Рискну предположить что не менялись основные размеры корпуса и углы. В 41-42 годах были изменения корпуса в районе вкд и нкБ |
Необычные Т-34
Необычные Т-34
14.03.2024 00:31:11
Комрады, подскажите...
Танк Т-34... Корпуса раннего образца 40-41 годов и поздние 44 года по геометрии одинаковые, или все таки с упрощением производства были изменения по размерам и углам... Про мелочевку я в курсах, меня больше интересуют размеры самих корпусов... Может быть кому то и покажется вопрос тупой, я думаю что корпуса по геометрии что 41-года, что 45-года идентичны... |
Сталинградская битва и Pz.Kpfw-IV Ausf. D, могут или не могут?
21.06.2017 12:19:58
Из немецких источников известно, что танковые дивизии принявшие участие в операции Блау были перевооружены F2... Теоретически, но нереально, только если данная D была затрофеена бойцами РККА в период 41-42 на Волховском фронте, сдуру ее непонятно зачем перекинули на сталинградский фронт, где попала в руки обратно ганцам, те долго не думая кидают в бой... Реально - не было D в сталинградском финале, зачем данный хлам, если на тот период уже тигры были в том районе...
Т-60, С дополнительным бронированием от RPM
Танки КВ от Звезды в 1:35, Неторопливая стройка линейки танков КВ...начала Великой Отечественной...
23.06.2017 23:14:35
Помню, собранные модели, пытался покатать по столу на автомате, зная, что ничего не крутится... Дополнительно, как я уже писал, наборы своего рода "кошки", приобретаю практические навыки... делая что-то дополнительное, но без фанатизма...
Спасибо большое за внимание, буду использовать родное, то что есть в наборе... |
21.06.2017 02:26:24
Ведущее колесо: На ось одевается предварительно собранное в паре колесо, без колпака. Сверху к оси приклеивается пластиковая круглая заготовка диаметром 4 мм, недающее колесу спадать с оси. Убедившись что ведущее колесо свободно крутится на оси, данную ось закрываем колпаком на клей... Опорные катки: На оси балансиров приклеиваем пластик. Одеваем парный опорный каток, доводим до свободного вращения на оси балансира. Сверху на пластик приклеиваем крышку втулки опорного катка... По ленивцу веду проработку, отпишусь, как закончу...
21.06.2017 01:42:27
Была пробная попытка сделать на балансирах крышки с 6 гайками, получилось коряво... Буду переделывать, кажется гайки слишком большие...
16.06.2017 18:35:13
В связи с рабочим графиком и удаленности места проживания от работы, я позже отпишусь по монтажу подвижности ходовой. Идет процесс по ленивцу, там и так склеивается по инструкции примитивно - ось тоньше внутреннего вала ленивца...
Обычный набор Восточный экспресс. Видел набор от MSD, похоже подобен, не вспечатлило... |
16.06.2017 14:37:26
Честно говоря, наборы покупал, как бы приобретение опыта при бюджетной цене не боясь запороть при неудачной механической обработке.
Изменения буду проводить, но не до фанатизма - корпус ниже линии даже не расматривается, балансиры остаются прежние - пытаюсь с помощью мастерклабовских болтов сделать крышки с 6 гайками... Ведомые, ведущие и опорные катки делаю так что бы они двигались под траками. Если кому будет интересно, попробую лаконично обрисовать данный процесс - в работе вопрос с ведомыми катками, с их спецификацией конструкции при сборке... Стоит вопрос - собрать рабочие траки... Есть наборные пластиковые траки - может кто посветует как лучше поступить, собрать их (есть сомнения в их копийном движении)или все таки металические приобрести, пусть даже в 3 раза дороже кита??? |
08.06.2017 21:09:17
На данный момент, слегка заморозил сборку - решаю вопрос по рабочей ходовке, желание сделать на всей линейке танков... |
23.05.2017 15:06:29
День добрый, получилась тупивовая ситуация...
Перед сборкой ходовой при осмотре инструкции я понял, что данный набор от Звезды не дает возможность собрать рабочую ходовую... Перед началом данной сказки я не озвучил самую главную задачу - возможность модели двигать траками ... Просмотрел грядку, сам виноват в данном косяке. Возник такой вопрос - КВ от TRUMPETER тоже не рабочая ходовая иль дает возможность сделать рабочей??? |
15.05.2017 01:38:33
Всем доброй ночи!!! Специфика работы не позволяет часто появляться на форуме...
