
Илья пишет:
Спасибо камрады, но единственный раз за последнее время в рамках мыслей о эльбрусе или смерче, когда я задумывался о колесах - это было относительно града и перед ТОС.
После ТОС о граде уже не думаю совершенно, равно как и о покупках чего либо еще колесного.
Если уж ВДРУГ остро захочется с ними повозится - есть у меня вот такая группа товарищей - думаю их мне хватит с запасом
Иван Колесников Иван Колесников
На сайте с 30.10.2010
1     1231
aZrael, о! БМП!!! Красавица)) Брутальная такая машина!
У самого такая же модель в загашнике, и набор травла к ней.
Успехов в стройке! Результат на сегодняшний день хороший! Я в Ваших стройках уже надеюсь постоянную прописку получил?
В работе: БТР-50, ПУ на шасси МАЗ-543 комплекса 9К72 "Эльбрус", МТ-ЛБ с Д-30, Т-64БМ2
238     2974
Иван Колесников пишет:
Да - БМП забавна.
Я конечно видел ее ТТХ, но почему-то ожидал что она мельче.
Помню-помню По вашему совету и не стал брать травло - обойдусь искаропкой - она вполне ничего должна выйти вроде.
Спасибо. Надеюсь все задуманное получится
Да не вопрос. Раскладушка у стенки устроит?
Большего увы предложить не могу - сам сижу на топчане в уголке
1     1231
Что-то мы на "Вы"...
Раскладушка вполне устроит! Главное кумпания и чайку гарячего! Уж больно я его люблю))
238     2974
Старая партийная хитрость.
Лучше 10 раз смутить народ назвав на Вы того к кому можно на ты, чем один раз выхватить в рыло от обратного расклада.
Вот и осень настала - ежики в спячку залягли, хрен добудешь. Народ с голодухи начал чаек жрать, пока в теплые края не улетели
238     2974
Однако продолжаю.
За выходные скопилось немало - надо все выложить, что б тема догнала стол
Немного поматюкавшись на свою кривизну рук и особенности траков БМП-хи в части разваливания на куски - собрал ходовую по бортам.
238     2974
Когда ходовая собрана и больше к ней лазить не надо - можно доделать все недостающие мелочи - крюки, петли, брызговики и фары с антенной.
238     2974
Не удержался - прикинул по месту башню что б посмотреть силуэт боевой машины в сборе
ну и замотал скотчем ходовку, дабы не заляпать сверх необходимого
238     2974
И загрунтовал все недостающее тем же водным грунтом вальехо
Сдается мне тот самый легендарный чОрный@ прапор должен был рассекать именно на таком пепелаце!
1 .. 30 из 66
