Су-76и - конверсия MasterClub + Tamiya
Сержъ Сержъ
На сайте с 04.10.2011
7     376
31.03.2016, 07:45 ред. 31.03.2016, 07:48
Всем привет.
Всё же решил сам собрать модель до конца, хотя изначально набор Тамии попал ко мне только для инсталяции рубки.
Итак. Конверсия в обзорах http://karopka.ru/community/user/12721/?MODEL=443118
Набор Tамии (длинноствольная L-ka 35215) и так всем известен.
Корпус конструктивно отличается от наборов Звезды и старого Драгона ("базовые" наборы), поэтому придётся немного и несложо пошаманить.
В размеры подбашенника рубка подошла почти идеально, как по длинне, так и по ширине.
Начал с того, что усилил крышу МО. Так как подбашенник будет удалён - гуляние пластика в этом несте нежелательно.
Далее удалил подбашенник.
Дальше не особо сложно. Всё подровнял и сделал вырезы под лобовой рубки.
После понадобится надставка на рубку. Полоска пластика высотой прим 1.2, шлифовка
и имитация верхнего сегмента уголка, что подбашенник с корпусом соединяют
Проделывал такое на корпусе Драгона (тот что с полками отлит) в общем всё незатейливо и просто.
Первые примерки
Сержъ Сержъ
7     376
01.04.2016, 17:31 ред. 01.04.2016, 17:45
Приклеил корму, и усилил верх передка корпуса
Пока сохнет - всялся за смолу. Проглядел на мастере острую грань - не нужна она, лучше сгладить.
Сошкрябал мод. ножом.
Маска. Не пилю, отламывать не пытался ни разу - откусываю полосками.
Дале удалил следы от плёнки и зашкурил.
Сидит вполне сносно. Ещё не клеил, просто приложил.
Илья Илья
На сайте с 08.07.2011
4     693
Серега, ты кудесник!
Как я понимаю, база от Тамии будет правильная т.к. банально она более поздняя и именно на такой базе строились СУшки?
Слава советскому воину-освободителю!
Сержъ Сержъ
7     376
01.04.2016, 17:48 ред. 01.04.2016, 18:29
Илья пишет:
Как я понимаю, база от Тамии будет правильная?
В принципе да. На таких (поздних, с длинной кормой) корпусах - все Сушки что на фото.
Но вот в правильности (размерах) корпуса Тамии я сильно сомневаюсь.
Ps
А вот разделение обварки на мастере побоялся отобразить.
Процарапать - пара минут.
Сержъ Сержъ
7     376
02.04.2016, 17:09 ред. 02.04.2016, 17:52
Полусфера на подвижной части орудия стала по совместит. и воронкой.
Что торчит - кусачками, затем министамеской. И аккуратней, да и пыли меньше.
Только в самом конце шкуркой.
Далее понятно. Сперва орудие к рубке. Потом маску.
Сидит всё довольно плотно, без больших зазоров меж сегментами.
Наводка по горизонтали и вертикали не предусмотрена. Иначе зазорам быть...
Только суровый горизонт, или вверх 2-3 градуса.
Мне же, больше нравится второй вариант монтажа
1 Расширить проём, так что бы орудие можно было вставить изнутри.
2 Приклеить маску. Прихватываю её мелкими комками 2-компонентки, выравниваю и капаю суперклей через отверстия в лобовом листе.
Орудие, подпёртое куском проволоки позиционируется как положено, и снова суперклеем изнутри.
Зы
Утолщения на краях ящиков слелал нарочно, опасаясь что такая толщина плохо прольётся.
Стачивается на шкурке.
Сержъ Сержъ
7     376
Про аккуратно вклеенные болты. Суперклеем даже не пробывал.
Рассверлил 0.63 вместо положенных 0.6 для этих метизов. Мм так 3 глубиной.
Далее совсем чуть чуть двухкомпонентки в отверстия. Ножки болтов подстриг покороче и наискосок.
И круговыми движениями внедрил на место. Иногда оставшийся воздух норовит вытолкнуть болт -
теми же круговыми поправляю. И ни куда они не денутся. Мне нравится. Ровно и чисто.
По задумке, машина будет без щитка (на стадии строительства) - поэтому болты можно вклеить уже сего.
Сержъ Сержъ
7     376
18.04.2016, 07:55 ред. 18.04.2016, 08:16
Ну вот - маска и орудие на месте (на корпус не смотрим ))) Не оторвать и топором. Всяки щели-зазоры вполне приемлемой толщины.
Где то пошкурил, где то пролил жидкой шпатлёй и все получилось.
Советую не спешить, а перед оконч приклейкой посмотреть, как сидит, вдруг где то что то мешает.
Пошкрябать возможные проблемные места.
