Как изготовить решетку МТО 1/35 ?
На сайте с 16.02.2012
71     1713
Коллеги, нужен совет.
Занимаюсь допиливанием Шермана до состояния прототипа на фотографии. На прототипе сзади есть решетка, которая является частью системы воздушного охлаждения. Производитель, разумеется, про такую решетку даже думать не думал.
Размеры в масштабе - длина 23мм, ширина 15мм, толщина 1мм и ширина перемычек - если чтоб прямо масштабно, то где-то 0,2мм, как раз под толщину доширак-пласта. Ячейки решетки должны быть где-то 2мм на 1мм.
Застрял я на этой детали с конца ноября.
Пробовал набирать вручную ребра из доширака. Наклеил продольные ребра, начал резать и клеить поперечные, увидел насколько все криво выходит, разломал.
Решил, что чтобы не страдать с вырезанием очень мелких, очень одинаковых деталей с очень высокой точностью, надо призвать на помощь современные технологии.
Пошел к рекламщикам, спросил - могут ли они лазерной резкой так раскроить пластик/полистирол. Сказали - не могут, слишком мелко, пластик поплавится.
Пробовал озадачить 3д-печатников. Этих ребят я вообще сильно не люблю. Сначала стучат кулаком в грудь, говорят - "хоть слона напечатаем, давай макет, всего за 10 рублей!". Когда показываю, что надо, сразу начинают "ну это сложно, мы не можем, давай за дорого попробуем, и партия не меньше 1000 штук". Уже не с первой деталью такая история.
В общем, общался с 4мя разными печатниками, меня посылали под разными предлогами, пока в конце концов я не добился от последнего объяснений, что для печати такой детали нужно сопло на принтере 0,1-0,2мм, таких ни у кого нет, и в продаже их с трудом можно найти. Все печатают от 0,4мм, соответственно, перемычки/ребра 0,2 не напечатать.
В конце концов, я уже готов сдаться и упростить проклятую решетку до уровня, как обычно все производители отливают решетки на МТО. Просто рельеф, без сквозных отверстий.
Но все равно, у меня кончились идеи, как можно такое изготовить.
Кто сможет подсказать?
Сергей Сергей
На сайте с 16.03.2013
0     101
Здесь поможет фототравление на заказ. В автомобилях решетки радиатора часто травленые и собираются из нескольких частей вертикальные и горизонтальные с пазами.
Анатолий Буров Анатолий Буров
На сайте с 13.12.2010
3     6105
@Сергей написал:
Однозначно. Кстати, Микродизайн принимал единичные заказы.
Не эстет.
71     1713
@Сергей написал:
Да, у меня была продумана наборная конструкция из продольных и поперечных ребер с пазами, ее я собственно и показывал рекламщикам. Но не додумался предложить порезать латунь, вместо доширак-пласта.
Надо будет спросить, что они думают про такое.
Ваня Булочник Ваня Булочник
На сайте с 25.10.2013
28     1101
Привет!
Это та решетка о которой ты тогда говорил?
@Алексей написал:
Как-то интересно, я не частый заказчик у 3д мастеров, но о определённой партии речи не было ни разу, только с литьём такие вопросы возникали.
Объяснения по поводу сопла уже ближе к истине.
По поводу как изготовить подсказать нечего, надо пробовать. Единственно по поводу "всё криво" можно сказать, что это повреждения во время эксплуатации)))
Сергей Сергей
0     101
@Алексей написал:
Но не додумался предложить порезать латунь, вместо доширак-пласта.Надо будет спросить, что они думают про такое.
Да не порежут они латунь с пазами 0,2мм, они вообще вряд ли латунь будут резать. У рекламщиков в основном не бывает оборудования для этого.
Фрезеровка на станке с ЧПУ если и даст 0,2 то это будет дорого, а лазер латунь насквозь не возьмет, это очень, очень мощный и дорогой лазер нужен.
Самый простой и лучший вариант, это сделать чертеж деталей в векторном редакторе и заказать у ребят которые занимаются травлением, или они вам сами сделают чертеж по вашим размерам, это как договоритесь.
Алексей Егоров Алексей Егоров
На сайте с 03.06.2015
5     612
@Алексей написал:
Послойное наплавление в данном случае не подходит совсем. Такое можно попробовать напечатать только из фотополимера. Ценник будет совсем другой. От 900г/гр.
BREMEN BREMEN
На сайте с 27.02.2015
0     5524
я бы думал в сторону заказа фототравления.
71     1713
@Ваня Булочник написал:
Привет!
Да, та самая, на тот самый Шерман
Про партию в 1000шт это я утрировал ситуацию, как меня в первый раз послали с 3д печатью. Я им принес горсточку деталей, которые надо было бы скопировать, потому что оригинальные или пришли в негодность, или их не хватило. А мне стали рассказывать что-то про стоимость и и объемы заказа, что печатать больше выйдет дешевле. Как я понял, им просто не интересно было выполнять мой заказ и все. Слишком мелкая сумма, а они - "серьезные бизнесмены".
@Алексей Егоров написал:
Да, это мне предлагали как альтернативу, но печать фотополимером сильно выходит за рамки бюджетности модели. Условно - модель стоила 2200р, а крошечная деталька будет стоить как вся модель, и результат не гарантировали даже.
