Продолжаем собирать Звезду. Сегодня коснёмся крыши МТО.
На надмоторной плите (крышке? кожухе?) зашпаклевал утяжины и отверстия под заливные горловины. Могут как быть, так и отсутствовать.
По сеткам всё оказалось проще простого. Родную сетку с крупными ячейками мы сразу выкидываем, на её место нарезаем родную сетку помельче (режем их так, чтобы ячейки располагались по диагонали, делаем 2 штуки, удобно пользоваться шаблоном для сетки №1).
Соответственно, на место мелкой сетки берём сетку-пирамидку от чайных пакетиков (режем 4 штуки, можно использовать деталь G7 как шаблон). Получается вполне масштабно.
Ещё хотелось бы отметить (в инструкции про это, естественно, забыли), что Звезда даёт возможность сделать Армату как с кабелем / топливопроводом (может знатоки подскажут для чего этот шланг =) под забашенной корзиной), так и без него. Либо вклеиваем деталь D14, либо используем детали G14, K33 и K34. Я использовал второй вариант.
На десерт же добавляю пару фотографий Арматы с показательных выступлений.
Смотровые приборы красил смесью зелёного и синего тамиевских витражных красок. Зелёный, конечно же, всё перебил. Поэтому приборы вместо цвета "морской волны" получились изумрудными =) "Бывает", - подумал я, и вклеил всё на место =)
Не обращайте внимания на остатки полироли.
Понравилась проработка люков. На поручни, естественно, забил.
Здесь также пришлось браться за шпаклёвку.
Отдельно хочу отметить остекление фар - достаточно правдоподобно. С цветом заморачиваться не стал.
Готовая НЛД.
И практически завершённая кормовая плита.
Так как модель будет без бортовых экранов, то пришлось немного повозиться с бортами, дабы привести их в более потребный вид.
Исправил форму корпуса за ведущими звёздами...
также с передней частью - подрезал и нарастил небольшой кусочек. Ещё нужно сделать по два крепления ДЗ из тянутого литника.
Продолжаем сборку Арматы от Звезды. Но для начала хочу напомнить, что собирать данную модель хотелось максимально просто, без лишних трудозатрат, дополнений, и замены пластиковых рымов и поручней на проволоку... Хотелось даже обойтись без шпаклёвки... Ну да, щас! =) Однозначно, буду собирать ещё одну звездовскую Армату посерьёзнее, а пока двигаемся к заданной цели!
Так вот пошпаклевать всё таки пришлось. Начал с башни: пара утяжин рядом с рымами и на блоках пусковых контейнеров, панорамный прицел и практически все стыки деталей пулемётного блока.
"Сюрпризом" была измятая деталь "H5" - левая стенка кожуха башни - тоже пришлось выпрямлять и шпаклевать.
Половинки башни пока не склеивал - получившийся стык тоже желательно зашпаклевать.
Затем вырезал окошко на верхнем лобовом листе кожуха башни.
Поправил листы на маске пушки - верхний должен заходить на нижний, а не наоборот.
И ещё обнаружилась подозрительно большая щель между верхом маски и верхним лобовым листом в опущенном положении орудия - фоток прототипа в аналогичном положении орудия не встречал, поэтому оставим вопрос открытым.
Да, остеклил DVD-шкой панорамный прицел - может не совсем аккуратно, но переделывать уже ничего не хочется =)
Конвойный фонарь покрашен, антенны тоже готовы и ждут отправки башни в малярку, поэтому по башне пока всё.
Итак, дело успешно движется - сборка достаточно приятная =) Но, к сожалению, где то посеял зарядку от фотика - поэтому результаты будут немного позже... А пока обнародую парочку свеженарытых фоток прототипа - по окраске и запылению то, что нужно! =) Ещё бы таких же упитанных пассажиров раздобыть... =) Может есть идеи?
Не прошло и года, как я взялся за звездовскую Армату =))) За вчерашний вечер слепил, наверное, самое интересное и необычное в этой модели – тайну, что скрывают кожухи - "внутрянку" башни (если это можно так назвать).
Вообще модель собирается “на ура!”, практически отдых! Но в бочке мёда не обходится и без дёгтя. Пока обнаружилась одна небольшая неприятность: стенки-перегородки в башне (детали H6 и H7) у меня были выгнуты дугой – лечилось горячей водой. Надеюсь, что данный косяк останется только на первых отливках…
Собрал ствол – ничего примечательного: ровный, аккуратный, без щелей. Пока раздумываю – прошпаклевать, что ли, чуток шов?!
