Кажется, всё. Кстати, ко мне уже едут болты, так что скорее всего отливать блоки буду уже сразу с ними, а пока отполирую форму до идеального состояния - супермакро обязывает Надо будет наделать 2 вида форм - с болтом только в дырке и с 2 болтами. Займусь ещё креплениями. Там уже будет жестянка с проволокой, а способ массового производства ещё обдумаю.
Т-80 БВ "Звезда", Нож, напильник, доширак
09.01.2014 16:50:23
Ещё 0,427 копейки: силиконовые формы со временем уменьшаются в размерах. То ли на них эпоксидная смола так действует, то ли нефиг на батарею класть для более быстрого застывания... Короче, формы надо постоянно обновлять, а у меня старую модель повело (тоже, наверное, нефиг на батарее сушить). Новую решил сделать из эпоксидки. Ну и мучиться так мучиться. Блок ДЗ спереди крепится дыркой, а сзади прорезью (жёлтые стрелки и круги). Это я учёл. Не учёл того, что расстояние между вырезами под болтики соседних блоков разное - спереди ближе, сзади дальше (красные линии). Исправлять уже поздно... До слёз обидно, что какой-то там китаец из ВояджерМодела заметил это раньше меня, но если вы думаете, что я собираюсь переделывать, вы глубоко ошибаетесь. И так сойдёт. Центральные большие дырки с неровными краями (голубые стрелки) - так задумано. Ну и немного лирики. Семейное фото - отцы и дети. Лирика это пока до Тараса Бульбы не дошло, а вообще уставать уже начал Слишком старт резкий. Взять бы что-нибудь попроще, по-Жуковски состряпать...
17.12.2013 17:38:27
Катки я купил уже, а с ДЗ сам маюсь
Ага. У меня была мысль эту свою смолу обернуть специальной фольгой для продавливания рисунков (была когда-то и такая в Союзе), но пока решил не заморачиваться, а то вообще никогда не закончу. Кстати, по отливкам были заморочки по неодинаковости (разная деформация формы под грузом). Потом я с этим решил проблему - намазал коробку от CD слоем того же герметика (к такому пластику не прилипает), после высыхания порезал её на кусочки и теперь просто накрываю ими форму как крышкой. И после очередной пробы разобрался ещё с одним "какого х?" - герметик при высыхании даёт усадку около 5%, в итоге из исходной модели 7,9 мм получается 7,6. На будущее учту. Ну и клеить отливки буду не на тушёнку, а на доширак - в обработке проще будет. |
15.12.2013 20:32:04
Пока оторвал "проводку", чтоб не мешалась. Сделал маску орудия из пропитанной растворённым в клею пластиком полоски ткани, сделал несколько неудачных попыток победить "Контакт". Решил получившийся результат победой не считать, изготовил из силиконового герметика форму, и буду отливать "кирпичи" из эпоксидки сам. Результат (тоже, кстати, не 1-й попытки) ещё не зачищал - пусть окончательно застынет. Размеры накопал где-то в интернете. В масштабе 1:35 это 1,9х4,0х8,0 мм. "ступенька" 0,5 мм в ширину, по высоте примерно половина общей высоты. Там же измерил угол установки блоков ДЗ между верхними и нижними "кирпичами". "Звезда", недолго думая, слепила 45 градусов, по схеме "Контакта 5" 55 град, по фото прототипа с "Контактом - 1" тоже около 55. Так я из оригинальных запчастей и делал. Кстати, размеры блока "по кирпичу". Вообще, высота (толщина) должна быть больше, но полученные отливки ещё будут наклеиваться на полоску тушёнки. Что с крепёжными болтами делать, пока не знаю - на Арморе35 болтов давно уже подходящих нет. Ну и с трубой ОПВТ поразвлёкся немного...
30.10.2013 16:20:33
Итак, после долгого перерыва вернулся наконец к строительству. Исправил дёгтеобразные скосы корпуса и баков, пропилил углубления в передней части крыши корпуса, занялся башней - подхалтурил под фактуру, начал обклеивать ДЗ, проводкой, травлением и т.д. "Отпилил" прибор перед командирским люком, вклеил "родную" маску пушки с частью ствола, наклеил блоки ДЗ над маской на банку тушёнки. Ну и канавку для стока воды с люка проточил до кучи.
