Прототип (без фанатизма) на фото. Макет - о наборе всё уже давно сказано. В помощь был куплен (в основном из за башни и верха корпуса) набор Звезды. Но незадача - деталь была сильно деформирована, исправить не вышло. Взял только верх МО. Так же от Звезды ленивец и узел его натяжения.
Перепилил корму, нахлёст листов. верхний лист укорочен, нижний наоборот, сделан выше. Врезан люк от неиспользованной детали Драгона. Так же, от Драгона будут передние катки (паравозные менять на Звезду не буду), люк механика-водителя, буксирные крючья и всё что только можно.
Исправлен клиренс
Удалил пальцеотбойник
Люк Драгон
МО, по сравнению с родной получше. Замазал расшивку на подбашеннике.
Выхлопной колпак. Хотел начать пилить, но друг пообещал вырезать фигурную основу на станке ЧПУ - жду...
Просто для сравнения, Макет, Звезда Драгон
Так как грязевых щитков не будет, попытаюсь максимально похоже изобразить узел натяжения.
Примерил траки (макет шевроны). Так как узел натяжения переехал вперёд на 4 мм, были опасения, корректно ли лягут траки. Судя по всему обошлось - 74 с небольшим провисом.
Алексей - обрати внимание на положение балансиров. Вижу что ещё не вклеил. Они на 1.5 мм ниже (корпус получается выше)чем надо. Заметил, когда ведущее примерил. Линия (разница) верха катков и верха ведущего бросилась в глаза... Только тогда и обратил внимание на положение осей балансиров. Центр оси оказался вровень с днищем.
Капитан очевидность подсказал, что надо было клеить шахты с проставкой (те же 1.5 мм), но что делать теперь не сказал... Склеено довольно крепко, аккуратно отломать не получится. Есть идея отрезать связь с пружиной и предварительно растопив клеем другое место склейки, попробывать подтянуть балансиры. Пока не знаю как это отразится на общих пропорциях, пойду искать модели Макета, может не всё так и критично, и переделывать не следует.
Перепиливаю корму Макета Купил литую гайку, а корпус там от Т-34-85, унифицирован на все случаи. С носом то просто (отрезать лишнее острое и приклеить округлую балку), а вот корма совсем не УВЗ
ВАН-ЗАЙ пишет: Большое спасибо totktonestrelyal, за участие, и за совет.
Не за что) Вспомнил, что как то не нашлось для этого дела никакой чушки подходящей, так просто насверлил дыр в медяшке толщиной 0.5 На примере (с удовольствием вспомнил детство)- что попало под руки взял, листок хлорвиниловый, той же 05 толщины, отверстие 08. Отверстий можно насверлить и побольше, но не очень густо. Далее ровно срезать лезвием, капелька клея и готово.
Сергей Васильевич пишет (по сноске), что тяжко только первую тысячу, дальше легче.
Ох, решать конечно Вам, но имхо надо перепечь. Не знаю чего народ молчит... Диаметр "пятаков" (ну ни как это не заклёпки) как минимум в 4 раза больше. Плоский верх и прокатил бы, будь они гораздо меньшего размера. Можно попробывать другим дедовским способом. Сделать в мягком металле углубления, согласно размеру будущих клёпок, и тыцкать в эту матрицу нагретым литником. Затем изделия срезают и клеют по месту. Да, более нудно - но зато более правдоподобно.
Не большой знаток Мариупольских отличий, но думаю размер клёпки не сильно отличался от тех что на фото.
Стремление к лучшему не взирая на трудности, старание и терпение похвальны, но всякая переделка имеет смысл только для улучшения внешнего вида, для достижения бОльшего сходства с оригиналом, чем было изначально. У Вас же, не смотря на аккуратность - эффект получился противоположенный. В любом случае - с почином и успехов! Опыт уже есть.
Клейкин-Краскин пишет: Так боялся браться за башню, но она прекрасно собралась из из 8 листов! Браво разработчикам.
Так и есть! Недавно тоже собирал, после довольно нервной сборки корпуса как то побаивался начинать, а она возьми и сама сложись Только у меня пулемётный.
Попробуйте на этом форуме http://nostalgie30-80.com/forum/ Много знающие (и много помнящие) люди там есть искал какую то заковыку музыкальную - на раз два решилась проблема. за давностью самому зайти на форум не получилось
СПАСИБО! А на сколько мм сместить? А если заклеить (тем же люком) зашкурить, а новый просто очертить расшивку? И пожалуй самое иетересное - бронировка патрубков. Делает такие кто?
Алексей, а не в курсе, башня 206-го могла быть с перемычкой между люками?
