ИПС широко применяется при офсетной печати! Если есть знакомые, знакомых знакомые, занятые на подобном производстве можно "добывать" там. Там ИПС используют для системы увлажнения станков. Кстати в этих производствах присутствуют всякие смывки, которые тоже можно применять в нашем деле.
Продолжаю тему импортозамещения в модельной химии, или результаты собственных скромных исследований
Просьба помочь по Т-62 от Tamiya
13.06.2015 19:28:01
привет! я в своё время доводил данный кит до похожего на название состояние.Гусянки брал смоляные от МастерКлуба,но под них надо подгонять по ширине ведущие звёздочки!Башню на черновую дорабатывал эпоксилином потом финиш шпаклей- в целях экономии. ствол можно и родной,маску пушки лучше смоляную от Моделпоинт,травло если найдёте советую Эдуард, проводка ,топливопроводы это нужно сделать, ещё гляньте ДШК сейчас большой выбор ,смотрите в инетмагазинах типа АРМОР35(не сочтите за рекламу) Удачи!!
Время....
Т-72 и его модификации
21.05.2014 09:23:01
Андрей Евсеев. Приветствую.слежу за Вашеми стройками- впечатляет! Попробуйте применить на брызговики и бортовые экраны термоусадосную трубку чёрного цвета.Её можно в магазинах радио и электротехники купить. В разы приемущество перед жестянками, прекрасно клеится суперклеем,хорошо окрашивается.
Т-90 с горящими "глазками"
Зелёный защитный современной Российской бтт, Попытка подобрать цвет Tamiya
Компрессор из холодильника для аэрографа двойного действия-это просто и недорого)
09.11.2010 12:18:17
приветствую всех! У меня тоже примерно такой же компрессор. горизонтальный агрегат я поставил на кусок пенопласта-шума ноль. в качестве рессивера 2л баллон от огнетушителя.только редуктор с манометром фирменный.в качестве корпуса использовал старый системный блок.пока в полне устраивает
Постройка БТР-80А, "всем известные дрова от звезды" (с)
Копия башни, Как отлить башню?
16.03.2014 21:54:36
я в 2009 г. делал копию с башни Т-72Б "звезда". изпользовал герметик- прокладку автомобильнй производства г.Казань. Башня получилась цельнолитая.Заливал слоями : первые три слоя "чистой"эпоксидкой,я потом в смолу крошил литники для наполнителя.Смолу, для удаления пузырей грел на водяной бане и капал пару капель ацетона. Форму тоже "вырщивал" слоями по 2 мм. Смола ЭДП. обошёлся без вакумных камер.Брэндовая смола намного жиже
ded@ может "потерять навсегда" младшего внука!!!, долго не решался написать...
Кто ты моделист???
