А что за странный крепеж из двух полос металла на корме? Крепеж для 200л бочки? |
Как вариант- хомуты для крепление для фашины, что-нибудь вроде этого:
С уважением,
Максим.
Максим.
02.07.2022 12:03:14
С уважением,
Максим. |
15.06.2022 21:43:51
Да, я это и имел ввиду. В наборе 6449 (
С уважением,
Максим. |
14.06.2022 12:12:54
Если "меньше пилить", то можно поискать набор Dragon 6449 под этот прототип:
На этот вопрос можно будет ответить только после выбора вами конкретного прототипа.
Вероятно и на какое-то количество ремонтных машин. Здесь корпус в "девичестве" харьковский (или СТЗ), хотя, конечно, и более поздний чем в наборе 6418:
С уважением,
Максим. |
10.06.2022 17:57:40
Несомненно. Осталось подтвердить, что существовал ваш вариант).
С уважением,
Максим. |
22.10.2019 11:16:28
К слову раз уж заговорили за эти планки, на мой взгляд это повод, чтобы на СУшках срезать бронеколпаки, раскроить верхнюю кромку листа подкрылка по нормали и показать тот самый стык, который на сормовской машине прикрывает планка:
С уважением,
Максим. |
21.10.2019 08:28:37
И еще обратите внимание на характерные для 112-го завода планки, прикрывающие стык крыши МО и листа подкрылка:
С уважением,
Максим. |
07.10.2019 09:19:54
Такие бронировки картеров широко применялись с 1942г. Если правильно помню, вариантов бронировок было три типа (сварные в данном случае не рассматриваем): литые, литые скругленные и штампованные. Последние два мало чем визуально отличались. Другой вопрос, что для 112-го завода характерны скругленные. А по СУ-100 рекомендовал бы в качестве прототипа венскую машину, предположительно выпуска ноября-декабря 1944г.: Или эту:
С уважением,
Максим. |
04.10.2019 10:08:57
Добрый день!
А по проделанной работе, все очень даже здОрово. Излишней показалась доп фактура на крюках, как будто коррозией съедены...
С уважением,
Максим. |
15.08.2019 20:14:47
Для примера: - бормашина Сам использую такой набор:
С уважением,
Максим. |
15.08.2019 19:32:50
С уважением,
Максим. |
05.01.2018 20:01:36
С уважением,
Максим. |
05.01.2018 17:13:59
С уважением,
Максим. |
05.01.2018 15:36:32
С уважением,
Максим. |
05.01.2018 12:32:19
В ушедшем году наконец-то довел конструкцию своего самодельного моно усилителя (чем с переменным успехом занимался без малого девять лет). Вот такой получился аппарат. Размеры 650х360 мм, вес 30кг., максимальная мощность 3 [три ] Вт:
Сказать, что доволен результатом- ничего не сказать. Дело осталось за малым: заменить фанеру в макете на приличного вида деревянный корпус и установить качественные входные, акустические и сетевые разъемы. А пока понемногу ковыряю новый фонокорректор под свои "вертушки" .
С уважением,
Максим. |
22.09.2017 12:06:58
С уважением,
Максим. |
22.09.2017 10:50:24
С уважением,
Максим. |
22.09.2017 08:40:04
Еще раз для всех любителей порассуждать о самолучших форматах аудиофайлов, скачиваемых из сети. В моем автомобиле проигрыватель СД не поддерживает формат МР-3, поэтому записываю на болванку скаченный МР-3 файл в формате CD-DA. Вопрос №1: в каком качестве воспроизводится фонограмма, СД или МР-3? Ответ, по-моему, совершенно очевиден. Как сказал один юморист: "фарш невозможно повернуть назад" (с) . Теперь повторю вопрос №2, на который коллега Alex Knot jr так и не ответил: у всех есть твердая уверенность в том, что предлагаемый торрентом сегодня файл в формате FLAC, вчера не был файлом в формате МР-3 с битрейтом, скажем, 128кбит/сек?
С уважением,
Максим. |
21.09.2017 08:33:38
С уважением,
Максим. |
20.09.2017 16:51:19
С уважением,
Максим. |
20.09.2017 14:02:29
Процесс появления на свет "фирменного" (не люблю это слово, но пусть будет так) CD-диска выглядит в общих чертах следующим образом. Со студийного "мастера" правообладатель делает тиражную копию, которая отправляется на предприятие, занимающееся изготовлением компакт-дисков. С этой копии делается матрица для штамповки определенного количества тиражей (поэтому у ценителей особо пользуются спросом т.н. "первопрессы", т.е. диски из самого первого тиража). Весь процесс понятен, прозрачен и строго регламентирован. А вот каково происхождение аудио-файла на айтюнсе? Далее, для воспроизведения компакт-дисков существуют специализированные плееры различных ценовых категорий. Посмотрите как организована компоновка, питание и схемотехника цифровой и аналоговых частей в топовых СД-плеерах периода расцвета формата в конце 80х-90х годах и задайтесь вопросом, каким аппаратным способом можно обеспечить столь же качественное воспроизведение аудио-файла с айтюнс и надо ли оно с учетом сомнительного происхождения самого файла?
С уважением,
Максим. |
20.09.2017 11:29:41
С уважением,
Максим. |
20.09.2017 09:27:11
А в природе существует всего два формата (не считая "мертвых" SACD и DVD-audio) для высококачественного воспроизведения музыки: грампластинка и CD. И как бы того не хотелось, ТВ (пусть даже и эппл ) и айтюнс в этот список не входят и никогда не войдут .
С уважением,
Максим. |
05.01.2018 12:14:43
День добрый, Анатолий!
С уважением,
Максим. |
16.10.2017 11:38:00
Доброго дня, Анатолий!
"Король Артур" в первом сообщении темы, это канадское издание 1975г, оформление конверта повторяет оригинальную пластинку. Если интересно, вот оригинал:
С уважением,
Максим. |
18.07.2017 14:59:26
С уважением,
Максим. |
18.07.2017 14:12:25
С уважением,
Максим. |
18.07.2017 12:31:48
Как видно из картинки, для получения ГРИП около 0,2м., при значении диафрагмы f/11, дистанция съемки должна быть в пределах 0,75-1м. Под дистанцией съемки подразумевается расстояние от фокальной плоскости камеры (см. соответствующую метку на корпусе камеры) до точки фокусировки на модели. Для ФР=50мм (объектив №2), как видим, все несколько хуже: Да, не следует воспринимать данные цифры буквально, скорее это некое направление поиска .
С уважением,
Максим. |
14.07.2017 20:48:37
Добрый день!
Если сообщите модель используемого объектива, то можно будет что-то посоветовать по собственно процессу фотосъемки.
С уважением,
Максим. |
