Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 27 След.
Ракета ЗРК С-75 на тягаче, trumpeter 1/35
А чего трос лебедки то такой мохнатый ))). Нитка в качестве троса не пойдет.
Panter G +Panter D, Dragon и Звезда двойная стройка
Стержни,длиной ровно в тот пустой промежуток что остается между смольными полупальцами,но это на широких траках пантеры,на узких траках ПТ-76,возможно это не получится,придется резать полупальцы.
Иван Колесников пишет:
Муторное наверное занятие? Это каждый трак нужно прогнать для верности сверлом... Много времени ушло?
Вот неповеришь,но скорость сборки траков с вставкой металлических стержней быстрее чем без них.))) я сначала собрал просто на полупальцах,пока примерял несколько раз порвал.Затем следующую с металлом,рассверливать ничего не надо,отверстия уже сквозные,нарезаются стержни от интернет кабеля и вперед сначала собираем только на них,а затем уже с боков вставляем полупальцы.
Хорошо получается Дмитрий! Вопрос по поводу пальцев: Вы их на всю длину трака вставляли или делали по длине как у МК?
Пальцы вставлены в тот промежуток,что остается между смоляными полупальцами.
Продолжаю строить пантеры. На этой неделе занимался сборкой мастерклабовских гусениц,для прочности вставил металлические пальцы,т.к. на одних смоляные из за большого веса,получается эффект ножниц и при малейшей нагрузке пальцы срезает. Также переделал командирскую башенку на более ранний вариант с кольцевой турелью зенитного пулемета. Также взял номера от Валдера для немецкой техники,стоят всего сто с небольшим рублей.
Изменено: Дмитрий Сурнин - 26.10.2014 13:31:06
Анатолий  Пожидаев пишет:
Мне кажется на звезде крепления шанца надо снести нафиг, и сделать нормальное из пивжести или доширпластика! А то все это шпаклеванное хозяйство после окраски будет смотреться не айс!
это так кажется,просто швы пролиты жидкой шпаклевкой,а потом я ее еще размыл,поэтому так смотрится,после грунта будет идеально
Продолжаю свои пантеры,практически закончил травло на G-ке. Впринципе остается только шанец на обе машины да гусеницы собрать. Также на D-ку жду травленые экраны.
На этой неделе занимался G-кой. Определенные трудности возникли со стыковкой корпуса,пришлось разбирать и переклеивать в итоге  выкинул элементы охлаждения  двигателя,после чего все сошлось как надо.Поставил травленые полки, крылья оставил пластиковые,все же смотрятся они лучше чем получаются у меня из травленки.
Продолжу... Согласно вновь открывшимся обстоятельствам сделал недостающий козырек над боковым люком. Также доработал дымовые гранатометы,расверлил их до более масштабной толщины и сделал проводку. Зашлифовал утяжины на бортах. Также вновь сделал швы,задний из тянутого литника,а на скобах из двухкомпонентной шпаклевки
Закончил надмоторную плиту и крышу башни,заменил все оставшиеся скобы на проволоку и обварил их. Также примерил антенну от Абер. На бортах башни выявились неприятные утяжины, зашпаклевал их,но пока еще не шлифовал.
Продолжаю Пантеры: сделал крепление для выхлопных труб
На этой неделе работа шла в основном по D-ке. Приладил на место сетки на надмоторной плите, сделал три сварных шва на башне, и склеил корпус в одно целое. Пришлось переделать эвакуационный люк башни,Звезда дала неправильное расположение костыля,он перевернут у нее на 180 град.
Также начал менять некоторые скобы на металл.
А по G-ке всего лишь покрасил в грунт внутренности,для того чтобы собрать корпус.
Kais пишет:
по G-шке: на левой плите над вентилятором крюки для подъёма не корректно установлены имхо, стоило делать как на правой. На шахтах воздуховода стоит добавить фактуру литья, это ведь литые детали. На стыке плит над вентиляторами с корпусом убрать сварной шов: это известная ошибка драгона.
Спасибо,действительно накосячил с крюками,переделаю. Про шов знаю,уберу обязательно. По поводу фактуры литья,делать не буду на такой мелкой детали ИМХО это лишнее,будет смотрется грубо и немасштабно.
Александр Антонов пишет:
Такое впечатление, что и корпуса, и башни отличаются по размерам...
Оптический обман
Рассверлил глушители и немного подточил щитки передние до масштабной толщины, по моему неплохо. На выхлопных трубах заменю центральную стяжку на самодел из пивжести и поставлю перемычку внутри выхлопной трубы. Для себя решил что пластиковые щитки смотрятся гораздо лучше травленые,как я не пытался на G-ке сделать их из травла,лучше чем пластик у меня не получилось,наверное это имеет смысл только если делаешь рваные и мятые щитки.
