Загрунтовал, покрасил акрилом тамии, покрыл глянцевым лаком (X-22), сделал смывку эмалью, и вот всё высохло, а т.к. сверкающий глянец мне совсем не нужен, покрыл матовым лаком XF-86. Результата практически нет, оно всё равно блестит. Почитав интернеты, стал грешить на плохоперемешанный лак. Через сутки, ОЧЕНЬ хорошо перемешал лак и намазал ещё раз, результата по прежнему нет. Что я делаю не так?
Матовый лак надо наносить из аэра, легким распылом с некоторого расстояния. Даже если из аэра его сильно налить - будет блестеть, а уж о кисти и говорить нечего...
Правильно подметили выше, всё дело в кисти. При нанесении матового лака кистью, матовым он не будет (только аэр), у меня такое было с матовым лаком "Акан", наносил кистью, в итоге получал глянец ( можете глянуть мой т-72 ). Со второй же моделью от этой затеи отказался, если нет аэра, используйте баллон.
Я думаю товарищ покрывал лаком кистью - отсюда вывод, любой лак практически будет таким. Матовыми лаками надо дуть исключительно из аэра, подбирать давление и растворитель.
х-22 не глянцевый, а полу-глянцевый лак! При умелом обращении, им можно сделать и карамельную поверхность, и матовую, всё зависит от давления и скорости прохода. Матовый лак кистью кладётся прекрасно, по-крайней мере Revell. Сильный глянец х-22 можно пригасить тем же ревелловским матовым простой кистью.
Самую глухую матовость, ту что надо особенно для БТТ, можно получить только при использование матового лака из балона Тамия TS-80, ни один другой лак из аэра недаст такой матовости.
Страницы:1
