Страницы: 1 2 След.
СУ-100 обр. 1944г., СУ-100 обр. 1944г. попробуем заморочиться
Anryal написал:
Тяжело с прототипами ранних машин, тк выпущено их было довольно мало.
Если строить как дает Звезда (сентябрь-октябрь 1944) то ориентироваться надо на отсутствие поручня на спонсоне ком башенки. Есть фотка машины 603 (но фотка сделана так что нельзя точно понять су-85м или су-100).
https://www.themodellingnews.com/2020/07/preview-su-100-self-propelled-gun-red.html
Тут можно почитать про отличие разных периодов выпуска  https://tankist-31.livejournal.com/104407.html
Колибри дает на 603 декаль
Спасибо большое! Я вот тоже всё рыскаю и рыскаю и склонялся к борту 603 (да, согласен там не понятно 100 это или 85М) будем считать что Су-100
Тоже руководствовался этой фото из М-хобби, удалось увеличить. Буду делать этот борт. Теперь точно определился.
Ну и отдельное большое спасибо за подсказку на декаль (как раз такая в закромах имеется), а то уж думал придется руками трафарет рисовать..
Всё решено, борт 603! Спасибо
Борт 603.png (3.11 МБ)
Anryal написал:
Вячеслав Артамонов,  есть продвижения по стройке ?
Приветствую! Немного пошаманил со швами по корпусу и командирской рубке. Закупил всё что можно было по максимуму из травла, немного попаял травла. Надо бы фото выложить. На всё встало. Как ни стараюсь никак не могу определиться с прототипом самоходной установки. Учитывая, что строить буду самоходку первых выпусков, никак не могу найти фотографий прототипа.
На большинстве фото, либо не могу определить, какого выпуска самоходка, либо если определять, то не видно никаких опознавательных знаков. Вот и стою в ступоре.
Помогите с фотографиями прототипа су-100 раннего производства.
Phantom1976 написал:
Вячеслав Артамонов написал:
 Здравствуйте, коллеги!
Анатолий Пожидаев , спасибо! интересный сайт с фотографиями! Буду использовать в работах
Кэп , спасибо за комментарии. Естественно фактуру литья, так чтобы было понятно, что это литье буду делать только на бронировке и маске орудия. НА лобовом и боковых листах брони минимумально тонкий слой шпакли, просто чтобы показать неровности металла. Даже на референсах (см. рис.1 и 2) это видно.
Еще пара слов о задней части рубки. То, что дано в новом пластике Звезды - это машины первой производственной серии, а так же как возможный вариант - СУ-85М, у них стык листов был вшип. Если планируется машина второй и третьей серии (с конца декбя и по июнь 45-го), то соединение листов было встык. Разница на фото ниже.
Во втором случае придется чутка нарастить боковые листы. Да, и еще момент, они выступали не всегда прям вровень.Так что ежели один лист будет на пол миллиметра  длиннее другого - не критично. Пример стоит в нашем музее, разница между листами примерно пять сантиметров. (есть у меня в обзорах).
Да-да, понимаю о чем речь, хочу машину раннего выпуска, а фото, которое я прикреплял - просто показать, что немного фактуры брони всё-таки видно.
Помогите с фотографиями прототипа су-100 раннего производства. Ничего найти не могу
Кэп, спасибо!  Подумаю, ставить ли шашки.
Анатолий Пожидаев, спасибо! интересный сайт с фотографиями! Буду использовать в работах
Кэп, спасибо за комментарии. Естественно фактуру литья, так чтобы было понятно, что это литье буду делать только на бронировке и маске орудия. НА лобовом и боковых листах брони минимумально тонкий слой шпакли, просто чтобы показать неровности металла. Даже на референсах (см. рис.1 и 2) это видно.
Рисунок Пользователь добавил изображение
Про срез листа понял, это след газорезки. "Звезда" дает гладкую поверхность, пришлось самому имитировать.По поводу выхлопных турб имеете ввиду, что труба из двух половинок разного диаметра сварена?
Информацию по поводу крепления дымовых шашек не уточняли?  На фото вообще не встретил су-100 с дымовыми шашками, кроме как на послевоенных машинах
Алексей Ромадин, Не-не, к литью вопросов нету. Все очень даже хорошо.
Антон,  Понял уже, это след газорезки.
BREMEN, Спасибо большое. Изучил, фото буду использовать
Ну и сразу имеющиеся вопросы:
1. Нужны ли на кормовом листе крепления для дымовых шашек?
