Олег Игнатович написал: Приступил к нанесению декалей. Вот для наглядности два примера. С уважением О.И. |
Когда увидим оконченный вариант?
08.09.2018 00:56:11
Когда увидим оконченный вариант? |
22.05.2018 15:18:01
А КВЛ можно почетче сфоткать,ато не разглядеть?Рваных следов от отдирания не осталось? Я делал КВЛ из изоленты белой,клеил на ровную поверхность(которую не жалко) брал два лезвия от канцелярского ножа,складывал вместе и прорезал изоленту,получается очень аккуратная полоска 1 мм в толщину.Клеил на лодку, сверху красил,затем счищал краску с КВЛ,получалось очень аккурато...
22.05.2018 07:35:13
Неужели от цвета грунтовки зависит качество покраски? Иваныч,а не лучше ли было необрастайку накладывать на черную грунтовку,предварительно выделив обтекатели светлой грунтовкой,они бы тогда выделялись по цвету? |
30.11.2017 11:55:53
А вообще,я бы не полировал штанги,а наоборот снял глянец,ведь у настоящих лодок штанги ПМУ со следами эксплуатации... |
30.11.2017 08:46:48
Винты пока не поборол,хочу сделать примитивную приспособу для фиксации лопастей при пайке... Пока подготавливаю лопасти ,придаю загиб,обтачиваю по толщине в нужных местах... Попробовал сделать расшивку носовой настройки,получилось не без косяков конечно,но в реале смотрится лучше,чем на фото... |
29.11.2017 09:18:02
Классный БДРчик получается! ПМУ для такого масштаба просто превосходные,из чего сделаны их штанги? |
06.02.2018 16:32:10
06.02.2018 16:28:22
Винт делал по такой же технологии,но мне не понравился его внешний вид,точнее форма лопастей....
03.02.2018 00:40:33
03.02.2018 00:29:07
В конце 2002 г прибыла в Северодвинск для ремонта и почему-то исчезла с экранов радаров.Не совсем конечно,но вот про Верхотурье ,Екатеринбург и Брянск фильмы снимают,а про Новомосковск забыли... |
02.02.2018 22:43:30
Спасибо Роман,за добрые слова! Буду и дальше стараться и совершенствоваться на данном поприще,так как эта тема для меня чрезвычайно интересна.Мне когда то посчастливилось служить строчку на К-407 Новомосковск, именно его облик я и пытаюсь воссоздать в этой модели. |
02.02.2018 16:59:12
Травление в моем случае идеальный вариант,так как шпигатов на БДРМе не одна сотня,и делать их в ручную это тот ещё секс. Еще бы научиться самому этой технологии...
02.02.2018 16:49:48
Доступа к внутрянке на моей модели к сожалению нет... |
01.02.2018 12:46:50
Постройка 667 БДРМ продолжается...
Нарезали мне лазером из акрила вот такой конструктор Склеил в кучу клеем ЦА ОВУ ... А вот и общий вид.... Может подскажет кто,из чего и как можно изготовить шпигатные решетки? Травление,лазерная резка,может еще есть варианты? Размер решеток в моем масштабе 3,5 мм...
01.02.2018 11:38:11
02.12.2017 00:56:24
Буду резать каркас,и обшивать его пластиком. Так же будут вырезаны крышки РШ на палубе, лючки ,желоб под леер- и т.д... |
01.12.2017 18:36:26
30.11.2017 14:39:07
30.11.2017 12:03:20
Постараюсь оправдать надежды! Работы тут ещё не паханное поле,так что помогайте,советуйте,критикуйте,буду только рад! |
30.11.2017 07:53:46
Доброго времени суток!
Представляю вашему вниманию свое детище РПК СН "К-407 Новомосковск" в масштабе 1:114. Так как опыта работы со смолами и стеклотканями я не имею ,решил делать свою лодку из пластика,купил трубу для кухонной вытяжки диаметром 102 мм-это мидель корпуса Носовую и кормовую оконечность делал так,нарезал и склеил каркас ,обклеил его обечайками из листового пластика заранее изогнутыми под форму корпуса выровнял шпатлевкой для пластика.. . ОВУ тоже из листового пластика.. . Киль площадку выводил из шпатлевки На сегодняшний день все выглядит так...
30.11.2017 16:01:09
Наверно мой БДРМ,я на авиабазе больше БДРМов не видел. |
29.11.2017 08:45:16
Я когда-то делал БДРМ из такой трубы.. . Не скажу,что этот материал (полипропилен по моему) хорошо обрабатывается,при шлифовке грубой нождачкой на нем остаются глубокие рытвины, вывести их довольно муторное занятие,приклеенные клеем на основе цианакрилата элементы держатся хорошо , автомобильная шпатлёвка к нему прилипает нормально, правда краска держится паршивенько.Не идеальный материал ,но при желании все получится!
