HMMWV от Бронко
В очередной раз пересмотрев фильм "Повелители Бури" решился собрать хамви в будущем перекачующую в диораму, для которой практически всё куплено, картина уже в голове вертится и ждёт воплощения, что мы имеем на руках:
Изменено: Дмитрий Горячев - 02.02.2016 22:04:09
Имеем: сапёров МЕНГ, планирую использовать одного для слияния с дамочкой от БлэкДог, она будет сапёром.
Набор от МБ, будут использованы 2 человека, товарищ за рацией и в башне
Не имеем(ищем): дамочку от БлэкДог и м134 от лайвресин
Изменено: Дмитрий Горячев - 02.02.2016 22:10:09
Буду в зрителях, фронт работы предстоит огромный, судя по допам. С дамочкой пожалуй будут проблемы, её нынче сложно достать.
Удачи в постройке. #$#
Прошу прощения, стройка встала не успев толком начаться, неожиданный завал на работе.
Алексей, на тему дамочки да, найти её сложно, но вчера вечером заказал на лакимоделс её и миниган и на данный момент их уже отправили.
Процесс сдвинулся с мертвой точки, первый момент неприятный, что втулки пластиковые с отверстием ~1мм штыри на смоляных колёсах ~2мм, вроде бы возьми да рассверли, но понял что под рукой нет 2мм сверла, пришлось изгоняться просверлить отверстие сверлом 1.6мм и остальное растачивать надфилем.
Изменено: Дмитрий Горячев - 05.02.2016 00:22:57
Небольшое сравнение с тигром
Ребят, ни у кого не завалялось случайно руководство по эксплуатации на хамви? Полазил в нете, кидает на платные источники.
Собрал раму, 3 кресла и начал собирать ремни безопасности
Дмитрий Горячев пишет:
Поищу, у меня были несколько штук разных лет, но естесственно на английском.
Athlon, спасибо, буду признателен.
Поставил кресла пока на сухую и сделал ремни безопасности.
А зачем сапёрам миниган? Миниганы пользовали в основном спецназы всякие. И я не уверен что М1114 с Frag 5 утащит всю эту минигановскую байду ненадорвавшись.
Изменено: Андрей Евсеев - 06.02.2016 15:40:41
Андрей Евсеев  пишет:
Ну так то разница у них в 1 гилограм у браунинга 38кг, у минигана 39кг + есть облегчённые версии (из титана вроде) около 20кг.
Андрей Евсеев , в машине идёт М2 и Мк19, за место них для освобождения места и хочу поставить миниган и разгрузить багажник.
Дмитрий Горячев, А Вы выбрали конкретный прототип для своей модели?
Просто "Хамви" с "Миниганом" довольно редко встречается.
Изменено: Фидель - 06.02.2016 16:35:18
Алексей пишет:
Ну так-то да, но боезапаса-то надо вагон и маленькую тележку. Опять же не видел ни одного фото  бронированного 1114 с миниганом. Обычно это GMV на базе облегчённого 1025 или усиленного 1165.
Дмитрий, сделать-то можно все что угодно, но зачем? Зачем он сапёрами? Понятно зачем он спецназу - вломили из всех стволов и бежать. Хотя если историческая достоверность не важна, то на моё брюзжание можно не обращать внимание  :D  :D  :D
Фидель, фото таких прототипов мало как раз таки, потому так и скажем так, "протопит не попавший в кадры")
Андрей Евсеев , тут на фото вроде нормально тащит, и бронирования не меньше что на дверях, что на крыше.
Изменено: Дмитрий Горячев - 06.02.2016 17:07:30
Всё таки М2 смотрится более привычнее.)
Ну видимо у ребят тачка сломалась, на срочный вызов взяли тачку спецов))))
Изменено: Дмитрий Горячев - 06.02.2016 17:18:16
Только это спезназовский хаммер с открытым кузовом и скорее всего на базе М1165, а у того подвеска усилина.
Э-э-э  :o , ну дело ваше
Я так понял,что без разницы какой "Хамви" у ко кого рода войск.В американской армии нет чётких стандартов по этому поводу.
Судя по фотографиям даже у спецназа("Морские котики","Зелёные береты" и.т.д.)мог быть любой "Хамви" с различным вооружением и комплектации.
Так что такая история вполне могла быть.
Фидель пишет:
Вообще все не так, морпеховские отличаются по бронированию от армейских, котиковские от армейского спецназа и т. д. Платформы да общие, у морпехов постарее к тому же, а вот обвесы разные.
Начал обставляться салон и спаял радиостанцию, до этого как то не работал со смолой, в итоге жутко выбесило приклеивать смолу к металлу. В таком положении оставил сохнуть до утра, завтра дальше продолжу проводку прокладывать.
Изменено: Дмитрий Горячев - 07.02.2016 01:26:00
В общем и целом - не нашел я мануалы на Хамви... :(
Хотя точно знаю, что есть...
Athlon, печально, но все равно спасибо.
И так, собрал радиостанцию, слегка собрал на сухую корпус и примерил радиостанцию, села отлично.
Дмитрий,нашёл вот такую литературу. http://ru.calameo.com/books/004006047160dd1039e10. Там можно почитать в режиме онлайн.Может пригодится.
Возник вопрос, радиостанция которая в наборе шла, получается стоит над выступом, а та что из фототравления, должна встать на место этого выступа, получается что монитор упирается прямо в лицо пассажиру и боец не влезает, мешает левая рука, вопрос что делать? Ставить ту что из набора или спиливать этот выступ и на её место из травла.
Изменено: Дмитрий Горячев - 16.02.2016 20:06:02
Я так понимаю, что выступ это кожух мотора. Его убирать нельзя. Может саму радиостанцию вперёд сдвинуть?
Доброго вечера!
Коллега, посмотрите вот тут: http://karopka.ru/forum/forum193/topic16918/
Очень наглядно...
Юрий Зуйко, с кожухом вы правы, радиостанцию двигать просто некуда, вчера поковырялся, поискал фото реальных радиостанции и понял что накосячил при сборке, верхнюю часть надо было сместить вперед и как раз она над кожухом стоит.