Также склеил катки – ждут шлифовки бандажей.
Готово к сборке “на сухую”.
Противокумулятивные решётки тоже оказались дугой. Но их я использовать и не собирался…
… так же как и бортовую ДЗ с резинотканевыми экранами, которые, кстати, имеют “волнистость” – мелочь, а приятно! (Нет, это не выгнулось дугой, это так надо =)))
Сегодня собрал ходовую. Отдельно порадовала ванна корпуса, а точнее её борта: достаточно правдоподобны и детализированы, приятно посмотреть.
По вышеизложенным причинам, выбор прототипа остановил вот на этом варианте.
Так Армата выглядит более дерзко и агрессивно =)
А по поводу ВЛД небольшое сравнение…
Мне как то по фигу, а кому-то “блоки выполнены недостаточно ажурно”… =)
Всем спасибо за внимание. Продолжение будет завтра =)
И да, коллеги-администраторы, кто подскажет, как исправить заголовок темы (добавить “+Звезда, 1/35”)?!
Уважаемые коллеги! На фоне вышедшей в продажу доступной (!) звездовской Арматы в более серьёзном, 35-ом масштабе, предлагаю оживить темку и присоединиться к постройке сия творения =) Параллельно постараюсь закончить начатую головную боль от Modelcollect'a - сдуть с неё пыль и привести матчасть в более приемлемый вид... "Звезда" будет полной изкоробкой, точно НЕ парадная и запиливаться ничего не будет (для вас может и скука, а у меня совсем беда со свободным временем)! На разразившийся батхёрт по поводу ВЛД мне абсолютно плевать - закидаю грязью в конце-концов... (шутка =)
И да - набор очень понравился, за исключением декалей. И всёравно за него не жалко отдать 1830 рэ. А вот Modelcollect за полтора рубля - это грабёж...
Сегодня коснусь самого заметного и раздражающего косяка на модели – это противокумулятивные решетки. Мало того, что они длиннее нужного, так и инструкция предлагает собрать их наизнанку… Но обо всём по порядку.
Для начала немножко арифметики… На каждом борту Арматы находится по две решетки, и каждую решётку держат по два трубчатых крепления – итого четыре крепления на борт. Modelcollect на борт даёт одну целиковую решетку и три крепления… Каждое крепление – это три трубки, а не две. Это раз =)
Дальше разбираемся с окном под выхлоп. На оригинале они бывают разной конфигурации. На одной машине могут быть разной ширины: справа пошире, слева – поуже.
Могут быть и одинаковые – на фотографиях репетиции в Алабино именно такие решётки с узкими окнами.
Высота окна также разнится – исходя из количества листов сверху и снизу окна: 4 и 6, 5 и 6. Modelcollect и здесь не попал – 5 сверху, 5 снизу… Это два.
Также, если следовать инструкции, будет ошибка во взаиморасположении листов решётки. Вертикальные листы должны быть внутри, а не снаружи. Да к тому же вертикальных листов там не хватает… Это три.
А теперь самое интересное: смотрим фотографии Арматы сверху и видим, что решетки заканчиваются на уровне баков.
И если на модель приклеивать решетки по инструкции, они будут на 5 мм (!) выходить за баки…. Не миллиметр и не два, на которые я может и закрыл бы глаза… а реально полсантиметра для 72-ого масштаба - это здорово заметно…
После всего вышеперечисленного только и хочется отправить родные решетки в мусорку… Есть конечно несколько решений – делать новые, ждать допы, либо серьёзно кромсать родные: каждую делить на две, укорачивать сегменты до нужной длины, добавлять недостающие вертикальные листы и крепления… Что, конечно, при общей косячности набора дело неблагодарное. И пока мне импонирует только один вариант: обрезать решётки на 3 мм сзади, и на 2 мм сдвинуть вперёд – в этом случае решетки будут уже заходить на блоки бортовой ДЗ… что не есть хорошо… Вот я и в раздумьях – жертвовать этим или всё же кромсать?!…
А пока попробовал склеить одну решетку, отрезав лапки-крепления и правильно сориентировав окно под выхлоп. Окантовку пока не клеил.
- наклеил травлёные решётки на крыше МТО. Крышку-кожух, которая прикрывает лючки обслуживания, приклеил, сдвинув чуть вперёд.
И на сегодня ещё немножко рендеров. Мне всё больше начинает нравится этот цифровой камуфляж... =) В отличии от первоначального оскольчатого с картинки УВЗ, здесь будет не нужно додумывать расположение пятен на крыше, корме и левому борту.