27.07.2012 15:33:46
Склеил половинки корпуса. Пока не определился, что делать с торцами наружних баков - "положить" их на "надгусеничные полки", или оставить как есть, поэтому корму пока не клеил. Зашлифовал шов, образовавшийся при сдвиге надмоторной плиты. Заодно и кольцо погона башни стёр. Начал пилить шноркель. Отпилил непонятное подобие переходника (оно с другой стороны должно быть), заделал дыры под короба и крепления, сошлифовал имитацию креплений, нарезал канавки под будущие рёбра жёсткости. Пока так... В общем и целом, скелет готов. Косяки подскажет кто-нибудь? Которые до шпаклёвки лучше исправить.
Да, днище детализировать не буду, а вот борта надо хотя бы слегка обозначить и облагородить подвеску. На обзоре прототипа эта тема практически не затронута, так что буду делать лишь в общих чертах - по фото со свалки. |
25.07.2012 15:14:12
Следующим этапом пошли борта. Не столько трудно, сколько долго. Во-первых, с помощью уайт-спирита отделил все приклееные к ним детали, приклеил борта к днищу. Затем спилил их по высоте в местах, где теперь красуется самопальная стенка МТО - она ляжет как раз на эту "ступеньку". Распорки помимо придания жёсткости держат ширину и устраняют волнистость. Кстати, верхняя часть корпуса после всего выпавшего на её долю, прогнулась центром вниз, но прижатие к этому "новому облику" низа её выпрямляет. Корму оставил на десерт Ну и пока это сохло, "похалтурил" немного. Склеил трубу, подшлифовал с торцов... В общем, её тоже пилить придётся. Пока всё...
22.07.2012 13:34:44
Да запросто! Естественно получится! Вопрос был лишь в том, долго ли будет сопротивляться! На данный момент оно обстоит так: отпилил борта Скифа, сточил ещё по 2 мм с каждой стороны днища. По идее, ещё на 1,5 мм надо бы в общей сложности, но это если что и потом можно будет сделать. Затем отпилил носы - от Звездовской ванны с припуском на склейку, от Скифа - скос и ещё 5 мм ("компенсация" Звездянской имитации выштамповок под торсионы). Приклеил, примерил... В общем, пилить корпус поперёк не придётся - углы наклона + состоявшееся удлинение верхней половины даст практически идеальное совмещение. А борта потом приклеить - дело техники. Разумеется, покажу, когда закончу. Да, с нового носа борта не спилил ещё - пущай сохнет, а там "по месту"
22.07.2012 04:39:07
Медленно, но верно, стройка продолжается. Сдвинул крышу МТО на 3 мм назад. Вот так и должна примерно башня заканчиваться - не нависая над решётками. К появившемуся зазору между надмоторкой и баками добавил снизу "стенки", залатал снизу обрезками. Перепил ванны корпуса стал неизбежен. Разобрал и отмыл 80УД от Скифа. Ванна аж на 5 мм шире Звездянской! Тут 2 варианта - отпилить борта, и вклеить Скифа вместо Звезды, либо взять Скифовскую ванну, сузить её и пришить к ней Звездовскую корму. Так я скорее всего и сделаю. Правда, она ещё и дленнее, а как её укорачивать, не совсем понятно. Изменение наклона её укоротит, но по-моему, поперёк пилить тоже придётся. Кто подобной трансплантацией занимался, подскажите как тут быть
19.07.2012 09:51:41
Я не ищу лёгких путей, я пилю! А серьёзно, у меня же нет склада с запчастями. Правда, раз пошла такая пьянка, ради ванны может и разорился бы на "донора". Поглядываю уже на свою недоделанную 80-ку от Скифа. Но это всё равно не главная проблема. Главная это нормальный цельный чертёж - я бы и звезду распилил, но надо же знать хотя бы расстояние между катками. В общем, подумаю. Но не сейчас уже. Сначала закончу баки с ящиками ЗИПа - это ведь тоже детали "глобального" масштаба |
19.07.2012 02:57:27
Всё-таки самый сложный путь оказался далеко не самым простым. Зряшной работы наделал... В общем, спилил ящики ЗИП напильником, буду делать и наклеивать отдельно. Так всё же проще. Закончил перекройку баков. Со следующим слоем доширака пойдёт уже рельеф. Также спереди выправил и углубил их внутреннюю линию. При этом буквально впилился в слой эпоксидки под надгусеничными полками. Вообще, эпоксидка оказалась самым здравым решением. Иначе точно бы всё развалилось. Башню зашпаклевал, ошкурил, приклеил на место СУО. Осталось дозачистить мелкие косячки - где шпаклёвка была уложена толстым слоем, образовались внутренние пустоты, пузырьки и т.д. Это пусть раствор литника исправляет. Ещё надо будет "тропинку" к СУО выскоблить. Поэкспериментировал ещё с тросами.
