Модель ходовая.
16.01.2013 20:58:00
После небольшого пеоерыва продолжаю вещание.
За каникулы была завершена работа над ходовой частью модели, придумана замысловая система включения двигателя, закончена работа над подставкой, покрашены все палубы на судне. С пайкой возникли проблемы, не получается спаять все узлы мачты. Но буду пробывать еще и еще. На винте увеличил угол наклона лопостей. Стройка затормаживается предстоящими соревнованиями. Вот результат работ на сегодня: |
29.12.2012 23:13:15
Возник вопрос:
Штыри на которых будет держаться модель хотелось бы сделать позолочеными. Слышал о технологии покрытия пластика золотом при помощи гальвано технологии, но этот метод для меня не доступен. Краска,(по крайней мере моя) не даст необходимого эффекта. Как поступить? Возможно есть специальная краска? Кто сталкивался с подобным вопросом, прошу дать совет. |
28.12.2012 15:10:04
Гудзоныч, нет, изкоробочная сборка не планируется. Из перепилов, а если быть точнее перепаев) будут заменятся пластиковые мачты на паяные из стальной поволоки, буду осваивать пайку мачт.
Технологию пока что до конца не продумал. Мачтой начну заниматься, когда появится паяльная станция(на следующей неделе). А что за касяк?) |
27.12.2012 23:17:36
Начал с корпуса. Склеил половинки, стык хороший, не на щелчек конечно, но все же... Приятно одним словом работать. Шпаклевки минимум. Приклеил кормовую часть.
Кстати, винт у этого корабля, к моему удивлению, ОДИН! И он достаточно рабочий, менять его на паяный не буду. Надстройка достаточно простая в сборке, стыкуемость так же хорошая. Склеив надстройку сточил с нее все трапы и заменил их на фототравленные от фирмы Aber. Поставил фототравленные площадки. И все! На этом сборку надстройки оставляю. Продолжу после покраски. Перехожу к корпусу. Так как водоизмещение модели небольшое, нужен легкий двигатель. Остановился вот на этом варианте: стоит это чудо 32 рубля, запитывать его буду двумя аккамуляторами размера ААА. В качестве втулки в дейдвуд вставил пластиковую трубочку от скрепки. Вал сделал из стальной проволоки диаметром 0.8мм. Тумблер установлю под носовой ракетной установкой. |