Показываю результат работы за неделю. Работа шла в основном по Пантере D, скажу честно был приятно поражен качеством проработки набора.Сборка ничего кроме восторга не вызвала,немногочисленные утяжинки и редкие следы толкателей абсолютно не испортили впечатление. Однозначно это лучшая модель Звезды за всю историю ее существования, много раз еще моделисты вспомнят добрым словом Константина Александровича Кривенко, за превосходную модель. Отдельно остановлюсь на траках, получились они действительно хороши,есть небольшие технологические ограничения отливок,из за которых гребни получились плосковаты,но по большому счету это можно и простить. Наборных траков хватит на обе гусеницы и на запасные траки на корпусе тоже,поэтому цельные сегменты остались невостребованными.
Далее привожу фото обоих пантер вместе
Антон пишет:
Интересная стройка намечается! Дмитрий, пожскажи как траки мк металические? Просверливать так же надо кажлый трак как и смолу?
Пока не знаю,я еще не дошел до них.
Решил я немного переключится с Советской и Российской техники на немцев,тем более давно завалялась Драгоновская пантерка,за время "карантина" в моих запасах она обросла немножко допами: металлический ствол от RB, металлическими траками МК,травленка два набора.Также в качестве приза у меня появилась Звездовская новинка.Будем строить их вместе,Звезда пойдет по эконом-варианту )))
Начало стройки,собрал ходовую на G-ке она полностью рабочая,пока я оставил ограничители на первом и последнем балансире,после полной сборки я их срежу,если балансировка танка будет нормальной.
Т-90 от МЕНГа, Торсионы
Дополню преведущий совет,так сказать пункт 4.)))
Как усредненный вариант-посадить на клей первый и последний балансиры,тогда с просадкой все ок., а середина вся рабочая
Изменено: Дмитрий Сурнин - 23.10.2014 16:26:35
ГАЗ-233014 "ТИГР" от MENG, Крым, весна 2014 г.
Анатолий Буров пишет:
Крымский немного синевой отдаёт.
Посмотрел бронетехнику черноморского флота,она как раз имеет такой бирюзовый оттенок,похоже Тигры на каком то начальном этапе операции пытались замаскировать именно под Черноморцев )
Продолжаю строить Тигра,сейчас он выглядит так
В коллекции не хватает УАЗика )))
Изменено: Дмитрий Сурнин - 06.09.2014 11:39:22
Цвет хороший, но оттенок явно не тот.
Согласен,не тот. Цвет крымского тигра более холодный,он у меня так и не получился,хотя в живую мой цвет потемнее,серый фон осветляет. Переснял на белом,в живую цвет такой.
Продолжу после небольшого отпуска многострадальную стройку...
Выбрал в конце концов прототип,для этого пришлось немного притенить цвет и убрать инструмент.
На данный момент Тигр выглядит так:
Кое что подправил и задул модель матовым лаком
Очередное субботнее обновление. Докрасил мелочевку,сделал смывку. Вообще тигр имеет очень неудобную форму для моделиста,его чертовски неудобно красить из-за того что просто не за что браться руками при манипуляциях с моделью.
Athlon пишет:
И деление корпуса по шмадуляции несколько нелогично. Гораздо лучше будет поделить боковину на 4 цвета по граням, от очень темного с низу, до светлого на крыше вот так:
Согласен так можно сделать,но тогда разницу в оттенках между самым темным и самым светлым нужно делать гораздо более сильным,и на мой взгляд именно грани читаться будут очень слабо ИМХО.
В моем варианте преследовалась цель разбивки модели по граням.  В итоговом варианте оттенки сгладились после дальнейших манипуляций как то смывка и фейдинг и градиент будет меньше в идеале почти незаметный. Дополнительно забью разницу в цвете базовым цветом.
ABULGA пишет:
Отлично смотрится,но шмадуляция как-то не заметна,я сам не сторонник её,но просто ,если решили сделать, то надо её усилить(моё мнение)!Еще раз скажу, все отлично смотрится!(и вопрос.Сколько стоит травление которое Вы используете?)
Основное правило ее в том и состоит чтобы она было незаметна,я даже сделал сильнее чем нужно,градиент по бортам приглушу. по цене травла не помню если честно,что-то наверное около 500 рублей
Шмадуляция типа...
Вопрос про Т-55 и Т-64
Этот самый массовый,но встречаются и более ранние модификации,вытаскивают со складов все что хоть как то может двигаться
АлАР пишет:
Вопрос № 2. Какой из Трумповских Т-64 подойдет для изображения танков современной украинской армии. Только нужно, чтобы с наименьшими переделками, а то и вовсе без них.
Так это же очевидно,из него выйдет то что надо,доделки в основном косметические
