Уважаемые коллеги, чем вы приклеиваете проводку к моделям? Столкнулся с проблемой, нужно кончик резинового провода приклеить к такому же пластиковому кончику на модели, цианакрилат ни как не может прихватить(((
Кто чем приклеивает проводку?, Проблемка =(
6 января 2015 года, 20:17
6 января 2015 года, 21:04
Пункт первый, тренироваться с цианакрилатом.
Пункт второй, если трубка полоя, кусок проволки подходящего размера вставляй в резиновую трубку и клей цианом. Пункт третий, если трубка не полая, ищи проволоку/литник подходящего диаметра и в торец клей цианом, будет как переходник. Далее ножом/шкуркой/надвилем удаляешь лишний клей. П.С. Если проводка не подвижная лучше делать из проволоки.
6 января 2015 года, 21:13
Очень не дружен с СУПЕРКЛЕЕМ! Потому , как мне кажется, нашёл неплохую замену... Клей ПВА! Клеит метал к пластику на раз! Причём остатки убрать гораздо проще, после склеивания становится прозрачным и оставляет больше времени на корректировку склеиваемых деталей. Ессеенно данный способ не идеален и нужно пробовать при конкретных проблемах, но думаю что два резиновых провода склеит на УРА. При пользовании СУПЕРКЕЯ стараюсь сделать посадочные отверстия в одной из склеиваемых деталях, если это возможно.И ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирить детали! Я пользую ацетон...
6 января 2015 года, 21:26
Лучше всего для этого подходит - ЦА (гель). Для корректировки по месту.
6 января 2015 года, 23:02
Проблема в том, что толщина провода 0,4мм, три клея разных пробывал ЦА в том числе и гель, без акселератора нереально склеить((( он поему-то на резине-пластике не сохнет(((
6 января 2015 года, 23:10
Есть такие материалы... ЦА тож не всё берёт...
А фото есть? Мож резинку в отверстие на модели вставить и силиконом каким (или клеем резиновым) закрепить (но если встык- силикон держать не будет...) |
6 января 2015 года, 23:23
Всю внутреннюю проводку фиксировал на 88-м клее(не боится вибраций,движений,влаги) Если имитация шланги-провода-трубки,то лучше бы проколоть или подсверлить точки подводки,подклеить на ЦА-гель,по положению укладки ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ(прилегающую) проводку слегка нанести насечку лезвием или скальпелем,фиксануть по укладке ЖИДКИМ самозатекающим ЦА.Ну а уж если нет его,то задунуть жидким лаком(лучше нитро). |
6 января 2015 года, 23:45
Вот наверно дальше так буду делать, только сначала Акселератор приобрету. Вот фото, того что удалось накохолзить пока-что, самому не нравится результат, но там весь кошмар травлом прикроется, дальше нужно будет делать гидролинии на мостах, вот там нужно аккуратненько будет. |
6 января 2015 года, 23:49
7 января 2015 года, 0:04
я когда-то натыкался на обсуждение про ЦА, так там говорилось, что при повышенной влажности этот клей быстрее схватывается, так я теперь когда ЦА отказывается сотрудничать на него дышу "перегаром"))) вроде помогает, но можно поискать и другие способы поднять влажность)
строил Т-29 до того, как это стало мейнстримом |
7 января 2015 года, 0:09
А чёрное- типа лески или провод?
7 января 2015 года, 0:22
7 января 2015 года, 0:27
Т.е. внутри проволоки нет?
7 января 2015 года, 0:31
Если честно, я не совсем понял что к чему у Вас не клеится.
Чёрный провод вставлен в красный кембрик, а он в свою очередь одет на пластиковую деталь (штырек). В таком случае возьмите провод нужного диаметра без изоляции (медь, алюминий, любой металл) а из его изоляции отрежте кембрик. Одним концом оденьте на "штырек" на каплю ЦА, а в отверстие вставьте провод. Металл к изоляции клеиться самым дешевым ЦА, проверенно, а кембрик к"штырьку" тоже возьмется. По крайней мере я так делал, и проблем не возникало. А вот когда провод в оплетке, там ЦА не всегда работает. Дело в том что разные винилы оплеток проводов бывают. Одни обезжириваются, а другие чем их не мой ну никак,и одна обмотка к другой может не взяться. Как-то так. Рассказал основываясь на собственном опыте. |
7 января 2015 года, 0:35
Ну как в проводе может не быть проволки? =)
Кембрики это я уже сам придумал, изначально был только провод и пластиковые "пальцы" к которым из-за слишком маленького пятна контакта провод никак не хочет крепиться.
7 января 2015 года, 0:47
Вот об этом я и говорю. У Вас провод изолированный, он к кембрику вряд ли возьмется. Ищите проволоку нужного диаметра. Или если это возможно в пальцах сверлить отверстия, к примеру иглой для шприца, если нет такого сверла, и срезав маленький участок изоляции клеть металл в отверстие.
7 января 2015 года, 2:11
7 января 2015 года, 10:18
Проволока в отверстии (не встык!) в "пальце " наверняка приклеится! Потренируйтесь с кусочком провода и литником Самое сложное- отверстие, как бы стенки "пальца" не стали крошиться Удачи! |
9 января 2015 года, 23:57
Большое спасибо за советы, потренировался, взял на вооружение.
10 января 2015 года, 9:58
10 января 2015 года, 12:25