Качество фото хромает... делал ночью... У меня возникли некоторые вопросы, требуются подсказки: 1. На стыках корпуса изображать сварные швы или зашпаклевывается??? 2. Чем можно отполировать внутренненнюю часть опорного катка?? 3. Балансиры - обклеить дошираком и придать форму уговатости, если я правильно понял??? Думаю, как проще сделать балансирные крышки с 6-ю болтами - заново крышки сделать, ток из какого пластика...
11.05.2017 02:52:43
После семилетнего перерыва, решился вернуться в мир моделизма отечественных танков...
Перебрав закрома (всякие Т-18, БТ, Т-26 и Т-34, импортные КВ), самыми оптимальными вариантами во всех отношениях мне показались наборы танков КВ от Звезды... Хотя анализ форума показал, половина собирает Trumpeter, другая половина пилит Восточный экспресс. По наборам - желаемый результат: 1. КВ-1 обр.40 - танк пер. сент.-окт. 1940г. ЛКЗ. 2. КВ-1. - танк пер. июнь-август 1941г. экранированный ЛКЗ. 3. КВ-2. - танк пер. май-июль 1941г. ЛКЗ. По воинским частям еще не определился... По допам: 1. Стволы - проштудировав инструкции по сборке, обратил внимание что стволы пушек крепятся к люльке с помощью длинного паза... В итоге оставлю все родные стволы, предварительно сделав нарезы... 2. ФТД - заказаны от Мира моделей... 3. Траки - имеются 2 набора Восточный экспресс... Заказал от MSD наборчик... Любые советы, подсказки и критика приветствуются, как по матчасти, так и по набору Звезды... |
Завод № 174 на дому...., Будем строить много Т-26-х в одной теме....
14.04.2017 22:24:45
На днях купил Т-26 обр.33 хоббибосовский - посмотрел эти траки, сижу и думаю - либо сверлить их на прололоку иль все таки металл заказать, что посоветуете??? Осматривал хоббибосовский Т-18, траки честно не понравились... |
Т -34 1940г. и Т-34/85 послевоенная, от МАКЕТа., Попилим, может, что и получиться.
09.04.2017 10:29:30
Интересное видео, все доходчиво...
09.04.2017 10:27:19
[QUOTE]Алексей Ромадин пишет:
К сожалению рука уже не крепка... а свёрлы остатки из НЕ китайских... JASом я б охренел сверлить...да и эти, если не сломаю, то к концу второй гусеницы уже подсядет, пластик тупит сильней, чем металл./QUOTE] А сверла чьего производства применяете??? |
ТРАКИ ИЗ МЕТАЛА и рабочая ходовая, Линейка советских танков 30-40-ых годов по моделям 1:35
05.06.2017 10:32:34
Хотелось бы убедиься в верности выбора на танки КВ-1 и КВ-2 периода 1940-1941, это...
23.05.2017 17:15:36
Александр Егоров,
Спасибо за объемный ответ. Я написал список танков, но не смог правильно сформулировать вопрос... Меня по списку танков интересуют, какие киты возможно построить с рабочей ходовой??? К примеру Т-26 - хобби-бос и Звезда - обе фирмы можно сделать по инструкции с рабочей ходовой или надо самому переделывать??? Если возможно и по другим моделям танков из списка... |
23.05.2017 15:39:19
Товарищи, помогите определиться...
Мне известны фирмы-производители металических траков: "MasterClub", "Sector 35" и "Friulmodel". Вопрос №1 - Правда ли "Sector 35" своего рода перепак "Friulmodel"??? Вопрос №2 - Каких производителей на модели танков свободно подходят металические траки и имеют рабочую ходовую, то есть можно покатать по столу??? Интересующая линейка советских танков, учитывая выпущенные наборы металических траков: Танки Т-26, БТ-7, Т-28, Т-35. Танки Т-34 И КВ. Танки Т-50 и Т-70. Кто что либо собирал и может подсказать, буду рад любому ответу из вашего опыта...
Танки КВ фирмы Звезда..., Фототравленка, металлические стволы, наборные траки...
04.05.2017 19:41:50
Товарищи, приобрел три разных набора Звезда танков: КВ-1(пушка Л11), КВ-1(пушка Ф32), КВ-2... для восстановления опыта, своего рода "кошки"...
Кто знает подскажите, по данным вопросам: 1. Сетки МТО фототравленки от "Мир моделей" подходят на Звезду??? 2. Чьи металлические стволы подходят на Звездовские КВ-1 пушка Л11, КВ-1 пушка Ф32, КВ-2??? 3. Чьи наборные траки (пластик или метал) подходят на звездовские КВ??? |
