Уважаемые профессионалы! Помогите с решением проблемы. После покрытия глянцевым лаком (тамия Х-22),на модели появился белый налет (см фото). Лак разбавлял водкой до молочного состояния.Пробовал этот "иней" убрать растворителем,все безуспешно.Что я могу сделать в подобной ситуации?!!! Заранее благодарен за помощь.
Покрытие лаком, Белый налет после покрытия лаком
23 апреля 2015 года, 10:18
23 апреля 2015 года, 10:29
У меня нечто подобное было, тоже после тамиевского лака, но из баллона. Я задувал заново глянцевым лаком и потом еще раз матовым, мне это помогло, а вот как у вас будет не знаю.
Налет у меня был не пятнами как у вас, а как будто трещинами, паутинкой
Возможно таким образом лак среагировал с предыдущим слоем.
У меня похожая ситуация была после приварки декалей уксусом. Могу предложить два варианта: 1. Попробовать налет покрыть еще раз лаком 2. Так как тамиевские акрилы довольно легко смываются теплой водой с мылом (испытано на собственной шкуре), могу предложить попробовать такой способ. Правда лак смывается хуже, чем краска. Но попробовать стоит.
23 апреля 2015 года, 10:33
23 апреля 2015 года, 10:35
23 апреля 2015 года, 10:36
23 апреля 2015 года, 10:45
Была у меня подобная фигня не раз, этиологию так и не понял, но наносил полумат АКАН, разбавленный водкой (на нее собственно и грешил), вылечил так покрыл еще раз лаком, налет пропал, но иногда проступает на улице под солнечным светом, когда заносишь в комнату - налет через некоторое время пропадает.
23 апреля 2015 года, 10:46
Добрый день!
1) не нужно экономить на растворителях. Это как раз результат. ибо в водке есть ВОДА. А Вода этому лаку противопоказана. 2) покупайте без ацетонную жидкость для снятия лака. Называется "Ласка" И ей все смоется. И больше водкой не разводите. |
23 апреля 2015 года, 10:53
я больше лаками тамия не пользовался))) покупаю теперь обычный в баллоне матовый, мне нравится и цена в 2-3 раза ниже |
23 апреля 2015 года, 10:55
23 апреля 2015 года, 11:15
Это, кстати, к вопросу об оригинальной химии и самопале.
ИМХО, если бы изначально не бодяжили ОЧЕНЬ хороший лак Х-22 водкой, а воспользовались оригинальным растворителем Х-20А, то проблемы бы не было. От слова "совсем". Теперь имхо, для надежного результата, смывать ВСЮ краску и перекрашивать совсем заново. Ибо непонятно, насколько хорошо отмоется только лак, и насколько благовидным будет внешний вид модели после попытки отмыть только лак...
2. Боишься — не делай, начал делать — более не бойся, а сделал — так не сожалей. 3. "По плодам их узнаете их". |
23 апреля 2015 года, 11:42
Хотите сэкономить на растворителе-берите Тиккурила 1050. Литровая бутылка уже года три пользую, НИКОГДА проблем с эмалями не было. Да и разберитесь, с разницей акрил и эмаль, это разные вещи и несовместимы при окраске и использовании растворителей. С Уважением, Михаил!
Пипундий. |
23 апреля 2015 года, 13:21
1)купи "крота"
2)замочи в нем ранее окрашенную башню 3)краска слезет через несколько часов 4) промой хорошенько в проточной теплой воде 5) высуши 6) крась заново на заметку: - акриловые краски и лаки лучше разводятся спиртами(можно водкой) - эмалевые краски лучше разводятся уайтспиритом типа тикуриллы 1050 или 1032 а судя по той шагрени которую вы надули уменьшите давление воздуха либо на выходе из компрессора, либо если позволяет аэрограф то на выходе из аэрографе. |
23 апреля 2015 года, 13:25
А обычный в баллоне имеет название? как сочетается с акриловыми или эмалевыми красками? работаете из баллона? |
23 апреля 2015 года, 13:39
Всегда развожу очень хороший лак Х-22 очень плохой водкой... И ничего
23 апреля 2015 года, 21:30
ИМХО, радуйтесь, что Вам до сих пор везло. Но удача непостоянна...
23 апреля 2015 года, 22:57
Это результат так называемого "сухого слоя". Лак либо слабо разбавлен, либо слишком большое давление в аэре, либо издалека наносили. В общем лак успел подсохнуть на лету. Хорошо разбавляйте, желательно родными растворителями, наносите мокрым слоем, с ощутимым мокрым блеском. Матовый лак можно наносить и сухим слоем, тогда он "матовее", при этом тоже может появляться белый налет, который можно просто смахнуть энергичными движениями сухой кистью.
В вашем случае надо просто нанести поверх еще один слой Х-22 в залив. Налет исчезнет. |
