Михаил - У швима не хватает следов эксплуатации на винте
Нужно просмотреть архивные фото ... так то думаю на винте их быть не должно , если на что то не налетал , да и не так уж часто эти машины были в воде ...
Владимир Петрик - Да нормально получилось... хрен отличишь... только по цвету...
Прикинул верхнюю носовую плиту , нужно долепливать циммерит ... Все равно будет заметна неоднородность ... Решил попробовать сам нанести из шпатлевки . Мой первый опыт с циммеритом , вроде не совсем так ужасно получилось )))
Да неееет ! Просто очень много приходится просматривать и искать фото оригинальных машин ... музейных переделок много , да и если честно свободного времени для моделизма очень мало ...
Пришлось повозиться с люками ... Нанес сварочный шов на бронировку см. прибора , добавил отверстия от крепления закрывающего механизма ( частично их зашпатлевал ) , местами заменил болты и коронки на смолу , добавил пружины ...
Для данной машины в качестве травленого допа буду использовать набор травления ROCHM AF35S07 . Спаял надгусеничные арки , а так же передние и задние крылья ...
Люки планирую оставить открытыми . Будут фигуры экипажа , пока еще не решил как и в каких позах , поэтому есть опасения , что частично может просматриваться внутрянка машины . Набор идет без интерьера , поэтому чтобы придать его подобие , нашел из каких то запасов сиденья и обозначил пол и заднюю стенку машины . Накинул на сухую верхнюю плиту ( с учетом , что еще идет большая подсветка ) , думаю будет вполне сносно )))
Взялся наконец то за основную машину данной диорамы - Тигр 007 от Dragon 6800 . Прежде всего проклепал низ арок над гусеничных проемов и нанес сварочные швы ...
Стройку закончил ! Всех благодарю , кто следил , высказывал свое мнение в отношении моих трудов !!! Работа пошла в галерею , стройку можно закрывать ...
Далее еще буду добавлять разного рода растительность ... Приобрел с Китая сухую траву для основы под кусты , деревья ... Ну и собственно мои пробы пера )))
Клеил как обычно на ПВА ... дешево и сердито ))) АКшным клеем пользовался ... Конечно во всем должен присутствовать смысл . Во первых цена , во вторых местами дает глянец и из - за степени натяжения дает так называемую паутинку ... Как то так ...
Ну как бы вот результат моей покраски , работы с маслом ... далее остается немного загадить машину ... После модуляции и высветления думаю на на кузове можно найти десятки оттенков любителей ЧБО )))
1.Поставил фары от Эльф . 2.Заменил задний стопарь , родной был как обмылок ... 3.Смоляной ствол поменял на точеный от Мэджик . 4. Из остатков травла подобрал петли под ремни , сами ремни сделал из ал. крышки от какой то банки . 5. Из остатков травла так же спаял крепеж под домкрат . Ну вроде по сборке все !!! Дальше работа пошла в малярку ...
