Вопросы-ответы для создания раздела FAQ
1 .. 30 из 60
zZtale zZtale
На сайте с 25.05.2010
15     5612
Ну вот..пришла мне в голову идея раздел такой чтоб был слева..вроде все согласны,поэтому щас набросаю быстренько список основных вопросов-ответов,которые постоянно новички задают..у кого будут еще какие по этому поводу идеи,пишите
LeonID LeonID
Мастер Т-34
На сайте с 24.07.2008
3     5932
Ну дык, список в студию, иначе повторятся будем.
За основу можно взять Румодовский, можно термины по алфавиту и тыды. Ссылки на темы в технологиях.
Megavolt Megavolt
Турист Художественный изкоробочнеГ
На сайте с 20.06.2010
200     4061
26.03.2011, 16:23 ред. 26.03.2011, 16:23
Добавить сленговый раздел))))).
Электричество - это просто:
ВП
Виталий Петренко
На сайте с 13.11.2010
1     200
26.03.2011, 16:34 ред. 26.03.2011, 16:43
понеслась!
Как нормально отрезать иглу от шприца...под пулемет
кусачками она деформируется... а пилкой... нет у меня такой тонкой пилки...
zZtale zZtale
15     5612
26.03.2011, 16:41 ред. 28.03.2011, 17:57
Термины
Что такое фототравление,травленка?
Наборы дополнительных деталей, изготовленных методом травления металла.Таким образом обычно делают мелочёвку, которую трудно(или не возможно) изготовить с помощью литья из пластика: решётки, ремешки, приборные доски и т.д.
Что такое смывка?
Этим термином обозначается процесс выделения на рельефе углубленных мест. Смысл процесса состоит в том, что очень жидкая краска (обычно более темного, чем основной, цвета обильно наносится на поверхность, затекает во все углы и щели, после чего излишки краски удаляются (стираются салфетками, например) и краска остается только в углах и углублениях.
Что такое сухая кисть?
Способ нанесения краски на выступающие части рельефа.Обычно применяется для имитации потертостей и окраски мелких деталей рельефа.Смысл способа состоит в окраске поверхности кистью,из которой краска практически выжата. При «натирании» поверхности такой кистью краска остается только на выступающих частях рельефа.
Что такое везеринг,старение?
Имитация на модели следов эксплуатации.Сюда относятся потеки масла и топлива,ржавчина,сколы,следы гари от выхлопных труб,грязь,и т.д.
Что такое камо,камок?
Сокращенно от камуфляж.
Что такое фриул?
Рабочие наборные траки от Friulmodel,отлитые из металла.
Что такое X-19 Smoke от Тамии?
Полупрозрачный дымчатый лак,темного цвета,используется в основном для тонирования стекол.
Подробнее http://karopka.ru/forum/forum258/topic6707/
Что такое прешейдинг?
Метод окраски,при котором на загрунтованную модель наносится черная краска вдоль линий расшивки, стыков панелей, лючков и т.п., затем в процессе окраски в камуфляжные цвета темный нижний слой проглядывает сквозь основные цвета и создает эффект разнородного покрытия.
Что такое конверсия?
Дополнительный набор (афтермаркет) для модификации одной сборной модели в другую. Данный набор не является самодостаточным, то есть для получения результата (постройки модели) необходим и базовый набор или, по крайней мере, некоторые части от него.
Что такое афтермаркет?
Продающиеся отдельно наборы для улучшения и изменения модели, такие как фототравление, смоляные детали, вакуформированные фонари кабин, декали, точеные стволы, конверсии и так далее.
Что такое цветовая модуляция(color modulation)?
Техника тонировки,выражается в окраске поверхностей «градиентом», от светлого к темному.
Что такое масштаб?
Показатель того, во сколько раз модель меньше оригинала по линейным размерам. Например <масштаб 1:72> означает, что модель меньше оригинала в 72 раза по длине, ширине и высоте.
Вопросы
А чем можно приклеить фототравление?
К самой модели травление приклеивается цианакрилатом(секундным клеем Момент и схожими),при соединении друг с другом можно паять.
Зачем нужна грунтовка?
Для увеличения адгезии(сцепления) краски к поверхности,подробнее можно посмотреть тут http://karopka.ru/forum/forum232/topic6803/
Чем можно смыть краску с модели?
Обычно используют Крот-средство для прочистки труб.Подробнее тут http://karopka.ru/forum/forum178/topic7790/
Нет шпатлевки,что делать?