Hibin пишет: У MSD корпус от Т-34-85. По верху там попилить придется, чтобы привести к 42-му году. Звезда в этом плане гораздо удачнее, но у нее нет шахт, правда из-за катков их толком и не видно.
Звезду давно собирал, может запамятовал чего (помимо пустот над гусеницами), но Макет нравится больше. Щас как раз пилю. Вот что с кормой получилось. Верхний лист укоротил, нижний наоборот, наслоил полоской. А вот башня у макета кажется высоковатой, на вид башня Звезды лучше (не стчитая маски).
Hibin пишет: Если сама модель от ICM не нужна, то дешевле, да и копийнее взять смоляные катки полупаук с перфорацией от Miniarm:
Спасибо - не знал что МА такие льёт... В наборе Макета пауки ни о чём, и качество ужасное. Катки с ВА (макет) в общем ничего, но они без усиления. С усилением видел только у ПанзерАрта приемлимые. Остальные - халтура, так как усиление отверстий переразмеренно.
Пока пилю макет, не знаю чего получится. Всё чаще мелькает мысль, что не надо было за дрова братся (как ни крути бюджетно не получается) как минимум 2 набора и допы...
Custom пишет: Я не мерял чернобыльский вариант самосвала по понятным причинам,
Тимур - спасибо за ответ! С наступившим! Здоровия и благополучия Вам и вашим близким!
Касаемо кузова. Чернобыльский или нет - угол излома везде одинаков. Он заметен.
У Вашего кузова плавный изгиб бортов и швелеров. Для себя, разницу в кузовах "рпзных типов" уловил лиш в высоте бортов (первая , низкая версия была вроде на 8 тонн) и отсуствие переднего швеллера на некоторых кузовах.
Поверьте, не обгадинга ради, а токмо волею пославшей мя жены)))
Custom пишет: кузова кразовских самосвалов сильно не попадают по гостам, их варили даже на разных советских ПМК
Это да. И не только кразов касается. У нас в гараже, сварной (водила в момощь) за 3 дня вfрил вот такие кузова.
К Сергей59 вопрос - как удалось сделать так, что пауки были приклеены к мостам, с колёса остались съёмными? Внутренний обруч стачивал? Другого способа не вижу, тк если половины колеса ЗИПа склеены, они запирают паука внутри диска. Ваш способ удобней для последующей сборки.
Stive пишет: В ближайшее время планирую Сказку по постройке двух Кразов, как раз один будет Роден, второй ХБ.
В подмастерья возьмёте??? Есть набор 255 Родена, немного начал (раму и мосты), но всё требует доработок, а вот "осознать" их (доработки) чего то не получается...
Если о 255, то у Родена деталировка ходовой слабенькая, много пилить надо, и колёса под замену. Но при всём при этом, геометрия кабины, у Родена больше всех похожа на правду. ИМХО...
Клейкин-Краскин пишет: Интересно, а Звезда слезет? Ну, ладно проверим
А почему сразу в крот? Попробуйте сперва замочить на ночь или сутки в растворе хозяйственного мыла. Звезду отмывать не приходилось, а вот акан и тамия отмываются хорошо.
Клейкин-Краскин пишет: Интересно, в пластиковую банкку можно Крота заливать?
Заливал в обрезанную бутылку из под кваса очаковского - не разъел.
Плюс - крот кроту рознь. Насколько помню из прочитанного когда то, крот в гранулах (тот что разводить надо) справлялся лучше, чем изначально жидкий.
Тема то как мне видится о достижениях, но раз уж итоги, то (хотя и анти):
Пару месяцев назад поменял очки (уже + 4), для чтения и собственно для моделизма Не начатые модели (десяток коробок + краски и прочая химия) уровня ВЭ, Звезды и иже с ними отправлены детям. Не начатые драгоны-тамии и иже - проданы за симв. цену моделистам, тем с кем знаком в реале. Выкинуто или отдано для опытов и на запчасти моделей 15.
Извиняюсь если уже было, в общем - Дорого но мило, дёшево да гнило... О чём то подобном читал вскользь, но познакомится лично довелось вот только.
JAS 4232 Мини-сверло, диаметр 0,4 мм, 10шт./уп.
Не помню сколько платил, то ли 50 то ли 70 за десяток. ППЦ! Ни одно из десяти не справилось с задачей. Наотрез. И не удивительно. Заточка отсутствует как класс. Вместо неё откус (отруб) по размеру. Поверхность рябая, какие то синюшные пятны (точечная закалка вероятно))) Так же имеется цвет, похожий на ржу. Это надо постараться, выкатить кал настолько высокого качества.
Позор "фирме", больше не взгляну даже, да и тем кто торгует таким УГ - задуматся бы.