Mozgoklui пишет: Алексей Сусликов, вы молодец, такой детальный перепил закатили. Я же свою стройку отправил в загашник. Руки просто не хотят дальше строить, не знаю, впервые такое. Уже потихоньку другую модель пилю, может когда и вернусь к армате, но пока фу фу фу, не хочу...
С большим интересом буду наблюдать покраску и везеринг, не стесняйтесь выкладывать фото
Спасибо =) Обязательно дойдём до покраски. Но прежде придется съесть ещё пару упаковок Доширака и запастись клеем, шпаклевкой и терпением. Но если серьёзно – эту модель крайне времязатратно перепиливать. Да, к сожалению, Modelcollect не угадал ни разу… приходиться подтачивать каждую деталь – где добавить, где подрезать… С другой стороны это даже интересно – по мере сборки открывать всё новые и новые косяки… =) А стройку то я как раз и открыл для того, чтобы в голове был “звоночек”, что ЭТУ модель никак нельзя бросать… насовсем =)
Итак, я позволил себе немного отдохнуть от Арматы, докрасив несколько залежалых моделей попроще. За это время продвинулся совсем немного, но буду вливаться в работу со свежим материалом.
- сделал вращающимися пусковые контейнеры маскирующих элементов Афганита, модуль пулемёта и панорамный прицел. Зачем?! Да просто понравилась картиночка Такома =) У меня теперь точно так же…)
- патронный (?!) короб подрезал снизу, чтобы его верх был ниже верха панорамного прицела, а не наоборот, как предлагает Modelcollect… Исправил форму кожуха пулемёта.
Mozgoklui пишет: А по большому счету башню надо было бы либо резать полностью либо накрывать жестью по кругу, потому что стеклянные пластины радаров КАЗ, камеры и датчики должны "висеть в воздухе" внутри кожуха башни, а не быть наклеенными тупо как у меня. Но я на это благополучно забил..
Добавлю, что, помимо этого, башня имеет непонятно для чего взявшуюся ступеньку на крыше и заваленные лобовые листы. По некоторым данным она ещё и чуть меньше, чем нужно.
Я пока вклеил бортовую защиту и чуток с ней поколдовал:
- из тянутого литника изготовил трубки под экраны
- из доширачки сделал новые крылья с необходимым наклоном вперед
- также обращаю ваше внимание на правильное расположение экранов на модели - спереди нужно сдвигать чуть назад, а сзади ровнять по верху корпуса (!)
Mozgoklui пишет: блин... смотрю я на это все и страшно становится.. А еще смотрю я на линию, составленную на полке из 1/72 танков и понимаю, что все сделанные там переделки и перепилы - результат удовольствия, но на самом деле их толком и не разглядишь обычно.
А здесь стройка начинает снижать уровень удовольствия, потому что буквально что я ни сравниваю по фото - всё отличается и всё надо пилить. По этому, к стыду своему, я сдаюсь и продолжу стройку почти изкоробочную с минимальными трудозатратами.
У меня вопрос - как вы имитируете оптику? DVD? Вот это окошко наводчика со створками чем будете стеклить?
Я вот тоже думал, что за полтора рубля возьму модель выходного дня... Да лучше бы три т-90 звездовских в 72-ом взял - там достаточно подточить корпус и брызговики - и уже смотрибельно... А здесь только десяток перископов чего стоит...
Вся оптика, включая фары, будет из DVD. Стекло прицела - тобишь окна наводчика вроде состоит из двух половинок как и панорамный прицел на крыше. Жаль, что нет внятных фото - только одна низкокачественная. Буду нарезать по два сегмента - только какой стороной их клеить пока не решил. На панорамном прицеле, если получится, придёться обратной зеркальной стороной диска клеить, без "глубины стекла".
А вообще - моделизм, такая вещь - главное, чтобы самому нравилось, особенно сам процесс =) С переделками или без, естественно, решаешь сам и никто не вправе заставить. Но лично по мне - смотреть на дубовые танки на полке - удовольствия мало.
По Армате решил так - помимо указанного выше, укорочу решётки, нарощу нижние листы башни, чуток мелочёвки и всё...
Переходим к корпусу, который тормозит всю дальнейшую работу =)
- как уже заметил коллега Sedoy, на модели вообще непроработан стык ВЛД с НЛД. Сначала я решил только подточить и утопить верхнюю кромку, придать ей нужные углы... Но, затем, как обычно послав всё к чертям, отрезал остатки НЛД от верха корпуса и приклеил их к железной ванне. Затем длительное шпатлевание-шлифовка, и в итоге вышло что-то более приближенное к оригиналу.
