Страницы: 1 2 3 След.
КВ-1 ЛКЗ выпуска августа 1941 года, неторопливый запил
наконец то взялся и за КВ. После долгих раздумий, а так же из - за отсутствия болтов нужного размера на МТО, решил не заморачиваться все же на этих миллиметрах, да и стройку это ускорит.Решил заменить запоротую мной крышу МТО. В кладовке нашел полуубитый КВ-1 с экранами, снял с него крышу МТО, и пересадил на модель. Что бы отклеить старое обильно промазал места склейки уайт-спиритом, он ослабляет клеевое соединение. Пару часов и готово. Крышу пока не вклеил, удобней работать. Начал пилить люк,срезал выпуклость, снизу приклеил кусок пластика. Зашпаклевал эпоксилином
хостинг картинок без регистрации[/IMG]
image uploader[/IMG]
Рисунок[/IMG]
Изменено: Артем Васильев - 04.08.2014 11:21:35
появилось желание укоротить корпус на 2мм..
Все таки  не удержался и взял линейку.На ДиШе есть валк с обмерами КВ, я взял в руки калькулятор и понеслась...
надмоторная плита. В реале 1610мм, в сумме с трансмиссионной 2545мм, в 35 масштабе соответственно 46мм и 72,7мм. У трампа 47,5мм и 75мм соответственно. Вот так нежданчик. по сеткам: в реале 1075мм (30,7мм в 35),чертеж 30,8 мм, трамп 32,1мм, ММ 30,2мм. Я в шоке.... Померю надмоторный люк. Итак длина: 1110мм( 31,7мм в 35), у трампа 31,9мм, норм В общем поразмыслил и решил ставить травло ММ. Изготовил постамент под сетку, использовал бока от трамповских пластиковых. укоротил и приклеил Рисунок
Изменено: Артем Васильев - 22.05.2014 08:38:52
Потихоньку продолжаю. Шлифанул люк мехвода, изготовил защитные планки погона. В ход пошли детали от ВЭ, для увеличения толщины планок приклеил пластик 0,3мм. После монтажа отциклевал и зашкурил. Снес гужоны с носовой балки, т. к. на прототипе 8 сверху и 8 снизу. Вклеил верхний кормовой лист. Со стороны сетки на торец наклеил пластик 0,3 мм, иначе будет чуть короче.
Анатолий  Пожидаев пишет:
Я тоже так попадал, пришлось делать самоделку.
отлично сделано! откуда такая сетка?
Сдуру купил травло от мира моделей, 2 комплекта........ Как оказалось оно для звезды и вот итог.... ничего не подошло..)Пользователь добавил изображение
Борис пишет:
Удачи!
Если используете postimg.org, то когда закачали картинку, нажимаете внизу "прямая ссылка", и потом тут на форуме нажимаете кнопку "подключение изображения" и вставляете полученную ссылку.[/QUOTE]
спасибо! получилось
делаю по данному чертежу
Собрал корпус. Чуть - чуть подшпаклевал, приклеил бортовые экраны. Трамп дает на них прямоугольные пазы, в реале они немного скруглены. Для этого взял немного 2-х компонентки, и с помощью обратной стороны сверла 1,5 мм придал углам пазов скругленную форму.Пользователь добавил изображениеСделал броневую планку перед люком мехвода, сам люк сделал как положено плоским. В основании 3 слоя доширака, сам люк так же из него. осталось его немного шлифанутьПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
и еще
попробовал сжать
вот
Это "короткая" башня, на них крыша вваривалась без гужонов
Изменено: Артем Васильев - 19.05.2014 22:20:32
Борис пишет:
Уменьшить до 390 кБ и вперед. Я уменьшаю в фотошопе.
Сейчас попробуем найти фотошоп
Ну а башня неплохо получается. Гужоны переделывать будете?
где именно?