Вроде на фото на обр. 1944г. их не видел, хотя на чертежах из Мхобби 12.2016г  они присутствуют, но без самих дымовых шашек (фото1)
2. Шов на верхней части переднего броневого листа должен быть же? не как сделан у Звезды. И как сделать сварной шов на стыках бортового и верхнего бронелиста? Канавку скрайбером сверху делать или как? или прямо по углу? (фото2).
3.Шов на нижней части переднего броневого листа должен быть на толщину листа? не как сделан у Звезды (фото3)
  Доброго времени суток, уважаемые моделисты!
Попробую начать свою сказку по постройке Су-100 обр. 1944г., Использвать буду набор от Звезды + Травление от Микродизайна (на СУ-100, баки), крылья наверное сам свояю, + мет. ствол от RB, ну и траки заменю, пока не решил, либо от Миниарта или MasterCLub
Начал скаску в надежде на помощь специалистов по мат.части и возможных советов в технологиях
На текущий момент сделано:
Mk.A на Вооруженные Силы Юга России, Строим "Борзого Сфинкса"))
Здорово получается!
А дел где взяли на такой прототип?
Т-35, Звезда
Алексей Киселев написал:
Добрый день Дмитрий. Интересует технология покраски траков. Какие краски использовали и в какой последовательности
+1 очень интересно, Дмитрий хоть вкратце поделитесь технологией
Tiger I № 332 из 503 ттб., Ещё одна попытка построить модель-копию.
Ваня Булочник написал:
Швы делаю из двухкомпонентки от тамии, намного проще и лучше чем из литника делать, надо только приловчится.Вот друг делал что-то типа инструкции ко таким швам  http://artmodels.forum2x2.ru/t500-topic , до такого уровня я ещё не дорос, но стараюсь...
Отлично! Спасибо!
Следим за стройкой, ждем прогресса :)
Здорово!
Ваня Булочник, из чего таки здоровские сварные швы получаются?
КВ-2 от "Звезды", Стройка почти искаробочной модели
АлАР написал:
Мобихел
АлАР, а Мобихел для пластика подходит? она вроде для металла, или для всего?
Abrams M1A1/M1A2 SEP, Модель без защиты TUSK
  Коллеги, подскажите производителя американского танка Abrams M1A1/M1A2 SEP (любой версии), с отличной детализацией и максимально копийный.
Главное чтобы был без городской защиты TUSK (категорически она мне не нравиться).
 Посматриваю на варианты от Менг или RFM..
Есть спецы по американцам? подскажите пожалуйста.
P.S. Поиск по форумам ничего не дал..
Траки на М26 Pershing в время 2 Мировой войны
Антон написал:
АТЛ-145 - однозначно Корея и самый конец войны (не уверен).АТЛ-156 - на М26 фотки еще поискать. Даже М47 на них не все ездили.АТЛ-77 - вторая мировая и Корея (морпеховские машины почти исключительно на них катались).
Антон, спасибо огромное!
Не знаю, что ставилось, но ATL-77 , мне кажутся симпатичнее.
Помогите с выбором
Друзья, подскажите какие траки стояли на танках M26  Pershing в конце войны?
Какие покупать на набор Hobby Boss 82424
БА-3 (1:35 Звезда), Начинающий моделист
Друзья, ну вот наконец-то обновление.
Что сделано:
- декали не понравились, решил от них отказаться, будет собирательный образ машины во время испытаний
- попробовал технику "масляных точек" - понравилось (использовал "Невскую палитру"), но уж больно муторное и долгое это дело
- так же впервые попробовал смывку от АК, сразу совсем другой вид у модели.
В планах начать пачкать движок и ходовую.
P.S. С покраской у меня долго и тяжело двигается, со сборками проще - жена включила сериал и ты засел с инструментами, а вот покраска нужно время и чтоб не отвлекали. Зато в сборке сейчас еще пара моделей.
  Ура, друзья! Удалось опытным путем доказать жене, что если закрыть все двери в  детской и спальне, то компрессора с кухни не будет слышно, теперь я могу  по ночам сидеть!Начал осваивать свой аэр. Есть кошка - Т80 БВ от  звезды, но его не покажу, стыдно Пользователь добавил изображение
Начал  работать с бронеавтомобилем. Попытался немного цветомодулировать, и  кистью поработал с выступающими деталями. Кистью много накосячил, ибо  очень уж мелкие клёпки есть. Думаю после дальнейшей работы миникосячки  скроются.
Впереди глянец и декали.
Изменено: Вячеслав Артамонов - 05.06.2018 13:16:01
Михаил Кукота написал:
Что-то слишком глубоко закопался начинающий моделист.
Делайте любой, где нет вездеходных цепей - их же нет в наборе.
