Пусковая установка 2П24 ЗРК "Круг"
Александр Филатов Александр Филатов
На сайте с 15.07.2010
62     482
Теперь о модели. Модель выполнена польской фирмой «Танк Мания», отлита модель из смолы. В наборе находится модель пусковой установки с двумя ракетами. Обзор модели можно посмотреть открыв: http://karopka.ru/community/user/8677/?MODEL=253673. На сегодняшний день эту модель больше никто не производит. Сама ПУ была размещена на гусеничном шасси «объект 123» разработки Свердловского транспортного машиностроения. Прототипом для него послужило легкобронированное шасси «объект 105» САУ СУ-100П, разработанное в послевоенные годы. Позже оно использовалось для САУ и минометов «Акация», «Гиацинт», «Тюльпан», самоходного гусеничного минного заградителя ГМЗ.
62     482
Поскольку модель гусеничной техники я делаю впервые, начал строительство с гусениц. В модели они отлиты блоками по 5 траков и по одному траку. Я понял так, что по одному траку надо сделать повижными элементы гусеницы на ведущую звездочку и ленивец. Рассверлил единичные траки и соединил их для гибкости капроновой нитью, залив потом выходы нити цианокрилатом.
62     482
Сделав гусеницы занялся фарами. Вот что получилось из моей самодеятельности.
62     482
15.08.2013, 20:13 ред. 15.08.2013, 20:15
На модели воздухоприемники ГТД (газотурбинного двигателя) и моторного отсека выполнены штамповкой. Чтобы несколько оживить корпус самохода я их вырезал и заменил на сетки. В моторный отсек двигателя дополнительно поставил жалюзи. Вот так это теперь выглядит.
62     482
На этих фотографиях видна установка сетки на воздухозаборник ГТД. Одновременно из листиков полистирола изменена решетка выхлопа отработанных газов ГТД.
Дмитрий Дмитрий
На сайте с 14.11.2011
43     574
*шикарная штуковина будет...успехов в таком нелёгком деле*
«…Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица…»
*Тот самый Мюнхгаузен*
62     482
Дмитрий пишет:
Дмитрий, спасибо за добрые слова и пожелания. Будем стараться.
62     482
16.08.2013, 17:43 ред. 16.08.2013, 17:47
Занялся совершенствованием артиллерийской части (АЧ). Заменил направляющие штекерных устройств на кусочки скрепок. На модели они отлиты из смолы. В раскрытые створки штекерных устройств вставил пластинку с легкой имитацией самой штекерной вилки. На пусковой их больше сорока штекеров, так называемый разъем "папа". Из кусочков проволоки сделал имитацию кабелей от блока автоматики к качающейся части АЧ. На модели эта деталь отлита двумя блоками как то плоско. На плечи оснований задних направляющих наклеил "косынки" для жесткости конструкции. Ну и рассверлил отверстия на подножках.
Михаил Михаил
На сайте с 11.11.2011
2     63
Александр, шикарная модель! очень такую хочется - пугает работа со смолой и цена)))
С Уважением, Михаил.
62     482
Михаил, спасибо за комментарий. Пока это не модель, а только шаги к ней. В работе со смолой нет ничего сложного, так же как пластик. Единственное только клеить все цианокрилатом.
62     482
Продолжаю собирать круговскую "пушку". Разработчик модели предлагает ее собрать в походном положении. Т.Е. когда ракеты находятся на ПУ, и все крепления соответственно зафиксированы. Я немного решил оживить ПУ и сделать так, что бы модель можно было бы представить условно в боевом положении. Почему условно? Потому, что всех элементов боевого положения мне не удастся произвести. В частности прижать боковые опоры крепления ракеты по-походному к АЧ в силу их конструкции. А также не откидываю антенны радиолинии 1С63. Хотя, боевая работа может вестись и с прижатыми антеннами к корпусу самохода в режиме "провод". Итак, чтобы поднималась АЧ, решил доработать гидроцилиндры подъемного механизма. Вот выглядит гидроцилиндр из набора. Рабочим его сделать решил из кусочков старой радиоантенны.
62     482
Вот так выглядит гидроцилиндр распиленный со вставленным фрагментом антенны, чтобы обеспечить ему подвижность.
62     482
Это тот же гидроцилиндр, но уже выдвинут. На другой фотографии он уже облачен в защитный кожух, который изготовлен из пивной жести.
62     482
Ну а теперь гидроцилиндры монтируем на АЧ. Посредством всяких иголочек даем возможность АЧ подниматься и опускаться. Кроме этого АЧ позволим на 360 градусов вращаться.
62     482
Следующим этапом были сделаны отсутствующие пилоны на балках задних направляющих. Эдакая косая пластина, которая находится к корпусу качающейся части.
62     482
Склеил половинки корпуса самохода. На корпус водрузил АЧ. Затем начал монтировку фермы крепления по-походному. Чтобы она откидывалась в горизонтальное положение рассверлил места крепеления к АЧ и вставил в отверстия кусочки проволоки.
62     482
Следующим этапом пытался понять насколько точно будут лежать ракеты на ПУ. Оказалось, что до корпуса ракеты передняя направляющая не достает буквально на 3 мм. Пришлось направляющие наращивать.
62     482
Теперь ракеты стали ложиться правильно на свои места. Чтобы они не свалились при подъеме АЧ вставил кусочки проволоки в передние и задние направляющие, сделав предварительно отверстия в корпусе ракеты.
62     482
Занялся монтажом ходовой части. Покрасил катки. С помощью полотна ножовки выравнивал их и клеил на свои места. Катки и поддерживающие ролики на месте. Покрашены гусеницы.
62     482
Вернулся к АЧ. На этих фото виден монтаж фермы крепления по походному и возможность откидывания ее.
62     482
Покрасил в базовый цвет ПУ сверху. Немного поработал с масляными точками. Никто не подскажет, сколько будет корпус сохнуть после этой процедуры? И как лучше его сушить?
dymuwa
dymuwa
Саша, я под большим впечатлением, особенно от гидропривода АЧ
Масло должно сохнуть минимум неделю, а лучше - дней 10. Можно попробовать подсушить феном.
В общем "болею" за конечный результат. Номера - "своей" будешь класть?
62     482
03.09.2013, 15:58 ред. 03.09.2013, 15:59
Дмитрий, спасибо особое, тебе, как коллеге и по службе и по моделизму. Ты знаешь, гидропривод было сделать не столь сложно. А вот чтобы ферма из положения по-походному в боевое переводилась, да еще антенна радиостанции поворачивалась, - тут пришлось попотеть. Номер - святое, только мой! Масло высохло точно через неделю.
62     482
Ну вот и все! 2П24 готова!
Марат Назмеев Марат Назмеев
На сайте с 30.12.2010
0     27779
Красивая Работа!
dymuwa
dymuwa
Красивая - не то слово, она Живая!
