Я от автокрасок отошел, лениво цвета подбирать и краски смешивать, а вот лаки использую. И глянцевый, и матовый. Единственное- перед применение я их сцеживаю с баллонов. Удачи, Олег.
Использую акриловые,матовые краски.Результат не плохой.главное сохранять расстояние между моделью и баллоном.После полного высыхания,полирую зубной щеткой
Совсем забыл сказать. Тоже пользуюсь металликом. Хром от фирмы ABRO. После задувания лаком он немного тускнеет и становится самым что ни на есть алюминием!!! Удачи, Олег.
По автокраскам - лучше почитать, что на них написано, на что наносить и что в составе и как. Бывают агрессивные к пластику (полистиролу). Помню, один баллончик (цвет под дерево был, производителя и артикул сейчас не вспомню, но на пробнике цвет был то, что надо) автокраски убил полностью готовый пластиковый корпус корабля. Запузырилось и бородавки пошли. Отмачивание и сошкуривание результата не дали. Стенки корпуса брига местами насквозь проелись ентой краской. Так что читайте внимательно надписи и консультанта не стесняйтесь спрашивать. Успехов.
Я крашу автокраской и вполне доволен. Не желтельно залевать лаком автоэмаль, а медленно равномерно и давать высыхать. Или же можно попробовать BOSNY или ABRO. Я однажды залил, была полная ж... . Если интересно посмотрите на результат http://karopka.ru/forum/forum178/topic8572/. Вымачивал в кроте, вроде всё норм.
Базовый белый и серый на свои модели всегда использую из баллонов Hi-Gear и Mobihell. Мобихелл (так же как его аналог Мотип) класть необходимо только на грунт, т.к. иначе скотчем он снимается как плёнка даже с очень матовых поверхностей.