17.07.2012 06:40:17
У меня надмоторная плита прямо с плачем просится уехать подальше от башни. Причём, с перекроем навески выхлопа. В общем, придётся наверное двигать. Но чертёж у меня косячный - М. Хобби его разрезал на 2 страницы, не пощадив ни корпуса, ни башни. В общем, этот стык листов при печати теряется. Если выбираю "сжать до области печати", выдаёт где-то так 38-й масштаб... ПДФ формат. Зато, @$*, отлично пропечатывает 7-миллиметровую рамочку по контуру разворота! Как его укротить? Рамочку выкинуть, а нужное оставить. Или где цельный вариант скачать? Где искал - везде СМС просит )
16.07.2012 14:11:38
Похоже, это победа! Или в Праге фашист не сдался и надо добить? "Приподнял" всё-таки основание "кобры" и малость передвинул СУО. Когда эти "заплатки" высохнут, срежу торчащий пластик, зашпаклюю (наверное, даже всё полностью - для плавности линий) и зачищу окончательно. Пока так вглядит. Если что, косяки подскажите, а то уже глаз замыливаться начал...
15.07.2012 23:14:11
По наклону понятно, судя по Мальгинову мне крышу башни ещё на 1 мм с каждой стороны внутрь утачивать. Но это уже придётся сдвигать комбашню, что само по себе проблематично. К тому же, на готовой модели разницу в наклоне заметно не будет - со всех сторон будут "Тучи", блоки ДЗ, ящики, коробки, ОПВТ, в корзине запасные траки лежат... А нижние обводы в чертёж уложил чётко, их наращивать как-то жалко Для проверки вырезал в дошираке отверстие R 32 мм, чтобы на кольцо башни надевалось, надел, обвёл контур башни, вложил вырезку из чертежа. Вырезка немного меньше, но стенки башни понизу уходят на вертикаль (на фото, кстати, это кольцо видно, где шпаклёвка ещё не сошлифована) + толщина маркера. Попробую за счёт уже нанесённой шпаклёвки что-то выгадать, но это много не даст. Слой-то тонкий, практически полировочный. Вот так вот. Один сплошной компромисс получается - ни то ни это Или башенку не сдвинуть, а обточить?... Там видно будет. А закругление само собой, когда крышу закончу |
15.07.2012 15:13:57
Ага, похоже. Но всё равно пилить пришлось бы. Кстати, это совсем не сложно. Хороший материал эпоксилин, работать приятно. Только напильник почаще чистить надо, и наждачку соответственно покрупнее брать. Я их чередую. Напильник - наждачка - сверка с фото - повторять до готовности В общих чертах стенки башни закончил. Занимаюсь крышей, пока в таком состоянии. Завтра планирую закончить крышу, потом "скруглить" её с бортами, прошпаклевать (что плохо, эпоксилин тонкий слой не держит), зашлифовать начистовую и вернуться наверное к корпусу.
