Як - 3 В. Носова. Звезда в 48
Доброго дня! Модель делается уже около месяца. Всё, что сделано на данный момент, на фото. Изначально очень хотел сделать с открытым капотом, но это предполагает диорамку....да и рядом лежащие капоты будут не масштабно толстые...решил отказаться.
В ниши добавил из проволоки и лески 0.1 имитацию проводки. Звезда накосячила конечно, между клетками видны следы толкателей. Как их от туда убрать...не имею понятия. Оставил так.
В кабину добавил Провод к рычагу управления. Два рычага на левую панель и один красный на правую. Накинул ремешки.
Остатками травления оживил безликий брусок под названием радиостанция.
Вот пока и всё.
Изменено: Дмитрий - 05.08.2016 21:16:29
Добрый день! Всё на уровне, только ремни не впечатлили.
Кабину ещё не закрыл, переделаю конечно, самому не нравятся. Это не долго ведь)
Но как я правильно понимаю, ни каких железок на концах быть не должно здесь. Дырки надо по чётче сделать и выделить их.
По ремням с дырочками той же смывкой - и будет гуд!
Только вот переделать бы их....
Дмитрий, приветствую.  Следы толкателей из таких мест убираю наждачкой, накленной на торец зубочистки, срезанный под 45 градусов (для большей площади пятна контакта наждачки с обрабатываемой поверхностью; иногда использую бамбуковые шпажки (они толще, чем зубочистки)). Если работать "по мокрому" (наждачка влагостойкая) - хватает на 2-2,5 толкателя. Обычно, в межмодельстройный период (когда времени меньше, чем нужно для модели, но все-таки есть), делаю запас таких "толкателечисток", с наждачками размерностью 400, 800 и 1000 (уже для чистового выведения).
Успехов!
(hi)
Изменено: Влад - 07.08.2016 00:26:57
_________________
Итого: доживем - увидим, переживем - учтем.
Без акробата и крест-не крест....
Теодор, смешно.
Почти всё готово к покраске.
От родных пулемётов отрезал и рассверлил дуло.
Заменил ремешки.
Долго возился со стыком крыла, много шпаклевалось цианокрилатом. Может быть и зря, но всё же решил выделить некоторые панели фольгой.
Бронестекло срезал на 1 мм по высоте. Не подходило.
Как можно было додуматься, крепить к литнику верхний капот по линии клёпки??? Априори его как не срезай расшивка и клёпка летят к чёртовой матери...собственно как и сам проектировщик сего чуда.
И это в стиле Звезды...прикрепить к крылу тоненькую трубочку  ...и давай моделист...смотри не сломай её...приколисты. Отрезал, заменю на иглу.
На некоторых фотографиях видны щели между половинками крыла в районе воздухозаборников. Они уже зашпаклеваны?
Конечно, там всё на цианокрилате, поэтому они прозрачные.
Так и думал...
А еще меня немного смущают трубы, уж очень сильно торчащие из верхней части капота...
Или мне кажется просто?
Вы правы, исправил. Чутка подшлифую потом. Так лучше?
8D
Мне нравится )))
Цвета наверное высветлять надо, или нет?
Звезда даёт переход на базовый цвет ровной диагональной линией, что думаю не верно. Должно быть три полукруга. Или я не прав?
Дмитрий пишет:
Это в инструкции?
А на бокс-арте полукругами ;)
Так мне по обложке собирать?))
Дмитрий пишет:
Советовать не могу - фото этого Яка я не нашел...
Мне с коробки больше нравится ;)
тут смотря- какой именно самолет Вы хотите получить в итоге
С КАМО закончил, осталось кое где подправить, в основном снизу и можно закрывать глянцем. Благодаря неудачному опыту А.Доукши с красками Звезды (по началу тоже думал красить их цветами) решил попробовать акрил от Валеджио. Тем более, что свой первый самолёт Як-3 от моделиста красил именно этими цветами ( Базальтовый серый и Тёмно серый). Но перед нанесением базового цвета, сделал подложку из №2 звёзды, что бы серый выглядел немного с голубизной. Низ Звезда №23 голубой авиационный.Время заняться мелочевкой!
Покрыл глянцем и всё задекалил. Дека хорошая. Рассверлил патрубки. Окраска--сталь, ржавчина, нагар(чёрный). Завтра вскрою глянцем и начну заниматься шасси.
А как оранжевый цвет в предыдущем посте превратился в красный в крайнем? :)
Не стреляйте в моделиста - он строит, как умеет.
МАгия света)
Лишний раз убеждаюсь, что фотографировать надо в пасмурную погоду. Прошлые фото делал при солнце, сегодня дождь, вот разница.
Изменено: Дмитрий - 14.08.2016 19:16:07
Дмитрий пишет:
А как же баланс белого?
У меня на авто стоит всегда. Когда яркое солнце цвета искажаются.Не знаю...вот так получается.
Красиво, нравятся цвета камуфляжа! 8D
