Страницы: Пред. 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 49 След.
Як-1 и Як-1Б в 72-м, Строим из разных наборов
Rata написал:
Да , где-то этот вопрос поднимался , приводилась выдержка из ТО , вот только найти источник сейчас проблематично.
Ясно, оставлю серым.
Кстати, на Бренгане не такой уж и криминал с гротом- слегка завалить грани и он нормально вписывается в профиль...
А вот киль у меня оказался "веденый"- при стыковке крыла выяснилось, что он отклонен от вертикальной оси  примерно на 1,5-2 градуса, что очень хорошо видно на видах спереди-сзади
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Денис Догадов написал:
У меня есть модель Як-1 от Бренган.
Делал на него обзор-
http://karopka.ru/community/user/21568/?MODEL=461893
Там косяков хватает.Например фототравлёные детали баков имеют скруглёные углы почему-то, это видно,как переделывать не знаю. Проблема, что в данном случае фототравлёные детали нельзя просто не использовать.
Наверно проще всего их выкинуть, выемки зашпаклевать и нарезать на этом месте расшивку самостоятельно.
С хвостовой частью тоже всё плохо, а гаргрот вообще плоский...
спасибо! По як-1 задача вгона в чертежи не стоит, просто исправление совсем уж явных косяков, а вот с 1б хочу оторваться по полной!
Rata написал:
Дермантин на спинке тоже окрашивался в серый цвет .
это достоверная информация? Если да, то вообще здорово!
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Виктор Клочков написал:
 Starley  написал:
Спасибо! По ванне- при виде сверху толщина вообще не чувствуется, это на макро хорошо видно, а в оригинале все очень маленькое
Соглашусь. А ещё вопрос - а спинка не была чёрным дермантином обшита?
Возможно, просто нормальных фоток я пока не нашел. Хотя ребристая спинка очень напоминает стеганый дермантин...
Посему вопрос к знатокам- так или нет?
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Сделал кабину Як-1Б- педали, кресло и штурвалы триммеров- от Як-3 (Звезда), ремни на кресло- травленка (Гонза) от Ла-5, штурвал- самодел, ну а остальное- пластик и проволока различного диаметра.
Гаргрот уже срезан и остальные доработки фюзеляжа будут после его склейки воедино
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
у Мастера всегда есть чему учиться.
Силовой набор- это производитель зачем то сделал, хотя его там и не видно
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Спасибо за инфу!
Сделал кабину Як-1, Бренган меня весьма порадовал, все очень здорово у них сделано и сходится на ура. Единственное, чего я не понял, почему в наборе нет педалей и боковых пультов, ну ведь не сложно же их сделать. Ну и ладно, сделал пульты, педали, перезарядку пушки (висит под приборной панелью) и ремни. Теперь сборка фюзеля и приступаем к кабине 1Б
Изменено: Starley - 28.08.2018 14:14:33
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
а 1б будет такой
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Andrey Stan написал:
не понял насчет прототипа - модель будет по чертежам делаться, а реальный самолет потом за уши натягиваться на эту серию, или "собирательный образ"?
В принципе да, просто то, что я хочу уже есть в коробке Brengun, включая декали, надо только произвести несколько манипуляций
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Вот въедливый какой...  :D . 1Б вот такой будет
Изменено: Starley - 22.08.2018 18:38:19
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
 Starley  написал:
Так, с коками и винтами определился- на 1Б можно смело впихивать от Як-3, и там и там они были одинаковые- ВИШ-105 серии СВ, а вот по стойкам пока непонятно
напомню на всякий случай, что у як-1 было два типа коков и винт ВИШ-61П. а что касается "переделок", то там даже и среди як-1, и як-1б было много чего разного... так что для начала надо определиться с прототипами! а уж потом разбирать матчасть серий/отличий.
Согласен, 1Б по своей сути вообще другой самолет, там переделок вагон  и тележка, но ничего, надфиль и шпаклевка в руки и  8(-)
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Ну с Як-1 определился, буду делать такой (там минимум переделок), с 1Б проще, там по сути одна серия. Кстати, заказал у Мусы винт на Як-3, буду его на 1Б инсталлировать
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Рустам Азербаев написал:
 Starley  написал:
Вопрос к знатокам- если взять Як-3 от Звезды и из него вытащить винт и шасси, получится их инсталлировать в Як-1 от А-модела?
Интересно, если бы винт у Звезды был бы вменяем, стал бы Муса заморачиваться, делая смоляной?
 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=UH5kBCK9QmkvR4jEkP5%2BBmB2%2B%2Ft7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVib­ ­Glj...
