Здравствуйте, товарищи! Зубров я вряд ли чему-нибудь толковому научу, а молодым, типа меня, может быть полезно. Долго боролся с проблемой сборки пластиковых траков из раздельных звеньев. Если их собирать на модельном клею, примеривая на катки, то, во-первых, грязно, во-вторых - сложно исправлять есличо. Лично для меня была бида-бида. Не одну модель испортил.
Надысь тут возникла необходимость фиксировать мейджики на Ис2 от разваливания ленты в процессе примерки. Пролил собранную ленту слегка разведенным ПВА. Лента не разваливалась, гибкость не утратила, следов пва практически не видно.
После этого попробовал на ни разу не мейджиковских траках к айсиэмовской пантере - результат тоже отличный. Самое удивительное для меня - неплохая адгезия даже к негрунтованной пластмассе. Иногда, конечно, при больших нагрузках ленты разваливаются, но большой проблемы это не создаёт. Клей правда финский kiilto pro, развожу немного, чтоб в швы затекал.
Полезная фича. Я, правда, делаю немного иначе - сначала собираю на сверхтекучем клее, а потом, перед грунтовкой, прокапываю стыки цианакрилатом. Не все траки хорошо стыкуются, а клей подъедает швы и позволяет нормально собрать ленту.
Zaxar 157 написал: А как собираетесь застывший ПВА удалять?
Как ни странно - никак. Я довольно тонкой кисточкой прохожу именно по стыку траков и он весь туда стекает. На самом траке никаких особо заметных следов нет. Краска на него ложится отлично, грунт тоже... Не увидел подвохов пока. Единственно, да - надо разводить, чтоб тёк. Ну и на мелких траках это, видимо не сработает. Т.е. уже мельче чем какие нить к т28 надо, наверное по другому собирать.
Николай написал: Полезная фича. Я, правда, делаю немного иначе - сначала собираю на сверхтекучем клее, а потом, перед грунтовкой, прокапываю стыки цианакрилатом. Не все траки хорошо стыкуются, а клей подъедает швы и позволяет нормально собрать ленту.
проблема с дозировкой сверхтекучего клей. чуть передавил пипетку или перебрал на кисть - и он выливается на лицевую и подъедает уже не только шов, но и весь трак. У меня по такой технологии удачно не получается. Особенно стрёмно, если запасных траков нет. Потому думаешь, куда этот обмылок спрятать, чтоб не видно было. Но если руки попрямее или дозатор нормальный - то почему бы и нет.
Не очень понимаю как можно перелить сверхтекучей Тамии например. Нет, как это можно физически сделать понимаю, а как аккуратному моделисту нет. Я на него умудряюсь собирать гусеницы к Т-26, те что на полупальцах, при том, что они подвижными остаются. Остальные гусеницы тоже собираю на сверхтекучий Тамиевский, он позволяет погнуть ленту изображая провис.
Живопись - это способ передавать реальность в двух измерениях, а моделизм - трёхмерен. И те, кто считает первое искусством, а второе игрушками, мозг у них не способен мыслить в трех измерениях. Слишком сложно. Каждый имет право на изкоробку!
Дмитрий Соловьёв написал: Надысь тут возникла необходимость фиксировать мейджики на Ис2 от разваливания ленты в процессе примерки. Пролил собранную ленту слегка разведенным ПВА.
Я как-то уже писал, что считаю мейджики на семейство ИС от Драгона самыми мейджиковыми мейджиками. Они именно держатся на трении, если все остальные мейджики просто удобно собирать, так как не надо возится с отрезанием от литников и зачисткой следа питателя, но клеить все равно надо, то ИСовские они прям то что надо и держат друг друга и подвижны.
