Алексей Скаредов пишет: мои поздравления! |
Проблемы с аэрографом
16.05.2017 19:38:34
Проблема решилась. Замочил в растворителе сопло,разъединил две его части, прочистил еще раз,плюс внутри прочистил аэрограф для верности. Заметил,что игла стала выступать дальше из сопла (крашу без защитного колпачка). Пока не очень понятно,как все-таки грязь набилась. Сразу после чистки красил модель, для пробы. И как обычно после покраски промыл,вытер бачок, залил растворителя,"побурлил" внутри, продул. Далее снял сопло,и зубочисткой с салфеткой протер внутри, оно было чистейшим.
Всем спасибо! |
16.05.2017 12:56:19
16.05.2017 12:52:53
15.05.2017 20:57:35
15.05.2017 18:38:06
Да,я находил запчасти. Спасибо. Интересно,есть ли еще уплотнение внутри аэрографа. Есть резиновое на резьбе сопла,потом на части сопла,которая непосредственное вкручивается в аэрограф. А вот дальше? Уплотнена ли чем-то игла после бачка,чтобы краска не текла к курку или просто затыкается засчет иглы и все? Визуально ничего не видно,но возможно уплотнение под растворителем давно сдалось,и выпало? Хотя к курку краска у меня не течет. Книжку-инструкцию куда-то засунул,не посмотреть. Только если там есть уплотнение,даже не знаю,как оно меняется. Там ведь не подлезешь. Вообщем,уже решил,что прочищу еще раз сопло хорошенько,и попробую еще раз.
14.05.2017 19:50:10
Всем привет! На днях возникла неприятность с аэрографом хардер эволюшн. Наливаю в бочонок аэрографа краску, нажимаю на курок,подаю воздух (без краски) сначала,а аэрограф все равно красит,правда тонким слоем. Далее,если налить краску в бочонок и поставить аэрограф даже на 10 секунд, то после первого нажатия на курок будет сильный плевок краски,далее красит как обычно. Аэрографу уже лет 5,поэтому я делаю вывод,что "устало" какое-то уплотнение,которое не держит краску,и она натекает в сопло. Аэрограф вычищен,но проблема все равно осталась. Так же проходит воздух при покраске обратно в бочонок,то есть краска слегка пузырится.
Сюда пишу для того,чтобы убедиться,что мои выводы верны,и узнать где можно приобрести уплотнения, и как провести их замену? Ведь аэрограф не разборный в этих местах,и визуально я не наблюдаю место,где должна стоять какая-то уплотнительная резинка. Хотя еще при выборе аэрографа читал,что у хардера не резиновые уплотнители,и растворителя они не боятся(могу путать). Подумываю уже о приобретении новой иглы и сопла. Может быть кто-то подскажет профильный сайт,где можно заказать нужные запчасти.
Рассказанные сказки.
25.02.2017 09:55:33
Tamiya F-51D Mustang (первый опыт)
25.02.2017 09:53:29
Насчет капота,встречал не один вариант,у всех по-разному
Спасибо |
24.02.2017 22:06:40
Всем доброго вечера Самолет собран,не было времени добавить фотографии. Сборка понравилась,были не простые моменты,плюс новая для меня тематика. Хочется сказать большое спасибо всем,кто помогал мне. Советами,схемами,фотографиями. Без вас многого не получилось бы. Спасибо.
Не знаю,стоит ли выкладывать в галерею эту работу. Фото сделал на скорую руку,но думаю,для ознакомления их будет достаточно. Остается один вопрос-как перенести темку в "рассказанные сказки"? |
11.02.2017 18:31:38
Заказал основные декали в "Народной декали". Родные оказались хрупкими и толстыми. Все сделали довольно быстро,но не без небольшого косячка на одной из звезд,не критично.
Такой вопрос,кто как вырезает декали? Нужно вырезать прям по контуру рисунка или с небольшим отступом? |
11.02.2017 18:27:40
Пока красил мелочовку,решил,что нужно нанести на крылья черные полосы в дополнение к черному клюву. Мне они кажутся уместными,без них пустовато.
Все хорошенько высохло,и я покрыл модель глянцевым лаком (TS-13). На клюв не смотрим,я его уже после чуть подкрашивал,поэтому он частично матовый:) За фото не ругайте,сделал на скорую руку чисто для отчета о проделанной работе.
11.02.2017 18:24:21
Всем привет. Сборка потихоньку продолжается. Пока сохла краска на самолете,решил покрасить "навесное"-ракеты и бомбы,лопасти винта.
--Ракеты приклеил торцом к зубочистке,чтобы проще было покрасить в основной цвет. Красил с аэрографа тамиевской нитрой. --Бомбы склеил,зашпаклевал,покрасил. --Винты тоже приклеил к зубочистке краешком,знаю,что они должны быть матовыми,но не проверил в инструкции насчет декалей. В наборе дается два вида лопастей,на том варианте,который я выбрал,декалей нет. Позже покрою матовым лаком. |
29.01.2017 13:09:02
26.01.2017 10:39:13
21.01.2017 22:56:12
А не крашеные участки просто в грунте или "алюминиевые"?
21.01.2017 22:30:52
Я решил пока не трогать и не зря:)
21.01.2017 21:59:52
Благодаря вовремя полученному замечанию от Starley в адрес расшивки на крыльях, а так же благодаря схеме,которую прислал Рустам, удалось избежать ошибки на раннем этапе и не гневить моделистов-авиаторов
Все лишнее было замазано, зашкурено и загрунтовано. Хотя в области лючков, где пулеметы, вышел маленький косячок. Поторопился и не углядел, что угол этого лючка скошен,на схеме Рустама видно. Но думаю,что это не критично. Спасибо! |
21.01.2017 21:55:51
18.01.2017 21:05:13
Посматриваю на эту работу Тут вся расшивка на месте И не только на этой модели так |
