Так как у меня с начала работы над Хеллдайвером появилась масса информации и новый хитрый прибор аэрограф, я решил до того, как делать хорошие модели потренироваться на кошках... Кошками в данном случае будут выступать различная наземная техника в м 1:72 (или иногда 1:76%)) ) Задачи при сборке машин:
1. Овладеть аэрографом (настройка самого аэрографа, проба разл. форсунок и сопел, настройка компрессора и т.д.)
2. Отработать смешивание разл. красок, научится определять пропорции красок и растворителя. выработать технологию подготовки краски для аэрографа и т.п.
3. Отработать технологии смывок, сколов, тонировки, старения и лакировки.
Пока задул 3 машины базовым олив дрэбом. Для каждой машины пытался сделать различный оттенок олива. Вот что получилось. Жду комментариев))) На субботу планируется новая партия машин для задувки
Ну что тут сказать, покрашено в целом аккуратно. Видны некоторые огрехи на капоте у грузовика (толстый слой), в некоторых местах грязноват слой краски, тщательней перемешивай и фильтруй краску. Продолжай!
..а всякое компактное множество в банаховом пространстве сепарабельно %))
Игнат, спасибо... про перемешивание учту) По ходу каментов и просмотра фоток появились вопросы (с нетерпением жду отзывов и ответов опытных в аэрографии людей;) ):
1) Как фильтровать.... Вчера в асе намекнули, что надо делать через капроновый чулок:) А как? Технологию можно рассказать?))) Пошагово!
2) Заметил непрокрашенные места только на фото^) Как можно проконтролировать процесс, где уже покрашено, а где еще нет?
3) Как можно прокрасить деталь (например кабину) со всех сторон и при этом не оставлять отпечатков? Т.е. что делать лучше красить сначала сверху, а потом (например через пол часа) снизу? Или лучше зафиксировать на каком-нибудь штативе и сразу задуть всю деталь? И какую приспособу можно испоользовать...
Думаю сделать на Виллисе решетки, как на фото №1. Есть мысли, как это можно реализовать (объект резанья показан на фото 2, 4... толщина пластика - фото №3)? Да, масштаб - 1:72)))
ЗЫ А вообще, это будет иметь смысл для такого масштаба?%)) %)) %))