Черчилль 7. Тамия, Брутальный англичанин
Рисунок[/IMG]
Рисунок[/IMG]
Рисунок[/IMG]
Изменено: Артем Васильев - 28.07.2014 03:32:05
потихоньку продолжаю. Немного попилил маску, осталось шлифануть и доделать бронировку пулемета и прицел. Чтобы ее извлечь пришлось изрядно попотеть  [:](  , + теперь изготовлю новую ось крепления.Придал дульнику более похожую форму, грушевидную ( изначально получается с острыми гранями), опустил ниже ствол. Срезал приливы со лба башни, начал пилить кормовой ящик ЗиП. Убрал с корпуса лишние болты и приварки под монтаж бульдозерного оборудования (характерно для машин, прошедших кап. ремонт после войны). Швы на башне снес, надо их сделать тоньше.
Рисунок[/IMG]
Изменено: Артем Васильев - 28.07.2014 03:29:56
честно говоря поздновато спохватился, пришлось "выковыривать" лобовую деталь башни, слава богу ничего не повредил. фото постараюсь выложить завтра. И еще: кто знает что это за кронштейн?
Изменено: Артем Васильев - 25.07.2014 21:42:06
итак теперь детально по башне: маска пушки у Тамии цилиндрической формы,  в реале спереди она плоская; бронировка пулемета упрощена, лючок на корме у Тамии существенно меньше реального. Все это буду переделывать, также решил убрать приливы около орудийной амбразуры, хочу танк раннего выпуска.
Изменено: Артем Васильев - 25.07.2014 21:31:44
А вот прототип еще не нашел. Видел много "Крокодилов", а вот семерок - ничего интерестного. Интересует период боев на Западном фронте 1944 - 1945 г. Особенно зимний камо (Тамия его тоже предлагает) Может у кого что есть?
Владимир Квитка пишет:
Вот отличная статья по постройке этого Черчилля
не скрою, подглядываю туда периодически) но наверное так скурпулезно подходить не буду). Но все равно спасибо
Параллельно с КВ строю этого зверя. Набор старый, но в целом ничего. Собрал корпус и башню, буду дорабатывать теперь. При сборке проблем почти не было, единственное "попотел" удаляя следы стыков пресс-форм с подвески. На башне сделано следующее:
- выровнял корму, наклеив на одну половину доширак (иначе корма "гуляла"), зашпаклевал
-срезал имитацию петель с бортов, проделал отверстия под проволоку.
-имитировал литую броню, из смеси тамийской шпакли и звездовского клея. Нанес грубой кистью, после сушки шлифонул
-сделал сварные швы из эпоксилина. Делал так: скатывал колбаску диаметром 0.5 - 0.8 мм(зависит от толщины шва)сначала руками, потом с помощью широкого лезвия от канц. ножа, вдавливал ее на место шва и разглаживал пальцами, лишнее срезал, давал чуть подсохнуть и иглой циркуля делал рельеф.
King Tiger от Моделиста., Помогите построить тигру с минимум афтермаркета и с максимумом достоверности!
Отличный танчик выходит, с душой. Хотел спросить, сколько он у моделиста стоит?
Фототравление "Мир моделей" для танка Т-72
еще и перепак "Эдуарда"..
не так давно приобрел этот комплект, честно говоря не посмотрел что оно к "звездовским" 72-м, и к тамии пододут только кормовые сетки, НО: на плате только одна сетка МТО, для второй и места нет . Тщетно порылся в пакетике - пусто. На схеме дано 2. как и положено. Кто нибудь имел дело с этим набором? пускай эти сетки и не подойдут, но не пой му просто: то ли недоложили чего, то ли так и есть...
Рисунок[/IMG]
Изменено: Артем Васильев - 01.08.2014 10:35:10
Редкости: находки, поиск, взаимохелп!
Предтеча пишет:
Был бы очень признателен, если бы кто-то подсказал где приобрести или вдруг в запасниках у себя обнаружит "крупповскую" башню для Е-100 от Rhino Models или аналог другой фирмы (если есть) :
http://www.westfront-shop.ru/catalog/raznoe/5854/
(в этом магазине уже узнавал - нет в наличии и не предвидится)
ну башню можно и самому сделать, не такая и сложная
