Согласен, 2 мм многовато, толщина направляющих примерно 1,5 - 1,6 мм, тогда надо брать латунные трубки или медные http://modelsworld.ru/materialy-dlya-...ye/?page=6 , все проще чем изобретать из подручных материалов))
А вот это уже дело! 1,5мм диаметр. Длина такой трубки 300мм, длина направляющей ~30мм. В наборе 4 штуки, в среднем получаем примерно 36 направляющих (по 3см с каждой трубки сразу отвожу под замятие, брак и так далее). Итого двух наборов должно хватит на сборку пусковой! Спасибо большое!
не судите строго, если с арифметикой накосячил, это я на радостях))
Либо там же взять пластиковый пруток 1,5 мм и высверлить на нужную глубину
В интерне магазинах для моделистов корабелов (например modelsworld.ru, прошу прошение за рекламу) есть пластиковые трубки 2,4 мм или пластиковые прутки 2 мм, можно их использовать или же там взять более тонкие 2 мм латунные трубки. Трубка 2,4 мм пластиковая имеет длину 36 см и стоит 60 рублей, так что не так и затратно получиться набрать весь пакет направляющих))
