Марат Назмеев пишет:выгибал на ручке цангового ножа.
То есть без нагревания и прочих приемов просто загибал и пластик держит форму?
Кристо,если остановитесь на литнике - отрезок надо равномерно прогреть . Самое главное-набить руку,это точно . Кроме того ,требуемый профиль можно придать заготовке до растягивания - в "процессе" он может и замыливается ,но сохраняется.
Задерживает подбор цвета кабины. Смешал красный, зелёный и немного белого - получил это
Набрал в инете цвет дерева с морилкой, смешал акрил до нужного оттенка, кистью покрасил и после высыхания зубочисткой поскоблил до цвета нитры для старения.
Марат,если не секрет , а что вас потянуло на гидропланы? Если не ошибаюсь, я насчитал четыре!
Кристо пишет:Марат, не подскажешь из чего лучше сделать стойки круглого сечения?
Двигатель здесь на таких стоит, если не ошибаюсь.
Я может с запозданием, но по моему самое идеальное в плане стоек и подбора нужного диаметра - это проволока медная, в особенности если необходимы длинные элементы конструкции.
После генеральнейшей уборки в своей "мастерской", наконец нашёл немного шпона))) Уборка - полезная дело)))
Думаю, на оформление кабины шпона хватит.
Склеил пол кабины.
Подшлифовал)))
Сам шпон я приклеил на доширак, поэтому можно стачивать до волоска.
Пришло время данного проекта. Поменял цвет интерьера кабины (шпон, покрытый лаком "Красное дерево"
Шпона больше нет, блин. Поэтому, работаем с зубочистками и делаем силовой каркас лодки.
Кайфово получается. Там же еще будет носовой обтекатель? он вроде как довольно здоровый был.
Михаил, а теперь подробнее про носовой обтекатель. Я не совсем понял о чём ты написал.
Марат Назмеев пишет:а теперь подробнее про носовой обтекатель.
Ну может это как-то и по-другому называется, вот на фотке видно в профиль хорошо, что на носовой части сверху изрядная конструкция.
У меня есть фото А-24.
В. Мучичко
Как говорится, каждому овощу - свой фрукт... Вот и пришло время продолжить.
Установил топливный бак, но не стал делать заливную горловину, видно её не будет.
Марат Назмеев пишет:Установил топливный бак, но не стал делать заливную горловину, видно её не будет.
Привет Марат!
А сам бак-то будет видно?..
Удачи. Олег.
Actum ne agas!
Да, за спиной пилота не будет пустоты. Бак настолько блестит, что его трудно не заметить.
