Старый "Кировец" в 35 масштабе.
Слесарь Железнюк Слесарь Железнюк
На сайте с 25.12.2012
18     1187
Здравствуйте, коллеги по хобби! Решил собрать Кировец от Red Iron, модель только недавно вышла. Это 3д растишка с невероятной детализацией. Хочу сделать подуставшего старичка, какими я запомнил "Горбатых" в детстве, на ходу я их почти не видел, в основном стояли на МТС уже на приколе. Первым делом инструкция предлагает собрать КПП трактора и установить на раму. Собирается все без проблем. поддержки в основном я отрываю, подрезая скальпелем только в самых нежных местах, затем сошкуриваю пупырки.  Раму и коробку я окрасил в стандартной для меня технике лака для волос и аэрографирования разными оттенками. Коробку замаслил смесью МИГовского масла для моторов и черного пигмента АК.
продолжение следует...
Букзевич Александр Букзевич Александр
На сайте с 25.03.2012
18     176
Удачной стройки! Слежу внимательно, черпаю информацию для своей стройки)
18     1187
Юр, Саш, спасибо! Продолжаю сборку. Собрал заднюю полураму, шарнир и гидравлику, а так же установил мосты и предпусковой подогреватель. шарнир работает в двух плоскостях, как и должен.
18     176
Дим, а шток на гидроцилиндре менял или покрасил?
18     1187
Букзевич Александр
Саш, заменил на центральные секции антенны. (Купил на озоне, в принципе, на кировец 2 штуки хватит).
18     176
18     1187
Продолжаю сборку. Собрал механизм подъема захвата. Ну и по просьбам трудящихся покрасил колеса, раз уж хотите его на колесах видеть. Колеса поставлены на сухую.
Красиво,  черт побери, очень красиво!
Раз это старый Кировец, то и резина на нём должна быть старой и изношенной.
18     1187
Юрий Зуйко
Юр, он старый в смысле модели, 700-й. Я его не планирую убитым делать, просто подуставший работник лесхоза.
Athlon
Спасибо, коллега!
Понял-отстал!
18     176
Дим, надо еще фото как проводка идет к механизму подъема. Не вижу подробно откуда к цилиндрам приходят шланги) Как мне потом свой строить?)) По окраске все супер....дотянуть бы до тебя по покраске)
18     1187
Букзевич Александр
Саш, все идет от гидрораспределителя на перекладине под кабиной, но я просто сделал их петлей вокруг перекладины, чтобы обеспечить подвижность, по моему опыту. оловянная проволока при движении склонна вываливаться из вклейки, лучше ее оставлять незакрепленной с одного конца. а так шланги крепятся в гайки на передней части гидрораспределителя.
18     176
Принял, спасибо! Но если не разберусь то постучусь с просьбой о помощи). А какой диаметр проволоки использовал? У меня есть нить (резинка) для браслетов Q-0,8 и 0,6 мм, вот можно ее применить и подвижность рамы сохранится тогда.
Михаил Михаил
На сайте с 16.09.2016
6     512
Хороший тракторок. Был такой в детстве в деревне, и не один, только желтый. Мощщщ....!
18     1187
Продолжаю сборку. Собрал и окрасил каретку с захватом. Устанавливать пока не буду, Нужно будет крутить трактор для работы с мотором, а шарнир каретки такого не выдержит скорее всего.
Букзевич Александр
Использую 0,5мм проволочный припой. Ну резинка может и получше будет.
Михаил
Спасибо, коллега!
Ух какая клешня! Ажно жуть берёт!
Михаил Михаил
6     512
Ждем продолжения!
18     1187
17.03.2026, 20:19 ред. 17.03.2026, 20:21
Юрий Зуйко
Михаил
спасибо коллега! Вот как раз и оно. Собрал дизель ЯМЗ-238НБ от Кировца, мне нравится аж прям жуть. коробки с фильтрами Циклон и крышки фильтров пока приставлены на сухую, потому что они сперва клеются к основанию капота, а потом в боре устанавливаются на раму с мотором.
АК
Андрей Козлов
На сайте с 07.03.2013
0     319
И что - потом всю эту красоту внутрь?! Да этот дизель - самодостаточная модель, тем более с такими роскошными подставками...
А ведь точно! Трактор стоит с разобранной мордой на капиталке, а рядышком его демонтированный движок!