Ага... про Мусу я как-то не подумал, спасибо!
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Но переделок из 1 в 1Б более чем много, я-то наивный думал, что грот срежу и все, а вот фигушки, как оказывается  8(-)
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
дык сравнить литники тогда - звезды с амодел, или бренганом) не удивлюсь, если они будут идентичны) тож в оригинале отличались...
Сравнение тут ничего не даст, надо работать с документацией, желательно близкой к конструкторской...
Когда-то в 72м был только Як-1 польский, который почти нереально было купить. Смотреть буду с интересом. Тоже хочу Як-1. Может когда-нибудь и сделаю
Всегда рад тебя видеть!
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
а откуда ж тогда фонарь будет на як-1б, если мистеркрафт "очень фиговый"?
у як-1 было два типа коков - ранний/поздний.
шасси як-3 было вроде как на 10см удлинено, относительно як-1. и винт другой
Фонарь буду давить новый.
Ясно, придется копать матчасть и узнавать какие точно различия, просто у друга лежит ненужный Як-3, вот и думаю на эту тему...
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
И вообще, есть ли какие-то различия в винтах-коках и шасси Як-1Б и Як-3?
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
После беглого осмотра исходников решено- Як-1 будет Brengun (самый лучший исходник, еще и травло есть)
А вот Як-1Б буду пилить из А-модела, т.к. с Мастеркрафтом (а ведь именно он и есть 1Б) возиться ОЧЕНЬ не хочется- внешняя и дичайшая расшивка (включая имитацию провиса полотна), отвратная мелочевка со смещением форм, винт вообще сразу в топку и очень фиговый фонарь
А вот из А-модела может получиться что надо, только надо заменить мелочевку, тоже не очень.
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Открываю новую стройку. Задача- постройка Як-1 и Як-1Б в 72-м масштабе из наборов А-модел, Brengun, Мастеркрафт.
Кол-во наборов- А-модел- 2 шт,
Brengun- 1 шт,
Мастеркрафт- 3 шт.
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Fieseler Fi-156 Storch 1/72 Smer
Шикарно получилось! С нетерпение ждем в прихожей!!! У самого лежит в 48-м от Тамии, но пока нет времени...
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Bf 110G-2/R-3 в 48-м от Revell'a, Вникаем в матчасть, но строим без особого фанатизма
Все, зверь перелетел в прихожую, Битте к просмотру!
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Все, зверюга закончена! Получился Bf 110G-2 M1/M3/M5 из 9./ZG26 "Хорст Вессель", аэр. Кёнигсберг-Ноймарк, осень 1944г. Теперь выкроить время на фотосессию и перелет в прихожую!
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Задул сатином, собрал практически весь низ, снял маски с фонаря, сделал "солдатики" и накрасил выхлоп
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Сергей Красильников написал:
 Starley  написал:
Граждане моделисты, не побоюсь этого слова- соратники! Не стесняемся и высказываемся по поводу обгадинга- завтра планирую начать итоговую сборку, поэтому очень важно общественное мнение по его качеству
Если еще не позбо!дно:
- фотография IMG_7086 - на входе в радиатор левого (ближнего) двигателя подтек начинается из ниоткуда - может дотянуть его до стыка панелей?
- подвесной контейнер выглядит уж очень чистым - не поверю, что оттуда не текло все что попало  и оружейники не лапали его руками, испачканными в оружейной смазке
По потеку- там просто плохо видно, он идет от заклепочного шва, но я тут с тобой согласен, раз ты не увидел логичного его начала, то имеет смысл дотянуть его до среза капота. По контейнеру- уже немного попачкал (совсем чуть-чуть), с другой стороны- контейнер-то съемный, и машины не весь период эксплуатации с ними летали, поэтому вполне возможно его более чистое, по сравнению с остальным самолетом, состояние.
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Спасибо! Выхлопа пока нет, это я делаю практически в последнюю очередь
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Изменено: Starley - 26.06.2018 19:31:08
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Блин, ошибся- название системы- FuB1 2F
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
Dragon Bf-110E " Nachtager" в 32м (ГОТОВО), Постройка ночного истребителя
Андрей Тесленко написал:
Виктор - а зазор между капотом верхним и гондолой движка (шов перед воздухозаборником) не великоват? На фото 7057 видно хорошо
А он и должен быть большим, насколько я понял, там идет нехилая такая щель для отвода горячего воздуха от мотора
Изменено: Starley - 27.06.2018 12:53:59
Давай на "ты".
С  уважением, Виктор