Наломайте литник и положите в дихлорэтан(или просто в модельный клей), когда растворится им и шпаклюйте. Этим можно и клеить если между деталями большой зазор. Проверено в течении уже 20 лет.
Какую пастель покупать и как ее использовать?
Пастель должна быть сухая(масляная не подходит).Мелко крошим ее на наждачке или ножичком и втираем в модель.Подробнее тут http://karopka.ru/forum/forum232/topic6800/
По какой поверхности делать смывку и какой краской?
Смывка делается по глянцевой поверхности.Химический состав смывки должен отличатся от состава поверхности,т.е если поверхность эмалевая,смывка должна быть на водной основе(акрил,акварель и т.д),смывку маслом можно использовать только по акриловой поверхности.
Для чего нужны маски и из чего их можно сделать?
Маски нужны для закрытия определенных частей поверхности,на которые не должна попасть краска.Существует маскировочный скотч фирмы Тамия,так же можно делать маски из пластелина,клея Бф,спец. жидкости(жидкие маски).Подробнее тут http://karopka.ru/forum/forum178/topic692/
Как покрасить сложную модель,ведь не везде можно подлезть после ее сборки?
Удобнее склеивать не все сразу и красить по частям.Например на бронетехнике катки и гуси отдельно от корпуса.
Как покрасить кисточкой,чтоб не оставалось разводов?
Красить нужно жидко разведенной краской,в несколько слоев(обычно 4-5).
Как собирать пластиковые наборные траки?
1)траки не срезать с литников -прошпаклевать и потом ошкурить (если есть необходимость)
2)срезать, удалить облой и прочее неровности
3)пробная сборка - по линейке вложить их в цепь чтобы прикинуть входят ли они в пазы друг друга или нет
4)склеивать по нескольку траков(желательно жидким клеем от Тамии) и выравнивать по модели.
Подробнее тут http://karopka.ru/forum/forum232/topic6234/
Как ровно срезать иглу от шприца?
1.Спалить пластиковую часть иглы.
2.Вставить внутрь проволоку подходящего диаметра и откусить кусачками.
3.Отрезать минидрелью.
4.Надфилем.
Чем просверлить отверстия на модели?
Микросверла и
-специальная ручная дсверлилка с патроном для них
-минидрель\бормашинка
-держатели из подручных материалов(зубочистка и т.д) с приклеенными к ним сверлами
Подробнее http://karopka.ru/forum/forum234/topic4654/
http://karopka.ru/forum/forum234/topic5953/
Где можно скачать обучающие окраске фильмы MIG?
http://rutor.org/torrent/44318/uroki-po-okraske-masshtabnyh-modelej-ot-mig-productions-1-2-2008-dvd5
Из чего можно самому изготовить тонкие детали?
Из жестяных банок от пива,пепси колы и т.д.
Где взять тонкий листовой пластик?
Крышки от лапши Доширак(а так же пластиковые упаковки сыров и масла),их толщина 0,3мм.Отлично клеятся модельным клеем.
Из чего можно сделать скатки,брезент?
Бумажная салфетка или тонкая обувная бумага,смоченные разведенным клеем ПВА.
Из чего можно сделать сварочные швы?
1.С помощью тянутого литника(или тонких полосок доширакопластика),размягченного клеем.
2.С помощью шпатлевки или эпоксилина
Как быстро сделать трос в 35ом мастшабе?
1.Скрутить из 3-5 подходящих по диаметру проволочек,зажав один конец в патрон дрели,а другой в тиски.
2.Купить в строительном магазине трос толщиной 1мм и отжечь его.
Как и до какого размера уменьшить фото?
Фото можно уменьшить большинством просмотрщиков,например XnView или ACDSee.Группу фото лучше всего уменьшать любой программой Photo Resizer(например FastStone Photo Resizer или Altarsoft Photo Resizer)
Уменьшать нужно до оптимального разрешения,в районе 1150х...
Также вес фотографии можно уменьшить с помощью Пэинта,любыми изменениями(хоть точку в углу фотографии поставить).
Чем можно разбавить краску,кроме родного растворителя?
1.Звезда супер-тиккурила 1050,сольвент,растворитель Parade(ортоксилол).
2.Звезда акрил-вода.
3.Тамия эмаль-тиккурила 1050,сольвент,растворитель Parade(ортоксилол),родной растворитель звезды.
4.Тамия акрил-водка,спирт,646,можно и водой.
