Добрый день!
Подготовка реек из шпона определенной ширины один из самых важных этапов в работе с деревянными моделями. Существует много способов нарезки шпона. Это и ручная нарезка ножом каждой рейки в отдельности по линейке, и применение самодельного ножа с несколькими лезвиями, резка на станках и т.д.
Способ, который применяю, не требует высоких трудозатрат и денежных расходов.
Необходимые материалы, инструменты и приспособления: линейка, наждачная бумага (шкурка) средней или мелкой зернистости, клей, штангенциркуль, фото- или офисный резак, ну и, конечно же, сам шпон.
К изнаночной стороне линейки приклеиваем полосу шкурки. Лучше сделать это так, чтобы вся поверхность линейки была покрыта шкуркой.
Выставляем на штангенциркуле необходимую ширину рейки, к примеру, 3 мм. Надежно зажимаем фиксатор штангенциркуля, чтобы не сбить установку в процессе резки
На резак укладываем шпон, сверху него линейку с приклеенной шкуркой так, чтобы шкурка прижимала лист шпона и не давала ему скользить при резке.
Перпендикулярно к наружному рабочему краю резака приставляем штангенциркуль, но не рабочими губками, а штыревым концом. Измерительный штырь штангенциркуля вплотную примыкает к краю резака.
Выдвигаем лист шпона за пределы режущей области до его примыкания к корпусу штангенциркуля.
Проверяем штыревым концом штангенциркуля укладку листа на резаке – оба края шпона должны быть выдвинуты точно на установленное значение.
Прижимаем линейку к плоскости резака.
Делаем обрезку листа шпона.
ВНИМАНИЕ!!! При работе с режущими инструментами необходимо соблюдать правила безопасной работы.
Прилагаемые фото иллюстрируют процесс.
Следует обратить внимание на то, что от каждого листа будет оставаться неиспользованный “последний кусочек” шириной 3-10 мм. Это запланированные отходы, которые можно выбросить или использовать для других целей.
Иногда при резке листа шпона на его конечной кромке происходят сколы шпона. В этом случае лист шпона нужно просто перевернуть “справа налево”.
Способ наиболее эффективен для шпона толщиной 0,4-1,5 мм нормальной влажности (“непересушенности”) и не слишком хрупких пород дерева.
В сравнении с ручной резкой шпона “по линейке” этот способ намного эффективнее, точнее и обеспечивает лучшие результаты. Доля выбраковки готовых нарезанных реек не превышает 5-7 процентов.
Будьте осторожны при работе с опасными инструментами и приспособлениями.
Успехов.
Успехов.
