Александр Котов, Я рад, что понравилось! Спасибо, что следили за стройкой!
F-16 между скал, Постройка диорамы
12.09.2019 18:23:26
Александр Котов, О, речка прям прозрачная!
Я свою так оставил, не стал ничего переделывать. Смолу запомню |
24.08.2019 20:25:46
06.08.2019 11:28:05
Обычно я диорамы снаружи просто черным или темно-серым крашу. Просто переживаю, что если я сейчас начну шпаклевать и шкурить - вся внутренность засрется. Ладно, подумаю еще)) Спасибо за советы! |
05.08.2019 22:50:58
Генеральный конструктор, Ууууупс! Бывает.
04.08.2019 11:54:59
02.08.2019 08:44:50
29.07.2019 19:54:13
Во! Типа такого! Я и ориентировался на кадры из фильмов) |
29.07.2019 19:53:43
29.07.2019 19:53:26
Ну в кино и не такое же бывает. А я на реалистичность особо и не претендую))) Для меня главное, чтобы выглядело эффектно и красиво. |
29.07.2019 10:41:57
29.07.2019 10:39:46
Я тут о другом подумываю: может сделать одну стенку съемной? По крайней мере фотографировать точно будет удобнее |
18.07.2019 22:23:43
Так, нанес рачшивку, добавил масла. Ориентировался на фотографии при пачканьи маслом. А то в прощлый раз меня закидали камнями, что мол не реалистично изгадил машину. Стабилизатлр перекрасил.
Из строительного силикона и уайт-спирита сделал молды и залил их в формы. Сейчас сохнут. Кстати, скоро про их производство будет видел на моем Ютуб-канале. Так что подписывайтесь. |
16.07.2019 00:45:49
Итак, какой прогресс, такой и регресс.
Я два дня потратил на наклеивание декалей. Не знаю кто как, но мне это занятие нравится до поры до времени. Потом начинает уже бесть. В итоге, начинаешь клеить криво. Вот и я под конец вечера самые большие декали с надписью F-160 с обоих боков наклеил криво. Еще и полосы порвались в двух местах. Но я не какой-то задрот, чтобы убиваться по этому поводу. Я подхожу к вопросу философски. Все равно это будет диорама и основной посыл работы — это эмоции движения самолета, а не его достоверноть и соответствие прототипу. Поэтому криво, так криво. Между скал это еще разглядеть их надо будет! Но и это еще не все беды. После нанесения декалей, я решил примерить стабилизатлры хвостового оперения. И представляете как я обрадовался, когда понял, что покрасил их одинаково.... точнее совсем одинаково... и они теперь зеркально разные. С этим я смириться не смогу и придется один перекрашивать Эх... |
08.07.2019 10:14:33
07.07.2019 14:54:19
С самолетом дело подходит к концу. Сделал постшейдинг светлыми и темными тонами. Ыышло неплохо. Только у хвоста на фюзеляже чересчур светло вышло, но думаю что потом маслом или фильтром скрою этот небольшой косяк. После того как сфоткал — вскрыл глянцевым лаком. Теперь все это богатство сушится. На днях наклею декали и нанесу смывку.
Сейчас думаю над скалами. Сначала хотел ковырять их просто из пенопласта. Но чем дальше, тем больше склоняюсь к молдам. Заказывать хорошие некогда и дорого. Поэтому хочу сделать сам из силиконового герметика. Надо только насобирать подходящих камней на улице. Что скажете? Как реалистичнее скалы сделать? |
04.07.2019 23:13:11
Итак, результаты сегодняшнего дня.
Я покрасил нижнюю часть самолета, предварительно замаскировав все, что можно. Если я все не закрою, то обязательно попаду краской. Проверено. Также покрасил вооружение. Все в цвет Н308. Снял немного видео процесса: После того, как ураска немного просохла, я снял маски. В целом все нормально, кроме одоного — на киле после снятия масок остались видны коневые слкды от скотча. Хоть я и использую тамиевский, все равно остались. Списываю на жару. Посоветуйте чем можно их убрать? Ну и как без косорукости? Пока фоткал — случайно рукой оторвал носовой шпиль (или как он там называется) |
04.07.2019 13:58:31
02.07.2019 10:31:16