5.Акан акрил-вода.
6.Vallejo акрил-вода,водка+вода
Как наносить декали?
На глянцевый лак,тёплой водой.Обычно этого достаточно,если плохо легло,можно на высохшую декаль нанести каплю спирта,подождать,когда разбухнет,подсохнет-потом прикатать ватной палочкой.
Подробнее http://karopka.ru/forum/forum232/topic6233/
Буду дальше вопросы все сюда добавлять
D@N D@N
На сайте с 24.11.2009
107     12520
zZtale пишет:
К самой модели травление приклеивается цианакрилатом(клеем момент и схожими)
Вот тут надо уточнить, каким Моментом, а то особо одаренные наклеят...
zZtale zZtale
15     5612
подписал секундным))
zZtale zZtale
15     5612
все вроде..пока больше не знаю че еще написать))
Homer System Homer System
На сайте с 22.07.2009
7     2384
Самый важный вопрос не расписали - "Как уменьшить фото?"...
stuff174 stuff174
Автолюбитель
На сайте с 19.05.2010
14     3118
Вот, все верно, давно такой раздел просится.
zZtale zZtale
15     5612
Homer_S пишет:
да,чет вылетело из головы..добавил)
zZtale zZtale
15     5612
чего,больше ни у кого никаких идей нету?))
Сергей  Гудов Сергей Гудов
Местный я тут
На сайте с 07.03.2007
47     4339
Раздел может и нужен..Просто всё(ну или почти всё)описано в техподдержке(я уж ьмолчу про Гугол и иже с ним).Впору разделы FAQ переименовывать в "Для тех,кому впадлу юзать поиск"
zZtale zZtale
15     5612
26.03.2011, 20:49 ред. 26.03.2011, 20:50
Serg62 пишет:
вот как раз для них..в техподдержку лазеть по форуму многим лень..а так слева будет кнопочка всем заметная с кратким описанием хотяб и ссылками
LeonID LeonID
Мастер Т-34
3     5932
Что-то у тебя не FAQ, получается а целая энциклопедия вопросник. Предлагаю Озаглавить: "Научись думать и тебе он не понадобится!"
А ещё вопросы - пробегись по всем важным темам разделов статьи и техподдержка, технологии, что я понаотмечал.
zZtale zZtale
15     5612
Лео (Оберон) пишет:
да я вроде там все просмотрел и так))
Zodiak Zodiak
Хороший, плохой, злой.
На сайте с 19.09.2010
1     605
Над наверн про краску чего нить написать =)
zZtale zZtale
15     5612
добавил вопросик с краской))
ТНБ
ТНБ
Забыли про самый главный вопрос-"Что такое клей???"
zZtale zZtale
15     5612
ну это уже сами догадываются пусть)))
LeonID LeonID
Мастер Т-34
3     5932
zZtale пишет:
Надо дядьку Отстоя тормошить, уже вполне достаточно, хотя я бы упорядочил на термины/сленг и вопросы.
zZtale zZtale
15     5612
упорядочить то над бы канешн,ну ща мошт еще добавится побольше..там уже разберу тогда по темам
LeonID LeonID
Мастер Т-34
3     5932
С книжек "Советы моделисту" или аналогичных можно стибрить.
zZtale zZtale
15     5612
а у меня вроде нету нифига таких..над поискать..))
27.03.2011, 12:40 ред. 27.03.2011, 12:42
zZtale При упоминании о пластике, кроме "Доширака" в скобочках надо написать -" А так же пластиковые упаковки сыров и масла". Есть просто такая категория людей, которым сказали "Доширак" он и будет "Доширак" упаковками скупать))))
zZtale zZtale
15     5612
подписал,но так есть риск нарватся на то,что не будет норм клеится))
Данила (Jacknife) Данила (Jacknife)
На сайте с 04.08.2009
1     2279
надо еще детский сад созвать, чтоб дали новичкам краткий экскурс по отмазам!
БЕЙСЯ ЗА "ЗЕНИТ"
Zodiak Zodiak
1     605
Jacknife пишет:
актуально
zZtale zZtale
15     5612
Jacknife пишет:
список отмаз "Почему я не могу сделать фотки"
Сергей Волконский Сергей Волконский
На сайте с 31.10.2010
8     2221
Можно написать что вес фотографии можно уменьшить с помощью пэинта внести какие либо изменения(хоть точку в углу фотографии поставить)И сохранить.
вернулся)
1 .. 30 из 60
