Страницы: 1 2 След.
Ми-8 1/72 HobbyBoss (Готово), Постройка вертолета Ми-8АМТ КомиАвиаТранс
Logotip написал:
Мне не горит. В парке сейчас Ми-8, Ан-24 и Л-410. Все модели от пластикарта у меня есть. Декали 1:100 Комиавиатранс это отдельный разговор. Я думал Виталий сам печатал, как он писал на дешёвом лазарнике.
А, да я техничку, салоннные надписи, приборки печатал. А ливрею заказывал.
Vitahobby
Александр Лобанов написал:
Logotip написал:
Виталий  написал:
   Здравствуйте! Изготовление декалей я заказывал у Алексея Бацких, можете обратиться к нему.    https://karopka.ru/forum/forum377/topic18466/
Алексею сейчас не до нас -проблемы.Пока не тревожте парня.
Да вроде как готовые декали он печатает.
Vitahobby
Logotip написал:
Виталий, добрый день. Я работник Комиавиатранса и к несчастью с детства моделист Только раньше увлекался кордовыми моделями, а вот под старость потянуло на стендовые. Не могли бы вы изготовить декали для Ми-8 для меня за умеренную плату Комиавиатранс МИ-8? Бортовые номера могу дать.
Vitahobby
Большое спасибо всем кто помогал советом, поддержкой при постройке модели. Итоговые фото можно посмотреть здесь http://karopka.ru/community/user/12199/?MODEL=523375
Vitahobby
Ляш Игорь написал:
Saluza Secundus написал:
Михаил Троян написал:
Евгений написал:
Матвей Богданов написал:
Коллеги, Спасибо!
По нагару старался получить примерно такой эффект
Рисунок Рисунок
Vitahobby
Марат Назмеев написал:
Красивая модель! Отличное исполнение!
Спасибо Марат!
Vitahobby
Модель готова, позже будет итоговая фотосессия.
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Vitahobby
Андрей Виноградов написал:
И всё таки, Вы люк внешней подвески сделали не правильно. У Ми-8Т он квадратный, как на Вашей модели.
На МИ-8АМТ длинный, немного утопленный. Фото грузовой кабины я прикреплял, там хорошо видно. Вот еще фотографии.
Да я как бы не сам придумал его, делал по фотографии борта :)
Vitahobby
 Виталий  написал:
От лака декаль с зеленым цветом потекла желтым. Что примечательно, предварительно проверил на кусочке ненужной декали, но с синим цветом, всё было ок, а тут получил такую подлянку
В рукопашную придётся закрашивать...
Да, вручную проще и более точно можно закрасить. Но с укрывистостью белого цвета могут возникнуть проблемы. Принял решение сделать маски и задуть участки с появившимся желтым, правда был риск, что маски могут оторвать и декали, но повезло.
После покраски сделал смывку.
Рисунок Рисунок
Vitahobby
Снял маски, покрасил кисточкой мелкие детали.
Рисунок Рисунок
Нанес декали, приклеил детали.
Рисунок Рисунок
Покрыл лаком для дальнейшего нанесения смывки и тут меня ждал .......№;%:
Рисунок Рисунок
От лака декаль с зеленым цветом потекла желтым. Что примечательно, предварительно проверил на кусочке ненужной декали, но с синим цветом, всё было ок, а тут получил такую подлянку (((
Vitahobby
Такого шва нет на капотах.
Да, как такового шва (стыка) там нет, в оригинале там идет ряд клепок, в пластике он был, решил оставить.
Vitahobby
Молодцом. Не забудь сразу и стабилизатор покрасить.
Спасибо, да стабы покрасил и всю мелочёвку.
Vitahobby
Нанес грунтовку, подшпаклевал кое где косяки, затем опять грунт.
Нанес прешейдинг и белый цвет.
Замаскировал, нанес светлоголубой.
Рисунок  Рисунок
Опять маскировка и нанесение темно синего и маскировка под черный.
Когда снял маски понял что темно синий не тот который нужен, хотя подбирал долго. Пришлось опять маскировать и менять оттенок
Vitahobby
Закончил с винтами
Сделал петельки для антенн из проволоки на стабилизаторах
Vitahobby
Помню же, что то  ещё надо было сделать ) Сделал ручки из проволоки
Vitahobby
Добавил мелочевки по фотографиям, подогнал и зашпаклевал стыки с фонарем. Вроде бы ничего не забыл.  Ну и собственно модель готова к грунтованию.
