Андрей Ровенко написал: Отлично смотриться. После покраски будет еще круче. Но раз пошли такие суслики, может стоит заменить ремни на двигателе? |
18.09.2017 20:50:42
18.09.2017 18:43:24
Сегодня уделил немного времени двигателю вот что нарисовалось и то не всё нет генератора и всяких трубочек патрубков и т.д. По пробовал его всунут в моторный отсек идёт тяжело придётся отступить от инструкции.
17.09.2017 16:35:15
17.09.2017 15:56:42
16.09.2017 20:06:28
15.09.2017 13:47:50
15.09.2017 10:54:19
14.09.2017 13:59:35
13.09.2017 18:10:29
13.09.2017 15:56:54
13.09.2017 14:52:36
13.09.2017 14:50:51
13.09.2017 12:42:45
13.09.2017 12:39:49
Анатолий, просто огромное спасибо за информацию. Почти на все мои вопросы получил ответы. Кое что ты дал у меня есть.Последняя ссылка по 34 горной бригаде очень полезна с интерьером десанта стало многое понятно и самое главное не так много придётся дорабатывать то что дает производитель.В процессе стройки будем решать все вопросы что возникнут. С морпехами тоже стало ясно, буду делать их. Все допы уже нашёл и всё в одном магазине и по приемлемым ценам в том числе тучи стволы антенну и клаксон. Декальку надо поискать (может дашь ссылку)
13.09.2017 10:23:20
Всем доброго дня ,как уже писал с «буржуями » пока временно завязал. Продолжим строить наше родное. Это будет ML-LB 6MB от TRUMPETER 05580. Коротко о наборе более 1100 деталей - это точно не "модель выходного дня". Бóльшая часть идет, на интерьер и, в частности, на движок, который дан исключительно подробно. Но и без интерьера многочисленные стопоры, фиксаторы, петли и петельки заставят, думаю попотеть. В наборе даны 3 платы фототравления. Одна плата водоходных решеток - они формируются из множества пластин разного радиуса кривизны, а никакого кондуктора производитель не дает, надо подбирать этот радиус самому. Впрочем, решетки тоже можно не ставить, множество тягачей ездит без них. Все 9 люков отлиты просто великолепно - следов толкателей нет ни снаружи, ни внутри. Некоторые люки даны в двух вариантах. Но вот на корпусных деталях с внутренней стороны следов толкателей много - причем не просто много, а ОЧЕНЬ много. Кое, что дали совсем в упрощённом варианте. Всю оптику TRUMPETER дает прозрачной + тросик и одна декаль и только на панель приборов мехвода. Траки наборные из 3 элементов со сборкой тоже придётся попотеть. На корпусе и башни кое- где даны сварные швы. Окраса в двух вариантах зелёный и 3 цветное КАМО. Десантное отделение дано в обычном варианте для ML-LB а я так полагаю что оно должно отличаться для данной модели. Стыкуемость на высоком уровне уже проверил (кое, что собрано). Вроде все основные моменты не упустил. За покупку благодарен Антону Perehodnoff модель встала в 2950р. На данную модель фототравления пока нет. Что можно прикупить. 1. Траки для MT-ЛБ / 2С1 Гвоздика поздний тип (РМШ). 2.MasterClub MC135046CL Траки для MT-ЛБ / 2С1 "Гвоздика" ранний тип (РМШ) это пластиковые траки и они ка мне известно не садятся на звёздочку. Хотел бы уточнить это. 3. MasterClub MC235007 катки для MT-ЛБ / 2С1 "Гвоздика" По каткам хотелось бы тоже уточнении стоит ли их брать. 4. 30 мм ствол 2A72. БТР-80А, БТР-82А (АМ), МТ-ЛБМ 6МБ - с башенной пушечно-пулемётной установкой 5. MM3561 7,62 мм ствол спаренного пулемета ПКТ (ПКТМ) для установки на модели Т-62, Т-64, Т-72, Т-80, Т-90, БМПТ, БТР-70, БТР-80, МТЛБ, БМП-2, БМП-2, БМД-1, БМД-2, БТР-70, БТР-80 Прототипа пока нет, хотелось бы за прототип взять вариант морской пехоты привожу фото, на заднем плане просматривается флаг ВМФ и на первой машине на переднем люке четырёхзначные номера. Может, кто даст более полную картину по этому вопросу и желательно фото мои поиски привели только к этому фото. Стоит и ещё одна проблема, совсем почти нет фото десантного отделения для данного варианта. Как всегда надеюсь на помощь . |
23.08.2017 22:20:28
19.08.2017 20:43:17
17.08.2017 16:33:46
Немного продолжу. Имитации диодной
фары, про которую Панда забыла. Сделал по технологии, которую предложил Олег Улисков Ulis на соседнем ресурсе. Вот его технология. У меня получилось не так как у автора. |
16.08.2017 20:09:33
16.08.2017 09:45:55
15.08.2017 16:01:20
Решил разнообразить свою коллекцию БМП нашим родным и новым объект 693 Курганец-25. Стройка будет не большой. Раньше с Пандой дело не имел, пластик хорошего качества собирается всё легко. Травление самое необходимое (решетки и короба, ограждения для задних габаритов , ряд элементов для башенки). Особое удовлетворение испытал от сборки траков (каждый из трех частей). Гусеничная лента получается рабочая. В инструкции по сборке есть ошибки. Сама модель меня не очень вдохновила всё очень просто, выражусь так широкий кирпич с маленькой башней. Первоначально планировал просто из коробочная сборка. Но потом все-таки решил кое, что добавить думаю, это немного оживит модель. При сборке системы дымовой завесы на башне, сначала следует установить крепеж на сами блоки, а уж потом позиционировать их на башне, а не по отдельности устанавливать крепеж и, как советует инструкция. Так намного проще. Из доработок: сделал сварные швы на волноотражающем щитке (производитель об этом забыл). Заменил предлагаемые Пандой стекла триплексов пластиком от DVD. На все решётки добавил болтики MasteClub. Поручни проволка. |