"Бутербродная" фото так, на закуску |
15.07.2012 07:05:35
Итак, пора обновляться. Залил надгусеничные полки эпоксидкой, пущай сохнут. Вспомнил в какой-то сказке сожаление по поводу "частично потеряной фактуре литья", и стало мне смешно и немножко грустно... Леплю скульптуру башни. Пока вывел борта и затылок, зашпаклевал их, сдвинул основание "Кобры". Теперь надо уменьшить высоту крыши сзади, отредактировать её переход к бортам, передвинуть "стекло" СУО чуть назад. Ну и горб. Видно его будет в любом случае только сзади... Ещё, если по уму, надо лоб нарастить сверху и сверху-спереди, но после похода в магазин. Кто же знал, что Звезда эпоксилиновую башню даёт? Кончился...
И это... На всякий случай, можно Миниармовскую башню увидеть поподробнее? Только без обвеса желательно |
11.07.2012 15:09:47
Продолжаю маскировать "Звезду". Лучше бы пошёл по пути гражданина турецкоподданного. Боялся корпус пилить, называется! Перенос передних ящиков ЗИП обошёлся без всяких кама-сутр и квантовых физик. Просто вырезал 2 стороны по контуру ящиков, 2 с "припусками" на желаемое смещение и вклеил вырезанное обратно, развернув задом наперёд. Торчащую в "родных" очертаниях часть правого бака сместил вниз. В результате перенос-сужение длинного ящика ЗИП откладывается ещё на сутки - боюсь за прочность конструкции! Опытные "хирурги", подскажите, ТАКОЕ в руках потом не разваливается? Склейка литниками, но клеевые швы со временем сами по себе хрупкими становятся + ещё и уайт-спирит их их при покраске размягчать будет. Думаю, когда в черновике "выведу" общие очертания баков, дам им дня 2-3 как следует просохнуть, залью снизу эпоксидкой, и только потом буду доводить их окончательно.
Пакет с траками и тучей пришёл. Поглядел, и понял, что топить танк в грязи не хватит духу. А это означает как минимум "косметический ремонт" бортов и кормы. Мельком оглядев ходовку прототипа, нашёл ещё одну милую особенность. Не знаю только, нужно ли оно... Фартуки закроют
10.07.2012 14:51:52
Наконец-то это "нечто" опознали Значит, как и собирался, буду делать его С неправильной таблицей. И без особых извращений, и свои отличительные черты есть. 2 катка со "спицами", ранняя крыша МТО... Ну и может ещё что найдётся.
Для начала подробнее про болты. Обжал вчера проволоку 1,6 мм плоскогубцами до шестигранника, сначала думал установить как обычные болты из доп набора - просверлить установочное отверстие и "заткнуть" его. Потом попробовал отпечатать его листе жести от пивной банки, как заклёпку. И тут случилась ЭВРИКА! Первым же ударом пробил её насквозь (кто ж её знал, что она такая нежная?), и нашёл на резине 6-гранный кусок жести. В общем, получился пробойник Сегодня взял фабричный (Китай, разумеется) набор насадок для шуруповёрта, нашёл битку на 1,5 мм. Шлифанул торец, чтобы загладить заусенцы и спилить фаску. Острые кромки, в общем, чтобы получились. Ещё там 2-й практически такой же был, только с маркировкой 1/16 (размер в дюймах?...) Его тоже подточил на всякий пожарный. На фото для сравнения: 1 см - самопал (слева стенка банки, справа крышка), 2 см - 1,5 мм, 3 см - 1/16. Дарю, может, кому пригодится технология Далее... Занимался наружними баками. В общем, если по уму, без перепила корпуса не обойтись, поэтому делал лишь приблизительно. Нечто среднее между схемой, чертежом и оригиналом. Такое ощущение, что используемый мной обзор снимался специально для перепила "Звезды", уж очень им много внимания уделено. Выручило капитально! Фотографу Для начала притопил верха по высоте, сгладив слишком резкую "горбатость" набора (максимальная высота их уменьшилась (с учётом на будущую обработку) где-то на 1-1,2 мм. Залил щели и имитацию деталировки растворённым в клею литником, пускай сохнет. Работы ещё навалом. "Утоплю" завтра остатки правого бака, и следующая стадия - перекройка баков по длине (при этом собираюсь "растянуть" их почти до рельефа на брызговике), потом правка внутренних контуров, перенос ящиков ЗИП, уменьшение слишком утрированного скоса наружних стенок. Как-то так |
