Пулемет из иглы в 35 масштабе, Как сделать пулемет для танков из медицинской иглы
Здравствуйте, форумчане, подскажите, пожалуйста, как сделать пулемет из иглы? Пытался просто откусить иглу кусачками - естественно замял. На дремеле круги слишком широкие. И, если можно, с примером приклейки этой иглы на место штатного пулемета. Видео на эту тему не нашел.
Алексей Чеховский написал:
Что мешает сточить замятый кончик иглы тем же дремелем?
Зачем в таких делах видео? голова же должна быть...ей думают.
Берем треугольный надфиль и им отпиливаем плохой кончик иглы. Все. Торец можно зачистить-заполировать.
Если снять конюлю,то и пилить не надо.
Берешь иглу и просто удаляешь пластиковую пипку - там конец иглы ровный и красивый! Стороной где откусил клеишь к нужной детали и этого места не будет видно. Профит!
BREMEN написал:
Поколение тик-ток! Они скоро без видео не будут знать как в туалет сходить))
Алексей написал:
а где видос-как снять канюлю))))
срезаем ее ножом, скользя им по поверхности иглы.
Я  замятый край, для удобства и фиксации, зажимал в хирургический зажим и обрабатывал напильником. Все норм получалось.
Изменено: Руслан - 26.08.2021 17:30:11
Алексей написал:
BREMEN написал:
Алексей, ну насмешил))) Спасибо, конечно, но для поколения тик-ток я староват лет на двадцать точно)) А за совет спасибо!
Всем спасибо за советы! Пойду пробовать.
Можно засунуть внутрь проволоку или сделать как я:
https://karopka.ru/forum/messages/
Вот. Делал из медицинских игл.
Sanovich написал:
Очень круто! А как добиться разных толщин?
Взять разные иглы
Да. Разные иглы. Отпиливал алмазным диском для гравёров. Склеивал цианокрилатом. Нужно попробовать ещё пайкой.
Изменено: Sanovich - 29.08.2021 14:01:32
Берете иглу за пластиковый край, кладете на твердую поверхность. Затем обычным кухонным ножом надавливая в том месте где хотите отрезать, прокручиваете другой рукой иглу(держа за пластиковый край). Получается делаете насечку ножом по окружности иглы. Затем берете плоскогубцы и отламываете по месту насечки. Получается практически ровный рез. Таким образом можно нарезать всю иглу на нужные куски.
Вячеслав написал:
Спасибо за совет, попробую на втором пулемете!
