Если таки надумаю делать даунскейл когда ... 72 |
БТР-Д, Своя растишка
Т-72 и его модификации
30.06.2019 21:59:57
Объект 187
Объект 187
04.03.2019 18:00:51
Посмотрите
Объект 187
04.03.2019 17:55:25
Вот трак. Если допустить, что катки штатные Т-72/Т-90, то можно прикинуть примерно ширину. Трак должен быть чуть шире, чем у РМШ Т-72/Т-90. Сам начал делать, но фотки с телефна при синхронизации пропали. Потом перефотографирую результат. А так вообще неплохо, если кто-нибудь сваяет 3D-модель. Потом отпечатать и отлить копии не составит труда.
Объект 187
04.03.2019 17:44:45
Объект 187
Объект 187
04.03.2019 17:37:11
серый цвет по схеме - Т-90 красный - об.187 (5,6 прототипы) черный, половинка - Т-84 (об.478 БЭ). А блоки на 3-4 прототипах практически идентичны Контакту с Т-90. Более "острые" блоки как раз на 5 и 6. Вот прототипы: 3-й
Объект 187
04.03.2019 17:22:12
Вот, вроде как окончательный. Длина "голого" корпуса 7200 мм. Ширина соответственно 2170 мм. Размеры из
Объект 187
04.03.2019 17:15:09
Fenix727, сам окучиваю данную тему. Посоветовал бы определиться с прототипом, т.к. между ними довольно существенные различия. Если, взяли за основу Т-90, значит это 3 или 4 прототипы, т.к. на них применялась сварная башня, которая в будущем пошла на Т-90А. На 5, 6 более габаритная башня, хотя по конфигурации и похожа на Т-90А, именно на нее дается чертеж.
Буду следить за стройкой.
Идеи с войны Z, Интересные идеи для воплощения
24.11.2022 13:08:15
10.10.2022 17:06:30
10.08.2022 09:20:36
10.08.2022 09:17:51
AVD models (Кострома)
15.09.2022 13:06:49
Как говорится, истина где-то посередине.
Как по мне, пофиг из чего колеса, если они обеспечивают достаточную степень копийности. Вот вам наглядный пример шины ВИ-203 в масштабе 1/72. Слева направо: Танкоград, HobbyBoss, Звезда. Согласитесь, что смоляное колесо более детализировано и выглядит более масштабно, чем резиновое. Даже на колесе от HobbyBoss (посередине), с достаточно реалистичным протектором, имитация боковых швов выглядит очень уж грубой немасштабно велика. Хотя я бы такие шины на модели оставил, не меняя на смолу. Что касается "легкой обработки резины", попробуйте убрать литьевой шов, идущий через всю поверхность, на шине от Звезды. Боюсь результат будет не очень. Так что у кого какие требования: кому и резиновых достаточно, а кому-то и смоляные кажутся неточными. |
Су-3х или гибридизация ленивыми руками искоробочника, ...и посмотрим, что из этого получится...
13.09.2022 10:35:27
Ага! Я знал, что не один такой извращенец! Давно положил глаз на семейство Су-27М. Вот, один британский товарищ скрещивал Су-33 с Су-27СМ с добавлением различных подручных средств и технологий. Может, будет полезно. Там по-английски, но с автопереводом понятно, хотя, самое наглядное - конечно картинки.
Як-28 Анашкина и Волкова, Инфа о самолете
09.02.2022 17:08:08
1981 год, «09» сентября - майор Анашкин Владимир Николаевич – командир эскадрильи, экипаж ЯК-28 пп, Варфоломеевка. 1981 год, «09» сентября - капитан Волков Александр Николаевич – штурман эскадрильи, экипаж ЯК-28 пп, Варфоломеевка. P.S. Кстати, оказывается, Олег Пешков, погибший в САР, тоже служил в 799 ОРАП в Варфоломеевке.
09.02.2022 16:58:12
Редкости: находки, поиск, взаимохелп!
Помогите опознать технику
07.07.2020 14:17:28
Выбор наборов танков в 1:72
11.06.2020 16:08:02
В идеале, если не использвать афтермаркет - Звезда+С-модел. Если ограничиться одной моделью - однозначно Звезда. Фототравление от NewPenguin.
Вообще, очень хорошие дополнения на Т-34 делает Сергей Голиков - можно у него по матчасти уточнить. Дополнения для модели Звезды от него:
Из травления - New Penguin на МТО. Можно ствол заменить на точеный.
Дополнения для КВ от Format72
Фототравление ACE 7222 Траки редкие, сейчас, наверное, уже и не найти
Из дополнений фототравление Part P72-122 фототравленые траки от ACE 7244 Набор башни и стволов от Zedval
С-300В (фотографии), Поиск фотографий ПУ9М83
18.06.2019 15:37:31
Позанудствую. 9М83 - это ракета, а индекс пусковой - 9А83.
По теме. Не понял, о чем идёт речь, может вот этот валк поможет?
Взаимозаменяемы ли катки МТЛБ и ПТ-76. Если взаимозаменяемы то где еще их использовали?, ???
Футура и с чем ее едят (или пьют)?
23.07.2018 11:33:32
Однозначно полезные вещи (в помощь новичкам и для экономии собственных средств)
Машина инженерного обеспечения и маскировки 15М69 / 15М69М, Неспешный МАЗохизм в масштабе 1:72