09.07.2012 14:40:49
Дело в том, что можно из круглой проволоки ровно за 3 удара сделать 6-гранник. А так как проволока у меня разная, и мне побоку, какую именно тюкнуть молоточком, то почему бы и не выбрать ту, что ближе по размерам? Хотя да, на плиту пущу мастерклуб. Вот пробки... Ладно, в порядке хронологии. Пока "спрямил" линию баков. Работы там ещё валом, но пусть пока это высохнет. Сутки как минимум Ещё мелькнула мысль вырезать ящики ЗИП и перенести их ближе к краям. Так по всем исто4никам. 2-й правый ещё и сузить надо. Потом внимательнее изучу травление, прикину что и как, взвешу свои возможности... Ну и на десерт. Я точно маньяк! Всё творчество у меня начинается ночью! Весь вечер мучился, пытался родить "башку" хоть ОДНОЙ заливной пробки, и вот за 40 минут до полуночи соорудил массовое производство! Брака, правда, много, но это фигня. 2-3 вполне приличных в минуту - неплохая скорострельность |
09.07.2012 06:58:16
Ага, он самый.
Только на этом чертеже метровыми буквами надпись "Т-80 БВ" Делаю БВ, специально для того и выясняю непонятные моменты. Кстати, вопрос с
Точную копию у меня сделать в любом случае по ряду причин не получится Но стремиться к этому буду Значит, пока руководствуюсь пока этой схемой, сверяясь по оригиналу. Башню срисовываю с "Б". Для миниарма пока рановато, я ещё эту не изуродовал Попробую пока из родной выточить, а там видно будет. А про размер болтов я в оригинале спрашивал, какими ключами их тянут. А то есть мастерклубовские, они 0,85 мм. Почти идеально под 30 мм подходят. |
08.07.2012 14:09:34
Сделал из проволоки пробки на надмоторную плиту, чтоб загладить мелкие царапины - промазал её всю клеем. После полного высыхания зашлифую окончательно и займусь тамошней мелочёвкой. Приклеил недостающую стенку выхлопного короба. Спаял решётки травления, примерил на корпус. Далеко не копия, но смотрится гораздо лучше. Отпилил затылок башни, пока на этом остановился. Есть достаточно хороший чертёж в книге Т-80 изд-ва "Торнадо", буду в основном руководствоваться им. Но там есть ряд отличий от прототипа. Катки, например, не с круглой ступицей, а с фигурной (см. фото), другая схема размещения ДЗ. Так же на прототипе 3 первых листа бортовых экранов с прорезями, а на чертеже со скобами. В общем, пахнет более поздней версией, нужно постоянно с фото сверяться. Так вот, на чертеже башня с "квадратным" затылком, такие "Скиф" в своих моделях шпарит. А что на прототипе, сказать с уверенностью сложно. Угловатость заметна, но фото общего плана сверху нет.
Поэтому вопросы дня такие: Не противоречит ли башня с чертежа времени выпуска прототипа (если они разные бывают)? Размеры болтов на крыше МТО и заливных пробках? |
07.07.2012 12:34:54
Так я ж писал, травла нет. Уже месяц на 2-х сайтах караулю, когда появится. До Хабаровска потом 3 недели пока идти будет... В принципе, я на верхней половине корпуса заклеил неправильные люки и боковины приклеил, но на открытие сказки это не тянет. При этом пришлось дефектный изгиб детали выровнять. Вот, в принципе, и всё. В 1 фото уместилось. За ссылки спасибо, я видел этот сайт Только у другого буржуина, из Турции.
