Настольный покрасочный бокс своими руками.
1 .. 30 из 44
Владислав Бальжинимаев Владислав Бальжинимаев
На сайте с 16.01.2013
16     443
01.04.2013, 21:56 ред. 02.04.2013, 11:55
Давно вынашивал план создания настольного покрасочного бокса. На прошедших выходных наконец-то родил.
В сети много статей о том, как сделать бокс из картонной коробки, старых фанерных ящиков, монитора. Коробки меня не устроили своей недолговечностью, фанерного ящика у меня нет, а корпус монитора, по моему, слишком громоздок.
Моё решение - короб надо клеить! А как же, ведь мы моделисты .
В качестве материалов решено было использовать:
- листовой ВПВХ (вспененный поливинилхлорид) 900х700 мм - обрезок стоял на балконе, ждал своего часа;
- 1 уголок ПВХ белый (для облицовки углов) 10х5х2700 мм;
- петля рояльная 250 мм - 3 шт;
- светильник люминесцентный Feron;
- осевой вытяжной вентилятор Era 4S (не советую, слабоват
- метизы;
- клей Момент Кристалл.
Размеры бокса показаны на схеме, каждая деталь дублируется братом близнецом (на схеме не показаны две детали размерами 30х30 см - боковины-подпорки, размеры указаны в см):
Разрезаем лист ВПВХ на части по размерам, указанным на схеме. Склеиваем короб, облицовочный уголок служит направляющей-связующей всего этого безобразия. Врезаем вентилятор, прикручиваем лампу. Навешиваем на рояльную петлю крышку, к крышке крепим двумя петлями боковины-подпорки. По краям крышки я тоже приклеил уголок - он обеспечивает надежное её закрывание и исключает перекосы. Чтобы крышка закрывалась плотно можно использовать сундучные защелки, но у меня их подходящего размера не оказалось. Кроме того, нужно изготовить фильтр - примитивную рамку всё из того же ПВХ уголка, в которую будет крепиться фильтрующий элемент. по фильтрующему элементу пока не определился, хочу попробовать флизелин. На сборку ушел день не напрягаясь, с перекурами и перерывами на обед и другие бытовые радости.
После сборки я все это добро покрасил. Краски ушло три баночки Lifecolor, о чем скорблю до сих пор и пускаю скупую слезу . Впереди смывки-фильтры масло-сколы, короче везеринг .
Результат:
Вопрос к администрации: можно ли разместить фотографии, представленные в теме, в разделе обзоры "Афтермаркет"?.
С уважением, Владислав.
Industriae nil impossibile.
http://ulas1-35.wix.com/modelmaker-ulas
16     443
Небольшой update моего изделия.
Подумал, что ящик как-то скудно смотрится, вспомнил армию и эти долбаные ящики с боеприпасами, которые по тревоге приходилось перемещать к пункту сбора со скоростью света. Захотел нанести маркировку как на патронных деревянных ящиках. Скачал трафаретный шрифт ГОСТ 14192-96 и в фотошопе сделал трафарет, распечатал на обычной офисной бумаге и вырезал канцелярским ножом.
Решил крепить трафарет, чтобы он не поднимался под струей краски из аэрографа, двусторонним скотчем Centrum - это была моя ошибка, скотч оставляет следы клеящего покрытия, да и, как выяснилось, трафарет не нуждается в дополнительном закреплении - достаточно держать аэрограф перпендикулярно окрашиваемой поверхности, а трафарет придерживать рукой. Ещё понял, что надо всю не окрашиваемую поверхность защищать бумагой - иначе распыл оседает по краям трафарета и получаются неприятные полосы.
Андрей_2BY
Андрей_2BY
Круть!
Алексей Клепиков Алексей Клепиков
На сайте с 29.07.2010
8     1061
16     443
Андрей_2BY,
Алексей Клепиков,
Спасибо, мужики
ba
batman63
На сайте с 12.10.2008
2     429
Куда девается воздух из покрасочной камеры?
16     443
В форточку через гибкую гофрированную трубу.
ba
batman63
2     429
Владислав Бальжинимаев пишет:
У такого варианта есть небольшой минус - нужно открывать форточку в другом месте квартиры, для организации приточки, а зимой это не очень, при минус 20 на улице, за час - полтора работы вентилятора можно чуток "подморозить" домочадцев.
16     443
Согласен, но тут или вонь и взвесь или холодок, как вариант приточку можно брать из подъезда, приоткрыв входную дверь.
Дмитрий Куксов Дмитрий Куксов
На сайте с 08.11.2008
38     3592
я тоже себе сделал. правда мой выглядит гораздо страшнее. из панелей ПВХ
Куксов Дмитрий
г. Екатеринбург
16     443
Мне вообще очень понравилось работать с этим материалом. Режется на ура обычным канцелярским ножом, клеится с легкостью, пожаробезопасен, красить и покрывать можно практически любыми средствами. Единственный минус - прогибается, но это от того, что толщина у моего листа была 3 мм.