По 4БО не заморачивайтесь. Подберите примерно похожий оттенок. Здесь каких только цветов не выставляют.  Хотя по мне в камуфляже или испанский окрас интереснее.
________________________________________________
Никогда не сдавайся и ты увидишь как сдаются другие!
Михаил, ну а как мне себя называть? Модели сделанные в детстве и юности (в основном звезда) с нанесенными декалями без покраски, или сделанный и покрашенный звездовыми красками кистью 4-ех цветный броненосец  "ОРЕЛ" - это продвинутый моделист?
Вот сейчас вступил в разные группы, смотрю каналы по моделизму, сижу в форумах, смотрю галлереи и загорелся. Финансы позволяли - затарился химией, инструментами, аэрографом  и кучей коробок (только жене не говорите  ;) ) и начал.
   Просто часть моделей (технику ВОВ - лишний раз тем самым почтить наших дедов и бабушек!) делать максимально приближенную к существовавшим прототипам.
Поэтому такой пристальный взгляд к БА-3, да кстати к БА-3 заказал фототравление фирмы Part - "overall", которое нигде не мог найти, случайно наткнулся на него в одном интернет магазине - так что "овероллам" - быть!  :)
Так как времени не хватает, в основном занимаюсь сборкой (во время  совместного с женой просмотра фильма/сериала), поэтому собрано несколько  моделей, но не покрашено.
В некоторые выходные могу позволить  разложить всё и заняться покраской - но вот пока был первый слой -  грунтовка. А с красками через аэрограф вообще еще не пробовал, пока нет  времени. Поэтому я еще только и начинающий..
В текущий момент собран Т80-БВ (звезда), БА-3 - собирал и получал советы здесь на форуме, и вот есть собраный изкоробочный Hochkis, всё это загрунтовано.
Параллельно сейчас еще собираю ханомаг от звезды, Т-80 от миниарта и один из Т34/76 1940г. от макета (Т-34 та еще забава, надо наверное новую ветку по ней открыть в форуме). Купил 3шт. T34/76 от макеты 1940,1942,1942г выпуска, думал посвящу памяти дедов, но думаю не скоро закончу их :))) макет - это ппц садо-мазо. Зато много новых техник и работу с листовым пластиком с этой моделью освоил.
 Ну а по делу, согласен испанский вариант хорош, но принадлежность хочу СССР.
С 4БО буду пробовать, наверное на след. выходных.
АлАР написал:
Я только такой нашел (помимо указанных выше)
Спасибо, уже тоже подумываю вариант 1, только не декалью, а наверно попробую нарисовать трафарет и вырезать маску для покраски. Нравиться моя 3 фото, но хз что это и к какому подразделению относится, да и маску я такую сложную наверно не вырежу :)
Коллеги, вобщем с покраской БА-3 загвоздка, все фото, которые существуют, вообще без опознавательных знаков. Кучу уже всего перерыл и перечитал.. Трофейные у фрицов не рассматриваю.
Рассматриваю 2 варианта (интересует больше 2):
1. Есть одна фото в журнале М-Хобби за 2003, в котором отображена фото с маркировкой, как дается у звезды, но там видно только башню.
А номеров и принадлежности к военскому соединению ничего нет, хотя что-то там в квадратике в белом виднеется.. (фото. 1) - не очень интересный вариант
2. Есть фото, БА на марше, видно что есть маркировка, но не понять что там (фото 2). Может есть у кого информация - поделитесь пожалуйста.
Есть еще фото современная (фото 3), видно с какой-то реконструкции, может оно и есть или помогите определить по фото.3 принадлежность к какой части относится?
Друзья, может есть специалисты, помогите информацией, всё сил же больше нет штудировать интернет, всё уже перерыл...
Если верить Wiki, то:
"Принимали участие в Великой Отечественной войне —  на 1 июня 1941 года в войсках числилось 143 бронеавтомобиля этого типа.  Большая их часть была потеряна в первые месяцы войны. Но некоторые  дожили и до победного 1945 года. Так на 14 апреля 1945 года 97-я рота охраны штаба 19-й армии всё ещё использовала три БА-3М и три БА-10. После войны все устаревшие бронеавтомобили были утилизированы."
 Может тогда кто-нить сможет помочь с обозначением и маркировкой техники 97-я роты охраны штаба 19-й армии?, в интернете я по этому поводу тоже ничего не смог найти
Изменено: Вячеслав Артамонов - 30.03.2018 17:44:38
  Добрый день, коллеги!
Медленно, но верно двигаюсь. Пересмотрел кучу видео по грунтованию, так как всё в домашних условиях - вариант с балончиками с грунтом сразу отпал, стал пробовать грунт от AK Interactive , благо давно закуплен всем добром (химия), так сказать закупился, а деалть ни разу не делал  :D .
