Приветствую, Коллеги...решил тоже присоединится со своей Коброй. Попробую собрать, с "небольшими" доработками...
@Марат Назмеев написал:Успехов, Мансур!
На сайте с 05.08.2010
103 18697
@Мансур Батманов написал:купил точенные стволы от Mastera.
В работе: Су-25 Звезда 1/48
103 18697
Эта модель с этим допом.... https://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=6&t=120786&sid=f79dbfa4ad3f4c5a95f002814b6f5945
А это та же модель которая пакуется в коробки Моделиста? Если да, то весьма проблемная штука. И дело не только во внешней расшивке. Сразу говорю, между половинками фюзеля нужно делать вставку ~ 1.5 мм.
Удачи!
Наконец то нашел коробку с Коброй... лежала внутри Звездовской коробки Миг-31).
@Дмитрий Петров написал:
Удачи!
О! И я посмотрю! Удачной постройки! Вайпер в сороквосьмом ждёт, но ранние Кобры всё равно красивее!
Из двухкомпонентной Тамии, слепил каналы воздухозаборников...
Вставил сетку, вместо пластиковой имитации... Что интересно, в наборе сетка идет с обоих сторон, а на прототипе она только слева(по ходу полета). Наверное, это следствие унификации пластика с Супер Коброй... С правой стороны заклеил куском литника.
Сделал имитацию двигателя, чтобы каналы на капотах, не выглядели слишком пустыми...Использовал кусок авторучки и проволоку...
Продолжаю наполнять кабину... из куска пластика и фольги, сделал боковые панели, для стрелка и пилота. Покрасил все это "кабинетное" хозяйство и покрыл глянцевым лаком.
103 18697
Кабинет оживает...... ИМХО, центральная приборка бедновата.
Удалил с пуза "короба", которых я не увидел на Си Кобрах... немного увеличил ширину кожуха пушечной установки ...
Хорошо у Вас получается! Жду, когда пушка пойдёт в работу, так как для своих Кобр тоже прикупил. Колонку несущего винта будете дорабатывать? Тоже интересно посмотреть.
@Алексей Аросланов написал:Колонку несущего винта будете дорабатывать?
Обновлюсь... После расширения фюзеляжа, фонарь стал(соответственно) уже на 1.5 мм... Сначала, хотел отпилить боковины фонаря и сделать вставки по 0.7мм, но аккуратно сделать это не получилось
Пришлось пустить родное остекление под форму: отрезал одну боковину и вклеил пластик, заполнил полость холодной сваркой...
@Мансур Батманов написал:Выдавил пару фонарей...
Выдавил еще один и с трудом подогнал его... теперь задача: аккуратно приклеить и сделать переплет.
Непонятно с основным цветом
В инструкции указан F.S.34097, а на коробке F.S.34079...
Возможно на второй картинке указаны цвета для камуфлированного варианта?
@Мансур Батманов написал:Мансур Батманов написал:Выдавил пару фонарей...
Пока подгонял, запорол оба фонаряВыдавил еще один и с трудом подогнал его... теперь задача: аккуратно приклеить и сделать переплет.
На сайте с 10.02.2014
7 2360
Про отливку для фонаря понятно. А как выдавливали, что использовали для самого фонаря?
@Almiger написал:Про отливку для фонаря понятно. А как выдавливали, что использовали для самого фонаря?
