В рамках строительства ДЭПЛ проекта 633 начатого мной и пока не завершенного, открываю новую стройку ДЭПЛ 33G Китайских ВМС. Обзор модели можно посмотреть ТУТ, стройка ЗДЕСЬ.
Поскольку Китайские ПЛ типа 33 есть ничто иное как переданный СССР проект 633 то счел целесообразным вести вторую стройку параллельно ибо "куй железо..." и так далее. С моделями ситуация наоборот, китайский производитель TRUMPETER выпустил кит 33 проекта, потом дополнил его одной платой и получился 33G, ну а наш моделист перепаковал в 633 проект.
Пилить 633 пришлось много и много еще впереди, следовательно 33G буду делась с оглядкой на проделанную работу учитывая накопленный материал.
Олег Спасибо! Вот вопрос такой, в инструкции есть шаблон который как я понял нужно вырезать из чего то толщиной 1 мм и вставить под шахты с ракетами что бы отделить визуально от корпуса... Я их замысел плавильно понял?
Ну вроде того, вчера кое какие примерки делал, что с открытыми, что с закрытыми шахтами, щели такие что насквозь все видно... И самое главное крепления крышки шахты вообще отсутствует... как в воздухе висят... Типа думайте сами. В сети кроме экспериментальной 351 лодки инфы другой нет.... Засада.
Ну скорее всего закрытые и сделаю... просто думаю парочку хотябы открыть. Но до этого еще как до луны на лисапеде... к тому времени может и решится как нибудь...
Ogdan пишет: Рубка, поручни аж выше двери... толи еще будет
С рубкой действительно засада, с ее высотой. Мне кажется лучше брать рубку от просто 33-го типа и пропилив ракетную палубу, вставить до упора с основной палубой. Скорее всего так оно и было на самом деле.
Кстати, сейчас посмотрел внимательнее фотки собранной модели, есть вероятность, что и высота ракетной палубы не правильная - слишком высоко сидит. Но тут прикидывать - мерить нужно. И еще: в инструкции говорится использовать деталь d14-15, но нарисована то везде с19-20
Oleg пишет: Мне кажется лучше брать рубку от просто 33-го типа и пропилив ракетную палубу, вставить до упора с основной палубой. Скорее всего так оно и было на самом деле.
Была такая мысль, но на основную палубу не получится опустить, это все уберется и там будет дыра.
Попробую собрать макет на скотч и там посмотрим...
Вот собрал два корпуса рядом, промерку 633 делал по имеющимся схемам, пологаюсь в основном на них, так других нет. Обе лодки имеют одинаковую высоту ну примерно одинаковую, все таки на скотче. Единственное что насторожило это корпус ракетных шахт, как то он не ровно садится на место, склею корпус там уже точная подгонка покажет все.
