Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 92 След.
Эскадра Х. Колумба., Хочу собрать всю эскадру в одной сказке.
Цепочка черненная. Оковка юферса тоже. Просто может я так сфоткал. В живую смотрится хорошо.
Я не волшебник, я  только учусь.
Всем привет! Попробовал сделать юферс с вант путенсом на месте. На вант путенс использовал цепочку.
Кирилл спасибо! Будем продолжать.
Александр приветствую! Юферсы деревянные, покупал в Лавке Корабелла. Красил водной морилкой, потом пройдусь пастелью и матовым лаком.
Кирилл привет! Блоки буду использовать заказные. Я тут договорился с Константином, и заказал у него блоки из Вашей коллекции по галеонам. Плюс добавили туда ещё один блок. И ещё кое что по мелочи заказал.
А вот за вечер сделал такого вот ёжика.
Александр, Кирилл привет! Я их уже старил. И пастелью проходил, и царапал немного, да видно не достарил. Оставлю как есть. А про клинья я если чесно просто забыл. Это и называется что смотрю в книгу а вижу.........
Переделывать уже не буду. Да и видно пушки почти не будет.
Просто надо мне быть внимательней.
Всем привет!  Доделал пушки. Вот что получилось.
Да ради Бога. Я использовал английские булавки. Прокаляешь шляпку булавки на огне, и она начинает матово блестеть. Отрезаю и вклеиваю.
Вашу сказку я знаю, часто просматриваю. Перепил серьезный. Удачи.
Александр здравствуйте. Если честно то я взял эту идею с других моделей, в часности у Михаила Зенькевича. С болтами смотрится лучше, оригинальнее.
Игорь привет! С деревом работать у меня нет возможности, а с пластиком есть. Опять же люблю с пластиком работать. И интересно во что можно набор перепилить.
Всем привет! Из за военного положения на заводе, где я работаю, заниматся моделью вообще нет времени. За месяц сделал очень мало. Покрасил корпус маслом, выделил фендерсы и бархоуты другим цветом. Сделал "болтование". Подготовил отверстия в бортах для проводки такелажа. Заменил перо руля. Сделал другие пушечные лафеты, и заготовки стволов. Корпус ещё не проходился пастелью, он не тонирован. Лафеты тоже, как и перо руля. Заказал некоторые детали у Константина.
Вот как то так.
Всем привет!  На этот час сделал бимсы под форкастль,  и приклеил планширь по всему борту. Планширь делал из полосок пластика толщиной 1 мм. Доделал перегородку. Осталось загрунтовать все это. Всё идет к тому что бы начать покраску корпуса.
И немного фото то что должно получится. Пока все на сухую.
Всем привет! Сегодня допилил перегородку, вклеил и обработал корму. И заморочился на счёт подставки. То что предлагает набор это даже не поддаётся перепилу. Как на таких, даже не знаю как сказать, деталях, будет держатся модель. Выточил новые, вставил туда штивты. Осталось только покрасить.
Александр здравствуйте! Ширину доски брал с внешней стороны борта, она где то от 2,5 мм до 3 мм. А положение досок внутри борта метил когда счищал родную внешнюю расшивку.
Чем больше работаешь над корпусом, тем больше убеждаешся какой он кривой. Несеметричность половинок корпуса. В кормовом транце по краям разница в 2,5 мм. Транец на место не встает без матюгов. Приходится все пилить по месту, подгонять с помощью дошипластика. Неужели Хеллер такое кривое сделал? Или мне такая отливка попалась?
Всем привет! Нехватка времени, это извечная проблема. Продолжаю пилить корпус. Сточил двойные фендерсы, изменил кормовой транец, поставил руслени грот мачты. Покрасил палубы. Теперь надо вклеить палубу на место, поставить транец и начинать подготовку к покраске корпуса.
Вопрос по брашпилю пока вплотную не изучал. Вот закончу с корпусом, и тогда возьмусь уже.
 Реплика 1892 года. Вроде она.
Добрый вечер Александр. Расстояние между палубами 26 мм, между майн палубой и спардеком тоже 26 мм. А до бимсов я ещё просто не добрался.
Всем привет! Собрал на сколько мог на сухую Машу, показать что получилось. Ну и где сдесь будут ползать матросы на карачках? Ещё раз повторяю что делаю модель по мотивам планов Адамеца. И бушприт будет стоять правильно, согласно плану!
Во первых - здравствуйте! Во вторых - что за тон. Я кажется не давал повода что бы говорить со мной таким тоном.
Расстояние между палубами будет нормальное, никто на карачках не по ползёт. С чего Вы взяли что я по этому скрину делаю. Есть и другие чертежи реплик. Все детали сейчас стоят на сухую, не приклеены.
Всем привет! Продолжаю запил Машеньки. На этот час палуба бака с фальшбортом. Сейчас загрунтовал её, пока сохнет.
Торговая каракка из Санта Марии Звезды. Перепил по полной, Запал на каракку Mataro. Спасибо Кириллу!)
Согласен.
Александр здравствуйте. Да, так лучше. Более равномерно. А болты я примерял там где можно без труда заделать если вдруг не подойдут или не будут смотрется.
Александр здравствуйте. Это я и имел ввиду.
"Утяжеляет" потому что нет на месте форкастля. Ставьте его на место и будет более органично.
Александр, здравствуйте. А не слишком ли длинны концы перегородки? А то на фото они перекрывают больше половины палубы. Или хотя бы уже сделать что бы подходы к бортам были.
Детали для парусников 1х200 и крупнее, Отрисовка для последующей 3D печати
Константин, здравствуйте!  Ни как не могу написать Вам в личку, не получается. Если Вам не трудно напишите мне. Спасибо.
А черная тряпка на талии это седло или попона?
Мои поздравления!!!
