К-3 "Ленинский комсомол" Звезда 1:350, Мой первый атомный огурчик
Доброго дня!
Сходил с ребенком за фломастерами... так между прочим в канцтоварах приглядел коробочку от звезды, цена была уж очень привлекательная 180 рубликов. Таким образом я заполучил себе болваночку для проб и ошибок. А попробовать себя в 350-м ох как хочется. Главное для меня ощутить пальчиками да на глазок маленькие образы.
Берем в руки половинки "огурчика" и первое что хочется опробовать на корпусе это наковырять в нем дирок. Экспериментировать  решено над ватерлинией. Немного о процессе(из открытых источников)
С внутренней стороны фрезой выбрал пластик, уменьшил толщину стенки под шпигатами.
Скальпелем прорезал насквозь отверстия-шпигаты.
Пролил дыдочки жидким модельным клеем дабы избавиться от мелких заусенцов.
Итог... Чавото я не доволен, не аккуратненько получилось... уж очень все маленькое 1ммХ2мм
После зашкурки следов клея бум посмотреть как поправить.
Ну вот... заработал себе трипофобию)))
"Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти... шпигаты"
Роман, приветствую! Не уверен что стоило прорезать шпигаты, уж коль они такие мелкие, но, раз сделано, то, могу предложить один из вариантов придания нужных прямоугольных форм; прорезать прямоугольники максимально аккуратно и чуть больше нужного (так проще), далее, из любого тонкого пластика, хоть от Тамии, хоть от Евергрина, а можно и от упаковок от фруктовых йогуртов (пластик тонкий, не хуже модельного, и клеиться намертво на обычный модельный клей), по размерам контуров нарезать полосок требуемой ширины и вклеить внутрь каждого отверстия на все четыре стенки. Торчащие излишки срезать, зашкурить и вуаля! Процесс муторный до ужаса, но, действенный. Проверено на себе :) ну, и удачи с моделью!
Изменено: Ренат Хасанов - 23.04.2015 06:47:09
С уважением, Веселый Роджер.
Ренат Хасанов пишет:
Проверено на себе   ну, и удачи с моделью!
Вот и я эксперементирую на себе ))), набираю уверенности в соотношении 1 к 350...
Ваше предложение соблазнительно, но я решил оставить дыдочки в покое,
после сборки половинок ешо подправлю скальпелем и... достаточно шпигатить)))
После грунтовки вылезут неровности, факт. После покраски скорее всего тоже. Лучше доработать , и пока корпус не склеивать! Пусть муторно, но зато идея работает.
Удачи в постройке.
Доброго дня!
Да и без грунтовки заусенцы видны, особенно на правой половинке, почему-то на правом борту пластик отличается от левого - слоится при обработке. В любом случае опробую вашу технологию на кормовых шпигатах, если получится то и по всем пройдусь, кроме носовых они особенно мелкие.
Фидель пишет:
Удачи в постройке.
Благодарствую за пожелания!
Роман Горбунов, для ровных краев шпигатов могу порекомендовать сделать из металла оправку 1х2 мм и этой штукенцией править отверстия (просто продавливать их), будут все ровненькие идеальные, если же они изначально чуть меньше 1х2 мм.
Черномор пишет:
Как вариант, бесспорно.
Доброго дня!
Продолжаем самообучение... И так, вариант Рената с проклейкой краев шпигатов.
В целом довольно интересно получается, сложности возникают в выравнивании полосок на стеночках.
Вариант от Черномора, витал в моей голове, но до сегодняшнего дня окончательно не сформировался. Подготовлю соответствующую заточку и обзятельно испробую.
Большое спасибо за технологические подсказки!
Шпигаты прорезать насквозь острием ножа, лезвие желательно новое, которым еще не работали, точнее и аккуратнее получиться. Стенки подрезать как можно прямоугольнее, да простят меня Кирилл и Мефодий за это слово:) далее, уже наклеивать полоски. Если все же проем не квадратный, ну, тут уже аккуратно и не торопясь подравнивать все тем же ножом. На Александре Невском в 1/700 я так и делал, а иначе никак. Да, и желательно, если шпигаты находятся на одной линии, наметить ее, обозначив тем самым нижнюю грань отверстий. Упростить себе работу так сказать. Это же применимо и к методу, предложенному Черномором. Верхнюю грань, возможно, также надо будет задать. А подводя итог, уйму времени вам на это и терпения:)
Мой вариант изготовления шпигатов, непростой, но того стоит
http://karopka.ru/forum/messages/forum263/topic10469/message287810/#message287810
Роман, ещё способ. Изготовить пуансон необходимого профиля и размера, и   распилить шпигаты. Посмотрите на "Северянке". Удачи!
Изменено: deLoro - 01.05.2015 13:10:42
Danila77 пишет:
Доброго дня!
До нарезки огурчика я проштудировал ваши сказки, действительно с травлеными окнами приятно получается, но я не обладаю разнообразием травления, а покупать чавото не хочется.
deLoro пишет:
Чтото в этом смысле сейчас и попробую, только без оправки. Северянку обзятельно найду.
Доброго дня!
Огромный привет корабелам от самого ленивого подмастерья!
Ох и наковырялся я со шпигатами, в итоге чтобы выровнять зазубрины по краям, зашпаклевал дыдочки и продавил заточкой(шаблоном). Вышло конечно раскосяво... понял что шпигаты на ПЛ в 350-м не моё)))
Изменено: Роман Горбунов - 25.03.2016 23:03:21
Роман Горбунов пишет:
:D Самое главное,что снова вдохновились!Шпакля даст усадку,для таких дел,думаю лучше травленку использовать.
С Уважением, Сергей.
Целый год ушёл на шпигаты...... это ж какое упорство нужно!
Молодец!
Серёжа, я послушаю твой мат,когда ты БДР шпигатить начнёшь. Почти слышу эту музыку.
Владимир Писарев пишет:
uuh  uuh  uuh  уже совсем скоро...
Пока не знаю как ты будешь это делать, а ведь пердупреждал, морячок, делай БДРМ! Сам щас Акулу (941 проект) МИКРОМИРовскую мучаю. Как раз со шпигатами и кингстонами секасом занимаюсь. Лучшеб наверно ХОББИБОСС купил. Уже всё проклял.
Доброго дня!
Сергей Ставилэ пишет:
Вдохновение к сожалению прямо пропорционально свободному времени, да и Муза меня не балует в 350-м. Не думаю что там есть чему усаживаться, тут шпакли 0 целых 0 десятых))))
Алексей Лежнев пишет:
Простите меня... грешен... отвлекался на летачки)))
И немного процесса: задраил шпигаты из нутри остатками литников и начал не спеша сводить половинки, не решился я на мгновенную склейку, поэтому сначала носик - брюшко, а там и до хвостика доберемся.