Сергей Горлов Сергей Горлов
На сайте с 03.09.2012
15     1599
Позвольте и я покажу свою "поделку". Сделал сам не знаю из чего,какой-то химикат, вспененый, режется легко обычным ножом. По краям приклеил уголок для пластиковых панелей, так что вся эта конструкция разбирается на отдельные стенки и занимает мало места.Вентиляции и подсветки пока нет, хочу поставить"кулер" от "компа" и светодиодную подсветку, запитать их обоих от преобразователя с 220 на 12 вольт, т.к. обе позиции на 12вольт... Но пока некогда, наверное только летом. Пока доволен, можно попробовать краску на стенках, брызги далеко не разлетаются, но ЗАПАХ... пока никуда не деётся!!! Особенно от MR.HOBBY, пользую эмали .
16     443
Сергей, да, это всё тот же ВПВХ.
38     3592
1 кулера будет мало. меня не устроил. поставил 2. один за другим. результат стал лучше. но все равно хотелось бы побольше. (захватывает не со всей поверхности куба)
Куксов Дмитрий
г. Екатеринбург
16     443
Да нафиг нужны эти кулеры? Для них нужен дополнительный блок питания - лишняя электропроводка, лишний вес. Слабая мощность - обычный бытовой накладной вентилятор в разы лучше высасывает воздух.
38     3592
на практике его не пробовал. но прочитав его хар-ки от них отказался. может правда и зря.
Куксов Дмитрий
г. Екатеринбург
Николай Гилев Николай Гилев
На сайте с 06.02.2012
18     156
Собирал себе бокс из оргстекла. Крепил на уголки и просиликонивал швы. лампа в подсветке была 30 см и вытяжка-вентилятор 220. сверху поместил двухклавишный выключатель. один на вентилятор, другой на лампу. гибкую трубу от вытяжки в форточку. свешивал нише подоконника и никакой второй форточки не надо было открывать все прекрассно тянуло. красил автомобильной красской из баллона стравленной в двух метрах запаха почти не было, а про пыль вообще молчу. на вот проблема оказалась в том, что разобрать его трудно. Вернее не захотелось заморачиваться. Уехал жить за 5 тысяч км и прибамбас этот с собой не потащил. етом все исправлю =)
16     443
Николай Гилев , а какой вентилятор ставили, марку и модель не помните?
Андрей Ровенко Андрей Ровенко
Любитель БТТ
На сайте с 10.11.2010
26     1970
Очень интересный агригат. Как раз наводит на мысли по сооружению. Владислав, спасибо большое.
16     443
Андрей, всегда пожалуйста!
Анатолий Миронов Анатолий Миронов
На сайте с 26.02.2013
3     191
нашел на просторах интернета
чем не вариант?
Александр Вишняков Александр Вишняков
На сайте с 28.09.2012
0     20
28.09.2015, 15:02 ред. 28.09.2015, 15:03
Мой вариант покрасочного бокса.
Работаю в основном акриловыми красками, поэтому решил обойтись без вытяжки на улицу. Фильтр закрепил на липучку - в любом магазине с тканями можно найти. Сверху на угольный фильтр закрепил жиропоглощающий, сверху на них кусочек картона.
В дальнейшем сделаю съемные полочки, ящички и пр...
0     20
Бокс в убранном положении. В дальнейшем сделаю нормальные полочки и лоточки.
Игорь Шейнин Игорь Шейнин
На сайте с 22.01.2011
31     10808
Очень интересная идея. Просто, дешево и со вкусом.
Михаил Михайлович Кочкин Михаил Михайлович Кочкин
На сайте с 17.11.2013
15     484
Вот мой покрасочный бокс. Фильтр убран.
Был чернее смоли стал седым.
Игорь Захарченко Игорь Захарченко
На сайте с 28.04.2011
24     861
Приветствую всех. Нужен совет. Озаботился изготовлением покрасочного бокса, отсюда вопрос: у топикстартера вытяжка Era 4s мощность которой- 80м/час, говорит что мало. Владельцы самодельных боксов поделитесь ПЖЛСТА опытом, какая мощность оптимальна, чтобы и модель не сдувало и взвесь засасывало. Есть в наличии три 120 мм вентилятора от сгоревших компьютерных БП, в чипдипе их мощность указана как 2,2 - 2,7 м/мин, т.е 120-170м/час, т.к. крашу преимущественно акрилом водорастворимым пока планирую использовать просто фильтр, без вывода воздуха наружу помещения. С благодарностью приму все советы и участие.
Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие. М.С. Толстых (ГИВИ)
16     443
Игорь, приветствую, вопрос не однозначный. 1 - учитывайте объем бокса при побдоре вентилятора. Должна быть нормальная тяга, иначе взвесь будет оседать на стенках бокса. 2 - вентилятор должен настолько мощным, чтобы преодолеть сопротивление фильтра.
0     20
Доделал покрасочный бокс. Вставил внутрь маленькие боксы с полочками для инструментов и всякой мелочи.
24     861
Александр Вишняков пишет:
Вот оно на практике - рациональное использование пространства.
Дмитрий Чалов
Дмитрий Чалов
ну вот и я сподобился
легким движением шуруповерта, старый корпус от ПК превращается в вот это
неказисто, но эффективно
1 .. 30 из 44
