Игорь привет! Спасибо! Немного подожду и буду делать как у Андерсена.
27.02.2022 18:42:52
Привет всем! Пока не поставил крюйсель, надо сделать грот марса брасы. И вот тут возникла проблема. Коренной конец браса крепится на передней бизань ванте чуть выше ворста. То есть выше бегин рея. Идет к блоку на грот марса рее, возвращается на блок чуть ниже коренного конца и идет на палубу, рис № 188 (Андерсен). Тогда при постановке крюйселя брас пойдёт на "излом" о нижнюю шкаторину крюйселя. Это не есть гуд. Что делать?
У меня, у самого два варианта. Либо ставить "английский" вариант, рис 189, либо так как на предыдущем рисунке, но спустить коренной конец и блок ниже по ванте. То есть ниже бегин рея. Оба способа мне подходят. Кто как думает?
20.02.2022 12:01:21
Всем привет! Представляю вариант №4. Вроде бы всё. Я устал возится с этим парусом. Пока ни один канат не закреплён. Писподы на этот раз стоят на месте. Подумал и переделал ракс бугель с трёх рядного на двух рядный. Уж больно он торчал и был слишком большой для этого рея. А так смотрится очень гармонично. И переделал шкот. Была трёх составная таль. Сделал двух составную. По крайней мере сейчас шкот хоть немного натянут. Следующий на очереди крюйс марсель.
05.02.2022 17:11:41
Всем привет! Времени заниматся Королём не было целую неделю, но ходил и смотрел на него постоянно. И чем дольше смотрел тем больше убеждался что мой вариант № 3 сюда не подходит. Слишком мал. Сегодня опять засел за книги и комп. И пришел к решению что надо делать вариант № 4. Надо точить новый рей, длиннее старого на 6 см, то есть 32 см. Соответственно и сам парус будет больше по размеру.
02.02.2022 21:42:21
Из всей литературы что у меня есть, пока только такой способ. Надо ещё смотреть.
А рым на палубу или на борт?
22.01.2022 11:08:40
Всем привет! Вчера весь день подготавливал бизань-рю. Закрепил его на рее и решил примерить по месту. И......
Тут меня ждала огромная засада. Оказывается при проектировке паруса я выбрал не ту форму. На фотках видно. А ведь всё примерял и не раз. Но когда уже готовый поставил на место то сразу стало видно. Вырезал из бумаги другую форму паруса и вот она стала подходить. Теперь только парус под замену. Я уж и так его и сяк но не красиво. Всё, я уже задолбался паруса переделывать .
20.01.2022 17:03:36
Олег спасибо! Повесил сегодня фор стень стаксель и кливер. Фалы крепятся на кросспис передних битенгов, галс стакселя на краге леера. Галс кливера пришлось закрепить под краспицами топа блинда стеньги. Нирал кливера на блинда марсе, а нирал стакселя на баке, предварительно пропустив его через направляющую обойму на бушприте. Шкоты пока не ставил, они будут мешаться укладке остального такелажа. Проводку делал по Марквардту.
10.01.2022 19:40:00
Всем привет! Закончил с фор брамселем. Я как то писал что когда проектировал паруса то добавил 5 мм на "надутость". А теперь понимаю что зря. Ткань при надувании и так хорошо растягивается. А сейчас приходится подгонять натяжкой канатов. Так что лучше делать по размерам.
Следующии на очереди фор стаксеь и кливер.
07.01.2022 19:46:23
Кирилл привет! Я не знаю что тебе сказать. Мне действительно не очень нравится темный. НО.... Я буду делать это на следующих моделях. Но эту я уже не буду переделывать. От раза до разу буду повышать свой уровень. Просто я думаю что надо было делать цвет парусины сразу, а не догонять его по ходу действий.
28.01.2022 18:49:06
Ни как не могу открыть фотки. Оп, открылось.
Красота.
