Анатолий Печников пишет: Водосточка не масштабна. Портит впечатление натуральности. |
Также не понятна огромная щель между сенями и домом |
17.04.2017 10:06:45
16.04.2017 22:48:39
Примерка водостока: |
19.02.2017 10:26:06
Точно модель - она даже начала понемногу "оживать":
17.02.2017 00:22:14
Сени обзавелись фундаментными блоками:
Как они делались... Заготовки опалубки для заливки фундаментных столбов: Опалубка собрана и размещена на плите для заливки; плёнка применена для предотвращения потери "цементного молочка" при заливке: Опалубка прижата струбциной к плите для предотвращения "всплытия" опалубки при вибрировании в процессе заливки цементной смеси: Сухая смесь, применённая для отливки: Цементная смесь и вода отмерены: Готовая цементная смесь: После заливки и виброуплотнения: Залитая в опалубку смесь укрыта пленкой для предотвращения слишком быстрого высыхания и обезвоживания смеси (ввиду очень малого её объёма): После "вызревания" изделий (на "теплом" полу): После распалубки: Первая "проба пера" с акриловой пастой. Трафарет: фототравление, латунь 0,5 мм: Акриловая паста высохла: Левая грань ближайших 2-х фундаментов после дополнительного "формования" кладки: После "формования" и шлифования: Окрашено: Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
12.02.2017 15:46:19
Привод открытия двери.
Заготовка приводного рычага и пластины фиксирующей рычаг на двери: Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
11.02.2017 00:04:44
06.02.2017 00:23:03
Спасибо всем за отзывы! Они "вдохновляют" на продолжение.
В "мечтах" был Императорский павильон в Царском Селе: но перед ним, для "разминки", товарная платформа с навесом на станции Царское Село:
05.02.2017 20:43:00
Понемногу дело движется вперёд:
21.01.2017 14:19:44
Сени практически закончены, пропитаны антисептиком - осталось определиться с исторически достоверными цветами: стен и элементов отделки:
14.01.2017 12:48:11
"Общестроительные" работы по сеням закончены, на очереди - кровля, крыльцо, покраска, навешивание двери, остекление: Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
08.01.2017 22:20:28
Процесс отделки - "обзаведения" деталями экстерьера, продолжается:
18.12.2016 13:14:33
Сени обретают очертания:
Дверная коробка готовится к врезке в стену: Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
11.12.2016 03:00:30
Заготовительные работы для крыши сеней.
Вариант изготовления фигурных элементов - концы стропил, мауэрлатов, ветровых досок. Материал - дуб. Заготовки ветровых досок. На чертёж, распечатанный в масштабе модели (1:25) на лазерном принтере, приклеиваем 2-х сторонний скотч: На скотч прикрепляем размечаемую деталь - в данном случае ветровая доска: Обратную сторону чертежа в районе размечаемой детали смачиваем (с нажимом) растворителем: Отгибая чертеж, контролируем перевод тонера с чертежа на деталь: Ветровая доска тонкая (толщина 1.5 мм), поэтому собираем её в пакет с помощью 2-х стороннего скотча: С помощью фрезы выбираем лишний материал: Ветровые доски после фрезеровки: Комплект фигурных элементов на крышу сеней - ветровые доски, стропила, маэрлаты: Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
06.11.2016 23:50:51
Дверь после склейки:
04.11.2016 14:15:30
Постепенно подбираюсь к деревянным постройкам на "усадьбе".
Заготовки пиломатериалов на дверь. Материал - бук (использована старая паркетина). Фрез для изготовления шпунтованной доски у меня нет, поэтому, как и в стародавние времена, сборка полотна двери будет вестись на прямоугольной шпонке. Пробная сборка "на сухо": доски - 5 х 2.5 мм, шпонки 2 х 0.8 мм. Чуть подробностей - Нарезка шпонок 2 х 0.8 мм: Готовые доски - размером 5 х 2.5 мм (соответствует размеру 5" * 2½" оригинала) и шпонки 2 х 0.8 мм: Пробная сборка "на сухо": Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е:
16.10.2016 15:07:45
Текущее состояние "строительства" - первые забредшие посетители.
Текущий вес - 11,8 кг (с цоколем). |
15.10.2016 17:44:48
Покраска. 1-й слой: 2-ой слой: 3-й слой и попытка придания "пожившего" вида: Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
10.10.2016 01:42:25
Завершены отливы и фартук дымовой трубы:
Фототравление из латуни s=0.2 мм. Оконные отливы, фартук дымовой трубы и навесы для ворот: теперь - в покраску. Больше фото, в бОльшем разрешении в фотоальбоме на flickr'е: |
18.09.2016 14:45:41
боковая сторона: верхняя плоскость: |
07.09.2016 00:01:43
Дошла очередь и до отливов (медная фольга толщиной 0,1 мм):
30.08.2016 21:25:54
Для придания цоколю естественного вида, обработал известняк концентрированной кислотой.
На мой взгляд, стало более натурально: |
25.08.2016 00:23:30
Домик "обзавелся" аутентичным цоколем - известняковым:
22.08.2016 00:06:42
Загрунтовано.
18.08.2016 17:55:06
Первая "примерка" оголовка трубы к кровле:
17.08.2016 23:31:47
Добавил фартук 1¾ вершка: |
12.12.2016 14:03:23
Роман! Ваш подход к строительству заставляет "заставляет" снять шляпу! |
20.08.2016 21:18:11
18.10.2016 19:41:44
Скажите, пожалуйста, что за металл - латунь? Какова толщина элементов основания - выглядит уж очень основательно.