Вот поэтому я теперь развернулся к просто имитации рифления ребер решетки.
Сержъ Сержъ
На сайте с 04.10.2011
7     376
18.01.2019, 10:54 ред. 18.01.2019, 10:56
@Алексей написал:
Это вряд ли, вот такая деталька 13,5 х 8,5 высота около 4 мм, пустотелая, толщина стенок 1 мм - стоила около 250 рублей
Но это без почтовых услуг, только рост.
Олег Олег
На сайте с 22.09.2014
20     125
18.01.2019, 11:36 ред. 18.01.2019, 11:39
Алексей если у тебя есть 3д модель этой решетки распечатаю за 250р + почтовые расходы я в Воронеже. Ибо визуально тут разговаривать не о чем. Печать займет на фотополимернике пару часов, я уж найду на это время. Но модель решетки сам делать не буду это отдельных денех стоит.
Кстати если ты из Москвы помоему в вашем модельном комьюнити есть фотополимерные 3д принтеры. Если принесешь готовую 3д модель в формате *.stl врядли тебе откажут деталька то простая.
Сержъ Сержъ
7     376
18.01.2019, 12:09 ред. 18.01.2019, 12:13
@Олег написал:
Если в Москве, то попробуйте https://www.facebook.com/jh.lavrukhin/?eid=ARC4NhlJkDmE0Dy2aZHg4QMbzR1xb6RtYYpCA6K0A199hpr4lJEjs38pjT76zKlxdZ5Z99hzqlEda28F&fref=tag
На их оборудовании, проблем с печатью быть не должно.
или вот так, если ФБ недоступен http://perfectmodel.su/forum/92-1173-1
71     1713
18.01.2019, 14:40 ред. 18.01.2019, 14:59
@Олег, @don_salluste_, жаль, но не в Москве. Я в Ростове-на-Дону, искал среди местных контор и частников.
Вот что мне ответил последний, самый общительный сотрудник:
Для принтера печатающего пластиком, такие стенки слишком тонкие, они не пропечатаются.
Можем напечатать на фотополимерном(ювелирном) принтере, но минимальная стоимость заказа 1000 руб
В целом, как я уже говорил, это вопрос заинтересованности печатников. Наши местные - не заинтересованы за 250р делать что-либо.
Олег, есть 3д модель, которую я показывал мастерам. В ней нужные размеры, но в самом построении могут быть ошибки, .тк. собирал ее человек без опыта.
Давай я ее на почту пришлю, хотя бы просто взглянешь. Если модель кривая, значит не будем связываться с доработкой.
Сержъ Сержъ
7     376
@Алексей написал:
Да, это дорога окажется дороже самой детали.
А вообще у Михаила минималки нет. Единственное, если деталь мала - придётся подождать других (чужих) заказов,
тк гонять принтер из за одной детали невыгодно.
Олег Олег
20     125
19.01.2019, 18:42 ред. 19.01.2019, 18:46
Ну пока выходной камрад Алексей прислал мне 3д модель, не буду брехать первая печать неудачная, но деталька хоть и простая, но сложная для печати Я как любитель хочу конечно уделать "ювелирных" специалистов по печати на своем бытовом "аникубике".
Вот результаты первой печати, по честному все три решетки брак. Но две, которые на поддержках вполне можно отправить в работу, исправив бра к с помощью полистирола.
А третья чистый брак, скорее всего из за неравномерности засветки принтер то бытовой. Её я снял с поддержек из любопытства. Вот фотка
Печать заняла 35 мин.
Сейчас я начал вторую итерацию, с другими установками для печати, посмотрим что получится в любом случае это интересный опыт.
71     1713
Даже для первой попытки - впечатляет. Пожалуй, за полтора месяца поисков, это наиболее близкий к цели результат.
Олег Олег
20     125
19.01.2019, 20:59 ред. 19.01.2019, 21:25
Итак есть результату второй итерации, Я доволен. Однако по моему мнению наверное можно было и размер ячейки и толщину стенок решетки сделать больше, стенки сделать 0.3мм и исходя из этого рассчитать размер ячейки. Это немного исказило бы историческую правду, но на финальном виде модели вряд-ли это сильно сказалось. Я отпечатал 3 решетки ибо разницы нет 1 решетку печатать или 3 по времени одно и то же. Ниже будут фотки.
  1. Первая фотка, решетка на поддержках, в таком виде я её снял с платформы принтера.
  2. Это дисковая пилка с помощью её удобно снимать деталь с поддержек чтобы не сломать её при снятии. Модель можно снять используя кусачки.
  3. Снятая и зачищенная решетка
P.S. На всякий случай 3д печать для меня НЕ БИЗНЕС, я не беру заказы на печать, в данном случае печать решетки довольно сложная задача, которую мне было интересно решить, ну и Шерманы я люблю
71     1713
Это победа
Спасибо огромное!
71     1713
Итак, эпопея с изготовлением решетки завершилась при активной помощи Олега. 3д печать, подпитываемая энтузиазмом, принесла потрясающие результаты.
После 2 дней кропотливой работы имеем следующий итог:
При конструировании решетки мной было допущено три недочета, которые пришлось исправлять подручными средствами и что заняло изрядно времени.
Зато, в целом теперь все выглядит достаточно близко к оригиналу.