Пока жена с детьми уезжала на праздники - хорошо поработал. ПОтестировал с грунтовкой, понял что AK грунт надо разбавлять родным растворителем и в каких пропорциях.
В итоге загрунтовал бронеавтомобиль.
+ один день посвятил новой модельке - Hochkiss H35/38 от Trumpeter (не знаю почему, но слабость у меня к маленьким фрацузским танчикам  :) , еще лежат Reno FT-17, Hochkiss H39, и жду B1 Bis - накупил всего, а делать некогда..)
Делал изкоробочный вариант, тоже загрунтовал. В отдельную ветку выносить не охота, тут выложу
Друзья, дальше покраска БА-6, сколько смотрел фото в интернете ничего не нашёл интересного.
Помогите выбрать прототип. ТЕ декали, которые есть - даже не хочу использовать, как бывший художник - готов в ручную поизголяться и порисовать знаки обозначения и подписи. Помогите с референсами пожалуйста. ПО фото в инете почти нигде кроме музейных экспонатов вообще никакой маркировки найти не могу.
Покраской красками Tamiya из аэрографа ни разу не пробовал, красок накупил, а не пользовался, подскажите пожалуйста пропорции что как и чего, и в чем вы смешиваете, и как в бочок переливаете, или сразу в бочке смешиваете? Планирую машину в летнем варианте, может подскажете сразу формулу красок Tamiya чтобы намешать 4БО?
P.S.  Друзья, спрашиваю не от того, что ленивый и не хочу сам попробовать, а потому что в разных видео все по разному, спрашиваю ваши рабочие варианты просто чтобы сэкономить время, хотя понимаю, всё равно только практика поможет понять.
Изменено: Вячеслав Артамонов - 13.03.2018 12:31:11
1-Лично я 2 маленьких лючка на корпусе сточил и сделал заново - иначе их не получится потом выделить.
2-смотровую щель в лобовом листе надо вырезать
3-фотографии должны быть с большим размером
Молодость не порок, а заболевание,
которое хорошо лечится временем
1. ОТличное замечание, спасибо, буду переделывать
2. Верно, мой косяк :)
3. С фото буду исправляться..
Спасибо большое за критику, часто сам не замечаешь..
  Переделал пулеметы на БА-6,  также переделал крепления для овероллов, купил тут набор травления для Т-90 барашки от Микродизайна, и подумал, что можно использовать для БА, вот и сделал:
 Колеса и раму уже загрунтовал.
Есть что добавить по корпусу и башне? Или можно отправлять в грунтование?
Изменено: Вячеслав Артамонов - 10.02.2018 13:28:26
Орудие на Jagdpanther (early version), Специалисты помогите..
Спасибо, заказал 8.8cm KwK 43/2
Сорри, не в ту ветку.. промахнулся, хотел в бронетехнику.. ((
Можно как-нить перенести ветку?
Изменено: Вячеслав Артамонов - 28.03.2018 00:10:52
Купил ствол (для КИТа Dragon 9012 или 6245, точно не помню номер КИТа, картинку помню) - RB-35B04 (фото 1) 8.8cm KwK 43/3 King Tiger Barrel (late), но вот сомневаюсь ставили ли такой на JagdPanther ранней версии?
 Или нужно покупать RB-35B20 8.8cm KwK 43/2 Barrel - KingTiger Porsche (Фото2) ?
Panther Ausf.A, Чертежи для танка
Анатолий Арестов написал:
Отправил сканы по  ''Пантере''-А на Ваш Е-мэйл. Получите и если все откроется-дайте знать.Удачной постройки!
  Добрый день, Анатолий! Можно вас так же попросить выслать сканы по пантере мне на емэйл: workshop.maya@gmail.com
Тигра ТVI
Zaxar 157 написал:
Тигр какой фирмы  более правильный,
Dragon.Но если точно следовать мат части,то и с ним работать надо.
Спасибо! А номера КИТов не порекомендуете?
Тигра ТVI
Подскажите в 35 масштабе Тигр какой фирмы  более правильный, так сказать историчный. Желательна раннего типа, чтобы  окрас серый делать.
Фототравление от Микродизайн, Работа с фототравлением
Понял, спасибо!
Заказал присобление из Китая..
Еще вопрос по технической части : 3 нижних ряда я понимаю как делать - уголком под 90 градусов сгибать, а как и куда приспосабливать верхние три ряда из травления (см. картинку)?
Изменено: Вячеслав Артамонов - 02.02.2018 20:07:44
Страницы: 1 2 След.