- далее вырезал посадочные отверстия под 8 перископов. Центральный пришлось переносить вперёд и правее - к сожалению, заметил это, когда уже вырезал по первоначальному месту...
- также нарастил доширакопластиком панель на ВЛД в районе "коробочки". Саму коробочку подточил, под ней сделал щель как на прототипе и травлёную крышку коробочки тоже немного подрезал. И ещё обращаю ваше внимание на то, что на некоторых предсерийных Арматах, эта коробочка иногда встречается в кожухе.
Вцелом хочется сказать, что по верху корпуса легче перечислить где Modelcollect угадал, нежели, упустил. Даже без чертежей заметны недочёты во взаиморасположении деталей. И помимо переноса баков, изготовления нового люка мехвода и оптики, больше нет желания связываться с переделкой верха...
Sedoy пишет: По гуслям я вообще теряюсь они отдалённо напоминают 80е, что в общем то логично потому, что наши китайские друзья не заморачиваясь, и торопясь запустить новинку не проработали вопрос,
а раздербанив свою же новинку Т-80 на запчасти вставили ходовую в набор с Арматой.
На Арматовские вообще не похожи.
Да-да, всё так. Смотрите сообщения 7 и 14. В наборе даётся 3 литника от Т-80. Траки у Арматы свои, но Modelcollect даёт что-то смутно их напоминающее...
Вот, что остаётся, плюс ещё два таких же без катков... Это за что приходится переплачивать...
Попробовал собрать пластиковый ствол, оказалось он поврежден. Надо крепко всё обмозговать
Раз так - хороший повод доработать точёный ствол =)
По камуфляжам есть у меня немножко фотокарточек... Сам же давно положил глаз на пустынный вариант Takom'a, который они содрали с Т-90SM - но именно в тех оттенках, что на их боковичках.
Да, по стволу дело даже не в хомутах (это я попутал), а в отсутствующих стяжках-застёжках-дырочках. Пластиковый ствол мне понравился больше, а железный пущай ждёт какую-нибудь Армату попроще =) Может от "Звезды" дождёмся... Хех
- дошкурил я ствол сегодня, прилепил пока бесформенную коробочку на край ствола - сточил и выровнил крышки контейнеров "Афганита" - вырезал окно прицела (будет остеклено и открыто) - придал ассиметрии верху маски орудия, наметил две клёпки
Впереди совсем небольшая пилёжка корпуса и колдовство с башней...
Виктор Соколов пишет: Зачем провис? Сейчас гусеницы как струну натягивают, сами же фотографию выкладывали:
Понятно, что видно не будет, но всё-таки
Да, собственно, незачем =) просто хотелось испробовать пластик - без нагрева легко гнётся пальцами, держит заданную форму, не трескается и не ломается. Люблю поэкспериментировать, да и пару минут потратить на это совсем не жалко =)
И, опять же, на фото ниже видно провис: незначительный, но он есть..
При желании из этого набора можно сделать и такую Армату - она и смотрится внушительнее и убогие решётки не пригодятся =) Останется лишь добавить пару поддерживающих роликов - они как раз есть в запасе.
Продолжаем. Как обычно не всё так просто и быстро, как казалось сначала. Думал ограничиться переделкой решёток и оптики, но нет… Отдохнуть здесь не получиться. Косячков у модели нашлось предостаточно, но обо всём по ходу пьесы =)
Приклеил полунаборные гусеницы. И хотя литники с траками обозначены как T-14, на оригинальные похожи мало… Что же не так?!
1. Грунтозацепы симметричные 2. Полнотелые направляющие гребни 3. Отсутствие клёпа на беговой дорожке 4. Это конечно всё мелочи, но приподнятые беговые дорожки, как на Т-80, очень сильно бросаются в глаза – пришлось стачивать ножом. К слову, и форма беговой дорожки в месте соединения двух траков должна быть со ступенькой, а по центру находиться заклёпка. 5. И совершенно неверная инструкция – детали на ней никак не обозначены, и даже если следовать рисунку траков не хватит… Пришлось подбирать и резать запасные, благо даётся их с запасом.
И ещё один момент – так как звёдочки будут держаться на циакрине, то и клеить их лучше в последнюю очередь, ориентируясь по положению траков. И да - провис здесь скорее бутафорский – всёравно всё скроется экранами.