За4ем так радикально? Есть у меня пара знакомых Т-80У, на которые хоть от велосипеда колёса ставь, никто и не поймёт
Ага, спасибо! На отсутствие этой детали обратил внимание, туда Звезда предлагает люк приклеить. А на оригинале жестянка не особо сложная, попробую сам сделать. Тем более, у нас в музее не так давно 80-ку выставили, можно даже размеры снять. |
07.07.2012 07:40:16
Планирую собрать насколько это возможно правильную модель. Желательно так, чтобы никто потом не догадался, что в основе лежала "Звезда". К сожалению, мой набор инструментов весьма скуден, так что исправлять геометрию корпуса пока (ПОКА!) не планирую, но по части мелочёвки... Уважаемые знатоки матчасти (неужели я это произнесу?...) С4ИТАЕМ ЗАКЛЁПКИ!!!
С прототипом пока не определился, но на один танк глаз положил... Пока для стройки приобрёл: Каропку с Т-80 БВ от "Звезды" Травление Т-80 MBT славной фирмы "Эдуард" Ствол 2А46М с теплозащитным кожухом и ствол ПКТ - "Моделпойнт" Едут "Туча" от "Вояджера" и мастерклубовские гусеницы, приглядываюсь к каткам. Антенные выводы кончились, организовал за ними слежку. Как появятся, буду брать. Итак, непосредственно запил. Башня... На советских танках вообще хоть раз такой затылок был? Под нож! Без вариантов. Попробовал было обойтись "малой кровью", но практически сразу довёл пластик до прозрачности, а к действительности даже не приблизился. Залепил изнутри 2х компонентным эпоксилином, снаружи позже буду думать. По корпусу. Поглядел на надмоторную плиту в руках и на фото оригинала (хорошее фото, кстати, искал довольно долго), и тут же без колебаний отнёс её к "заклёпкам". Пилю, наращиваю, шпаклюю, зачищаю... Пока в таком состоянии. Ну и начал ванну собирать, зашпаклевал. Между ванной и верхом корпуса весёлая щель. Пока леплю "ёжика", чтобы верх не прогибался. Возможно, заделаю "по-настоящему. Ещё не решил. Срезал защёлки ящиков ЗИП под травление (левый только не закончил), проводку (пока не шлифовал), вырезал решётки... Со сверлом мелочиться не стал - взял сразу на 4 мм. Перегородку между решётками оставил, - раз уж там дырка и не нужна - и жесткость держать будет, и дополнительная площадь склейки для травла. Кстати, от нетерпения не удержался и сразу же отодрал (то бишь, очень аккуратно отделил) и зачистил тамошние решётки. Красота! Пока вопросы такие: 1) Болты на ЭТОМ фото для чего? Судя по всему это то, чем прикручиваются крепления "третьей походной бочки", которую туда устанавливали до 1983-го года. Но куда в таком случае делись сами крепления? Тупо скрутили? И как тогда должна выглядеть плита после 1983-го? Так же, но без болтов и креплений, или есть изменения в форме самой плиты? В общем, хотелось бы знать, в какие дебри могут увести стройку 43-тонной машины эти грамм 500 металла. Тем более, что вопрос №2: 2) Понравился этот 3) Если танк в обзоре какая-нибудь "ранняя версия", "предсерийная" там, и т.д., помогите с опознанием, что это за зверь, и где на него искать более-менее подробное описание. Пока всё. Подсказывайте
Тяжелый танк ИС-4 ранней серии (1947 год), Самоделка в 48-м масштабе.
12.11.2013 17:52:43
Я про себя. Есть САМОкритика, требующая "быстрее, выше, сильнее". Я своей работой никогда не доволен, а вовремя остановить меня некому. Так что лучше пусть похвалят, не заметив косяк, чем стройки/перестройки, длящиеся годами |
12.11.2013 15:58:14
А мне вот никогда не по душе Тяп-ляп делать не в моих правилах, а моя "железная женская рука" не умеет говорить "и так сойдёт", она только возбухает, что ей мало внимания уделяю |
Т-80УД обр. 1988г. 681 РУЦ п. Мулино, Нижегородская обл., Дизельная 80-ка
17.07.2012 03:36:13
Ранний есть... Может, что и пригодится
Но по другой информации это как бы не единичный экземпляр некого "РВД". Задрала путаница в индексах. И там над мотором совсем как у "Звезды" |