Vitahobby
Сделал лопасти несущего винта. Срезал чудовищную имитацию расшивки, нарезал внутреннюю. Стекла имитировал клеем с УФ отвердителем.
      Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Vitahobby
Склеил наконец фюзеляж, стыки обработал шпаклевкой. Срезал "Липу" заделал отверстие от неё двухкомпонентной шпаклёвкой от тамии.
Рисунок Рисунок
Увеличил с помощью кусочка пластика толщину радара.
Склеил фототравленую лестницу.
Vitahobby
Ляш Игорь написал:
Виталий, я бы и трубу ВСУ заменил на более изящную.
Да Игорь, там без вариантов, её надо было менять. В оригинале она в 2 раза длиннее и смотрит в другую сторону ) Сделал её из латунной трубки, рассверлил сверлом, чтобы сделать масштабные стенки.
Vitahobby
Виталь забыл блок выпрямителей -справа за спиной второго. Фотка уже есть.
Не стал делать. Там за спинкой стенка, расстояние между спинкой и стеной 1мм, надо нишу вырубать (как на фото). А у меня уже все приклеено и покрашено. Да и почти не видно на модели, что там за креслом находится. А после установки фонаря, получился бы очередной суслик )
Vitahobby
Сделал по фотографиям внешние боковины кабины, лишнее зашпаклевал суперклеем. Сделал вместо жабер сетку по бокам вертолета, как на прототипе. Также заменил на сетку пластмассовую имитацию в верхней части вертолета.
Vitahobby
Drakkarnuar написал:
ЗдОрово выходит.
Спасибо.
Vitahobby
Ми-8 1/72 HobbyBoss
Сделал и нанес декали аварийных выходов. Сделал трафареты и нанес на пол разметку транспортного отсека. Сделал привязные ремни, добавил пару блоков на боковую стенку в кабине. Сделал третье сиденье (складное) в кабине.
Vitahobby
И вот вопрос еще по привязным ремням, у пилотов сверху сидений из прорези 2 ремня должны выходить и 2 снизу сиденья? На многих фото верхние ремни часто отсутствуют, где есть, часто закинуты назад.
Vitahobby
На правом борту в кабине можно с имитировать блок выпрямителей в районе шпангоута 5н. Чуть выше спинки второго пилота. В месте сопряжения шпангоута и борта.
фотографию бы
Vitahobby
 Виталий  написал:
Распечатал на декальной бумаге техничку, панели приборов. Добавил несколько деталей. Собрал и покрасил кабину, грузовой отсек. Сделал смывку, покрыл сатиновым лаком.
В целом, не плохо. Только бедному борт.механику тяжко будет по 8 часов летать стоя. Откидное сидение необходимо сделать. Его и видно будет через остекление. А опущенное или поднятое, это на Ваше усмотрение.
Чтобы зря труд не пропал, и есть возможность печатать декали, нанесите разметку в соответствии с фото.
На правом борту спереди на всех МТВ/АМТ имеется аварийный выход. Иногда маркируется красной окантовкой. Такой же выход может быть сзади слева или справа по борту. А может быть и три выхода, смотрите фотографию своего прототипа.
Аптечки в последнее время стали редкостью на МИ-8. Одну можно иногда встретить над сидением КВС, а чтобы 2 !!! тем более спрятанную за местом второго пилота... )))
Думал делать не делать сиденье, не на всех бортах его видел, но раз должно, то сделаю. Декали печатаю на дешевом  лазернике, купленном еще до кризиса ). Возможность белой печати отсутствует (там цены на принтеры от 200т.р.), поэтому белую разметку не получится на полу  распечатать. А вот прерывистую пожалуй попробую изобразить. На сколько я могу судить по единственной фотографии грузового отсека прототипа, красные окантовки запасных выходов там отсутствуют. А аптечки делал по фотографии, правда там экспортный вариант ) Спасибо за подсказки.
Vitahobby
Vitahobby
Раз уж решили заселять сусликов в норку, чтобы не было "скучно", вот еще подкину дровишек в печку ))).  Эти элементы конструкции будут на самом первом, видном месте.
Сделал по вашей инструкции.
Vitahobby
Заделал дыру в двери сымитировал глазок. По фото сделал детали в углу грузового отсека.
Vitahobby
WESTLAND SEA KING 1:72 (Готово), Стройка WESTLAND SEA KING для ВМС Великобритании
Красота!
Vitahobby
Страницы: 1 2 След.