Gamazkov пишет: Удачи в стройке. Буду наблюдать. Хоть я фанат современной отечественной техники, но увы и ах, Армата не цепляет. Может кожух на башни даёт такой эффект (ну я думаю, что башня в кожухе, так покрайне мере для меня выглядит)... потом может быть, и соберу, но не сейчас...
Спасибо! =) Я только начал втягиваться в отечественную современку: 72, 80 и даже 4-ре 90-тика ждут очереди на покраску... Но по сравнению с Арматой они кажутся динозаврами... Самое интересное в Т-14 - это его начинка. И исходя из патриотических соображений, хочется верить, что звание "первого в мире танка третьего поколения" он получил заслуженно. Кому интересно почитать про Армату, рекомендую: https://ru.wikipedia.org/wiki/Т-14 Если, конечно, это всё не "лапша" =)
Башня, естественно, в кожухе. Но не забываем, что это всё предсерийные образцы. И они отличаются между собой - незначительно, но есть пара вещей. А уж что пойдёт в серию (тоже "если") в 2018 году вообще неизвестно... Так что китайские маркетологи молодцы - уже сейчас дают возможность разбавить полки этим футуристичным детищем Уралвагонзавода =)
Помимо ходовой, сегодня немного пошпаклевал и поковырялся с башней:
- перенёс посадочное место под антенну - исправил форму окна прицела (сверху должен быть скос) - нарезал отсутствующую расшивку на башне - доработал орудийную маску с помощью тамиевских маленьких колечек - орудие теперь держит заданное положение - в наборе даётся и металлический ствол, но, ввиду отсутствия хомутов для него, решил оставить пластиковый - вырезал окно в панорамном прицеле для его остекления
Теперь ждём до завтра - шкурка с водой и вперёд! =)
Хоть и жрут, за то и едут на все 100% от сожранного.
Согласен) Мой америкашка, конечно, не очень быстр, но зато плывёт очень кайфово, отрабатывая комфортом и вместимостью каждый вложенный рубль =)
Phantom1976 пишет:
Ну не только амеры бензин жрут;) Моя тож его любит, с движком 2,8 трудно его не любить
Аудюхи тоже уважаю - была у нас три года A6 C6 2006 3.2 FSI Quattro 256 hp. Расход топлива был аналогичен моему (8 в режиме пенсионера и 15-17 "тапка в пол"), но топила она в три раза бодрее... Плохо было с одним - налог 38 тыр оказался слишком дорогим удовольствием ... Зато сейчас её место заняло другое детище VAG'а - Volkswagen Amarok Highline 2.0 BiTurbo, дизель на механике.
Впервые у вас появилась возможность собрать уникальную коллекцию из самых интересных представителей современного вооружения в масштабе 1/72! Собранные и окрашенные в оригинальный камуфляж модели боевой техники выполнены из качественного пластика с элементами из металла. Мы очень постарались, чтобы эти модели отличались особой высокой копийностью и вызывали восхищение не только у маленького ребенка, но и у искушенного моделиста. Для этого мы проконсультировались со специалистами из научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» и учли все их ценные рекомендации в производстве.
Компания «Звезда» с гордостью представляет первые образцы совместной коллекции! Это танк Т-90С и тяжелая огнеметная система ТОС-1А. Также готовятся въехать на полки следующие легендарные бронемашины этого производителя: БМПТ «Терминатор», 152-мм гаубица «Мста-С», БМПТ-72 «Терминатор-2» и танк Т-14 «Армата».
Каждую из этих моделей можно разглядывать часами. А спрятанные под прозрачный футляр они станут достойным подарком или настоящим украшением любого интерьера.
Станьте обладателем уникальной коллекции. Испытайте гордость за Родину!"
Искушенные моделисты, как вам? =) Понимаю, что фото баян, но новость про Армату лично меня немного забавляет и радует)
Так гораздо интереснее, но лично я сделал бы полосы чуток потемнее =) По поводу номеров - может у кого-нибудь из коллег завалялась лишняя с этим номером? Поделитесь? Я свою бы отправил, но боюсь, что на почте буду не раньше следующих выходных (Владимирская область, глушь). Модель достаточно массовая - может кто откликнется, кто поближе?!
Если не принципиально - оставлять так. Если иначе - перекрашивать под безномерной прототип...
Я конечно таки извиняюсь, что встреваю. Но у меня вот такая картиночка есть... Раз пошла такая пьянка... то может стоит перекрасить и полосы нанести более тонкими жидко разведёнными слоями?! =)
