Clyde Puffer Sealight 1:32, Mountfleet Models
Прошу прощения, что долго не появлялся на форуме. После рождения сына и смены работы замучили командировки и полное отсутствие времени. В итоге я закрыл свой побочный бизнес / модельный магазин чтобы расчистить время для моделизма.
Пару месяцев назад моя дочка подошла ко мне и спросила - Папа, почему ты строишь кораблики только для витрины, а можешь построить который на озере пускать можно?
Я подумал и решил - почему бы и нет?
Долго думал над прототипом, и пришел к выводу, что должны быть выполнены следующие условия:
Длина не более метра
"Классический" пароход периода 1870-1940
Кит хорошего качества
Готовый корпус из стеклоткани
Цена не более 200 Евро
Пару недель назад ко мне подошел коллега, и спросил, не нужен ли мне как моделисту не начатый набор Mountfleet Models Clyde Puffer Sealight в 1:32. Его папа купил его пару лет назад, но по состоянию здоровья более не может строить модели. Набор удовлетворял всем условиям, кроме цены, но не сильно превышал ее - так что договорились. После трех недель коллега вчера наконец то привез его мне.
Пока что планирую следующую конфигурацию:
Р/У 2.4ГГц FS-i6 с прошивкой до 10 каналов
Серво, кардан, мотор, контроллер и аналогичное - частично с Алиэкспресса, частично из заброшенного 10 лет назад ревелловского Сноуберри
Расклад по каналам Р/У
1,2 (правый джойстик) - скорость, руль
3,4 (левый джойстик) - грузовой выстрел влево/вправо/поднять опустить
5 - (крутилка слева) - крюк грузовой поднять-опустить
6 - (крутилка справа) - настройка радио. Ардуино со звуковым модулем, при кручении издает звуки настройки радио, и несколько "каналов" с оригинальными радиопередачами и музыкой 30ых годов
7 - (выключатель) - вкл-выкл. телепередачи от первого лица
8 - (выключатель) - гудок
9 - (выключатель трехпозиционный) - якорь сброс, выбор. Система лебедки WoWiDa
10 (выключатель) - свет
Также в режиме самодела задуманы:
Пропорционально скорости, с управлением от Ардуино Нано с помощью оптопар и полевых транзисторов:
Самодельный дымогенератор на базе китайского испарителя по принципу как тут: http://www.wicksteedparkmbc.com/smoke-generator.html с добавлением сенсора уровня воды
Насос для симуляции откачки конденсата и льяльных вод, с пульсацией напора.
Звуковой модуль, либо самодел, либо готовый
Автоматическая помпа с сенсором от сноуберри на случай течи.
Постепенно приезжает электроника из разных магазинов. Приехали мотор RS-550 на 5800 оборотов, контроллер на 320А, вентиляторы для дымогенератора, свинцовая батарея на 12В 12Ач, и микротелекамера (10х14мм) для управления от первого лица+приемник для монтажа на пульт. Камеру испытал на "тестовой" яхте, работает отлично. На пароходе поставлю ее на мостике на стол для карт под видом радиоприемника в деревянном корпусе.
Так как ушлые капитаны таких вот пароходиков нередко гнались за длинным рублем/фунтом, то иногда брали попутных пассажиров. Есть даже фото Паффера Элизабет с полусотней пассажиров - когда компания паромов на Миллпорт поссорилась с тамошним портом и обьявила бойкот, то ушлый владелец пароходиков открыл линию на своих корытах ;) http://puffersandvics.org/Elizabeth.htm Пока на следующий день не пришел "окрик" из Лондона, что так нельзя. Но думаю за дюжину рейсов они неплохо заработали.
Для изготовления их заказал дюжину наборов фигур в 1:35, частично буду мешать руки-ноги-головы, в готовом виде будет 5-7 фигурок.
Танковские Промокашка и Водитель
Эволюшеновский "гражданский"
Сталинградский "Европейские гражданские лица 39-45"
И с Алиэкспресса десяток переливок - подводники (в свитерах, рабочей одежде - головы меняем на гражданские варианты), солидные дядьки в пальто, рабочий с тележкой, пацанята, гражданский с сыном, пара разных собак, коты, головы гражданские, бутылки, провиант...
sealight1 rc.jpg (53.93 КБ)
Изменено: Петр Осипов - 04.05.2018 11:52:02
Да, отличная задумка!
Успеха в её воплощении в жизнь!
На данный момент корпус стоит в подвале и проветривается, видимо сразу после отливки его замотали пленкой и он сильно вонял смолой. Пока что смотрел детали - мелочевка очень приличного качества.
Не понравилась шлюпка,  какая то она несуразная, да и изнутри у корпуса не будет расшивки. Теперь вот думаю, какую деревянную шлюпку взять.
Вариантов мне известны три:
ЛС Моделс Ял-6
http://lsmodel.ru/yawl-6.php?lang=eng
Сиченг 20фт Джолли
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1IEA9MXXXXXXxXXXXq6xXFXXXb/220687915/HTB1IEA9MXXXX­XXxXXXXq6xXFXXXb.jpg
или
Сиченг 18фт бот
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ckVmMpXXXXbAXFXXq6xXFXXX1/220687915/HTB1ckVmMpXXX­XbAXFXXq6xXFXXX1.jpg
Нашел в книге Steam Coasters and Short Sea Traders Charles V. Waine чертеж паффера того же размера, у него шлюпка была заметно меньше чем наборы. Буду делать сам наборную на болване. В плане изготовления болвана стал думать про шлюпку из набора. Снаружи не очень детали, а изнутри гладко. Пришла мысль использовать ее как форму для болвана. Идей в этом плане две - одна - папье маше, а вторая гипс... Залить, отформовать, и потом на нем шпангоуты собирать...
Для монтажа электроники решил использовать модульную систему. Жестко будут установлены только двигатель и рулевое серво. Для монтажа балласта (свинцовые бруски из старых пуль по 1 кг, купил 10кг в тире), 12В 12Ач батареи, электроники и тому подобного решил использовать направляющие с болтами и гайками-барашками. Все эти элементы будут закреплены на фанерных/пластиковых столах с дырками М6. В корпус же будет на эпоксидке вклеен участок карниза с направляющими на 4-6 занавесок, в них как раз болт М6 легко входит, но не прокручивается. Таким образом можно все сделать аккуратно, ставить балласт по мере необходимости, и при желании за пару минут переводить из состояния в полном грузу в состояние "в балласте".
