Всем привет! Модель чуток не довел, в частности, антенну так пока и не победил- пытался сделать из трех видов материала ( литник, мононить, бантик ) но что-то пока все не то. Но сроки подошли, потому - ГОТОВО. И еще прошу перенести из поддержки в основной состав.
В покраске этого аппарата случилось много чего. Тихо-мирно покрасил "Мистером хобби" базу, надул разводы Потом задул все это Футурой. Под декали надо же глянец... Декали на левую сторону модели легли хорошо, а вот правый борт заартачился. Рассыпались фюзеляжный белый крест и на крыле тоже. Во время этих дел заметил сетку трещин на поверхности крыльев. Что Футура не лежит на Гюнзе и дает кроколюры, я уже потом прочитал, когда пришлось обдирать верхние поверхности. Хорошо, хоть фюзеляж и нижние поверхности не пострадали. В общем, смыл крылья, снова красил, покрыл на этот раз гюнзовским лаком и надул по трафаретам белые кресты. Нервотрепно получилось... Окончательный вид (носик тоже крашенный)
Это обычный тамиевский "матовый алюминий" XF16 и он действительно весьма матовый (ещё и очень зернистый, надо искать какую нибудь замену с мелким зерном), просто настольная лампа довольно близко и дает сильный блик...
Как то незаметно приблизились сроки нашей региональной выставки и пришлось активизироваться. Склеил крупные детали (быстро), впереди шпаклевка и дорезка швов (это обычно долго). Подготовил части фонаря к покраске переплета изнутри. Привязные ремни снизу подрезал, чтоб не мешали усадить пилота (он будет не пристегнут).
Коллеги, вы меня прям застыдили. От поддержки отказываюсь, вливаюсь в общие ряды. Тему только изменить не знаю как Модель понемногу делается Использовал в кабине цветное травление от Эдика, но оно для трамповской модели и не совсем подходит, приходится подгонять
Поддержка - потому что для меня главное на данный момент - мотивация в постройке модели, освоение самолетных нюансов и технологий. При этом работа в свое удовольствие, а не состязание с мастерами. Как то так...
Всем привет! Заменил верхний лист корпуса. По мелочам дорабатываю башни - оформил малые круглые лючки на крышах (для флажков или ракет?), добавил кольцо на наружную часть прицела пушки...
Николай Бондаренко пишет: А чем Вас "родная "ходовая не устраивает?
"Родная" ходовая соответствует периоду с конца 1936 г. и позже, я же пытаюсь изобразить машину 1933г. Кроме того, в зиповском наборе имеются "плоские" надмоторные жалюзи, соответствующие моему прототипу.
Т-26 делается по остаточному принципу - после КВ-1С. Но кое-что сделано: дорабатываю корпус и башни - пока в основном шпаклюю. Обработал детали ходовой от "Комплект ЗИП" - очень приятно работать с таким качественным продуктом.
Николай Бондаренко пишет: У Вас там лишнего в закромах не завалялось?
К сожалению, нет. Есть ещё однобашенный в старой комплектации с виниловыми гусеницами, но это сейчас не актуально... Для меня вот было неожиданностью, что звездовский "Панцерягер 1" тоже раритетом стал. Неисповедимы пути...
Да простят мне коллеги возможную самонадеянность и переоценку сил, но для старого набора, пылящегося на полке много-много лет, это редкий реальный шанс превратиться в модель. Я буду стараться.
Имеется в наличии прекрасный по качеству набор "Комплект ЗИП"- ходовая часть обр.1933 г. Пулеметные стволы и гусеницы от "Мастерклаб" заказаны. Была мысль сначала вообще сделать изкоробку, но полистав литературу, остановился на варианте со сварным корпусом обр.1933 года - при относительно небольшом количестве переделок можно построить что-то похожее на ранний Т-26.
Грунтовка тамиевская из баллончика, база - тамиевский же акрил XF-81 Dark green 2, слегка осветленный. Слой гюнзовского матового лака, темно-зеленый фильтр №3 от "Модел.лаб"и ещё слой лака. Результат - на лице...
Роман Быков пишет: даа, тяжелая предстоит работа. а днище дорабатывали? балансиры и прочее будете переделывать? насколько я помню у КВ от Экспресса нет почти ни одной детали, которую можно было бы отделить от литника и сразу приклеить.(
Днище не переделывал, даже сохранил массивный лейбл "Восточный экспресс" в знак уважения к фирме, выпустившей в непростые времена относительно неплохую модель. Из ходовой особо ничего не шаманил, только переделал скобы для снятия грязи у ведущих звездочек, да "обварил" крепления балансиров. По мне так остальное вроде более менее похоже. ИМХО, конечно...
Башня почти готова. Вклеен ствол, защитный щиток сверху орудийной установки, литейные цифры на корме, дополнительная бронезащита на маске спереди ( присутствует на прототипе), ограждения приборов наблюдения. Для восстановления фактуры брони кое-где промазал акановской крошкой. Для проверки всего этого брызнул тамиевский грунт...
Всех приветствую! Выкладываю итог недельной работы - корпус готов к грунтовке. За это время был изготовлен и установлен задний фонарь, сделаны и "обварены" поддерживающие косынки на полки, сетка на корме, рым-болты на моторном отсеке, бронировка переднего пулемета, крепеж фары и сигнала, трубка подвода проводов к ним. Поручней на корпусе, как и на башне, не будет - в соответствии с прототипом. На кормовые баки добавил сварной шов и ручки, спаял инструментальный ящик от КВ-1. Использую травление от Вояджера для кв-85.
