Macchi C.202 Folgore (Готово)
1 .. 30 из 77
Михаил Бажанов Михаил Бажанов
На сайте с 14.12.2015
64     1039
22.02.2018, 09:25 ред. 11.04.2018, 19:08
Всем привет. Открываю стройку итальянского истребителя MC.202 в масштабе 1:48, в рамках готовящегося конкурса. В качестве прототипа планирую использовать борт с номером 356-1 командира 356-ой эскадрильи Альдо Ли Гречи, Миллерово, январь 1943 года.
64     1039
22.02.2018, 09:46 ред. 30.03.2018, 12:55
Для стройки будут использованы: (+=наличие)
Hasegawa JT32 MACCHI C.202 Folgore Кит +
Eduard 648281 MC.202 exhaust stacks Выхлопные патрубки +
Eduard FE288 MC.202 Folgore Фототравление +
SBS Model 48017 SBS Model 48017 Macchi C 202 Folgore cockpit set Кабина +
Master AM-48-053 Italian machine gun Breda SAFAT 7,7mm barrels Стволы +
Master AM-48-054 Italian machine gun Breda SAFAT 12,7mm barrels Стволы +
Aires AIRE4709 Macchi C.202 (early version) control surfaces Рули +
Montex MXK48191 Macchi C.202 1 canopy mask (exterior) + 1 insignia masks Маски +
Colibri 48007 ltalian fighters in the sky of the USSR (MC. 200/ MC. 202) Декали +
Eduard 648278 MC.202 undercarriage bay Ниши шасси +
Игор Игор Игор Игор
На сайте с 11.09.2015
10     58
Сделанный фабрикой Breda, 7.серия.Интерьер должен быть светло-серым.
https://youtu.be/dD9pptnkJE0
НС
Николай Соловьёв
На сайте с 22.12.2017
2     49
Какая красивая машина! Позвольте спросить, в каком масштабе модель? Перечень дополнений впечатляет, я для МС 205 (Italeri 1/72) только приборку смог найти.
64     1039
@Игор Игор написал:
Спасибо, учту.
@Николай Соловьёв написал:
В 48-ом, конечно. Описание поправлю. Для 72-го допов априори поменьше, но кроме приборки бывает разное:
https://www.hannants.co.uk/search/index.php?adv=1&product_category_id=&product_divis...=
Понаблюдаю с большим интересом.
Удачи в постройке.
Ниши какие будут? С кожухом или с "кишочками"?
@BorisV написал:
погуглил, увидел.
вопрос про ниши отпал
Юрий Кулаков Юрий Кулаков
На сайте с 03.10.2011
69     2230
Собирал такую модель,Хасегава её сделала очень хорошо.Но доработки не помешают.С интересом наблюдаю за стройкой,успеха!
64     1039
Борис, Юрий, спасибо за пожелания.
Пока что идет этап закупок, параллельно изучаю материалы и посматриваю чужие стройки.
@Михаил Бажанов написал:
... изучаю материалы и посматриваю чужие стройки.
Список литературы при постройке этой модели я приводил вот здесь:
http://karopka.ru/community/user/9985/?MODEL=217410
http://karopka.ru/community/user/9985/?MODEL=207752
http://karopka.ru/community/user/9985/?MODEL=216976
Фотообзор, после того, что встретилось мне в сети, пришлось делать самому (в итоге лучше него - нет)
http://karopka.ru/community/user/9985/?MODEL=234693
64     1039
Спасибо, Борис. Ваших итальянцев я уже видел, и буду смотреть внимательно ещё.
Закупил шаблоны для моттлинга от Эдуарда
https://www.eduard.com/store/Eduard/Blotch-Mask-set-etch-1-48.html
Основательно!
я бы дунул пятна аэром, тем более это 48-й, проще, чем на моих в 72
64     1039
Наткнулся на любопытный ресурс по цветам итальянской авиации WWII.
http://www.stormomagazine.com/RegiaAeronauticaColorsinWWII_3a.htm
Судя по нему, "серый" цвет внутренних поверхностей - это Grigio Azzurro Chiaro 1:
Following the directive issued in 1941, the standardization of the Tavola 10 colors that took full-affect in 1942, aircraft internals of new or refurbished aircraft were to be finished in Grigio Azzurro Chiaro 1. This does not suggest an anticorrision paint was not applied to aircraft internals but that the internals were to be finished in Grigio Azzurro Chiaro 1, ie., painting over the anticorrison color with Grigio Azzurro Chiaro 1. Since many aircraft such as the MC. 200 and MC. 202 were manufactured before and after 1942, the modeler should determine, through the aircraft serial number (MatricoleMilitare MM) or the date of operations, when the aircraft was constructed and to apply the appropriate internal color.
64     1039
При этом, на моем слабо откалиброванном мониторе, этот Grigio Azzuro Chiaro выглядит в точности как RLM 02 в исполнении Gunze (Hobby Color H70).
69     2230
И проблем нет,так как макаронники часто использовали немецкие краски.А если учесть их любовь к новаторству,то по окраске поле не паханное!
Роман Попов Роман Попов
На сайте с 26.09.2011
40     387
01.03.2018, 21:07 ред. 01.03.2018, 21:49
@Юрий Кулаков написал:
Слабо мне в это верится ,итальянцы на 109-х закрашивали немецкие ОЗ своими цветами и Штуки тоже своими красками красили .А тут к тому же этим цветом внутренние поверхности,окрашенные на заводе.После 43-го вполне возможно,когда самолёты производили под немецким контролем,раньше вряд ли.Есть у меня набор на итальянскую авиацию Lifecolor ,судя по нему Grigio Azzuro Chiaro с RLM 02 даже рядом не валялся,он светлее и нет в нём явной зелени как в 02.
P.S. Eduard предлагает красить Ганзовским H324/C324
64     1039
01.03.2018, 21:55 ред. 01.03.2018, 21:55
Я тоже чего-то сомневаюсь. Похожие цвета были - наверняка, но формально стандарты точно разные.
@Роман Попов написал:
И чего, надо верить ему?
Источник (см. выше) говорит так:
И там же дается приблизительное соответствие Grigio Azzurro Chiaro 1 = FS 36307
В палитре Hobby Color цвету FS 36307 соответствует H314, имеющий в RGB код #8CA9A3. Цвету RLM 02 (H70) соответствует код #898669.
Как-то так:
64     1039
01.03.2018, 22:01 ред. 01.03.2018, 22:01
H324 = #829693
40     387
А я и не предлагаю верить Lifecolor(хотя они вроде как итальянцы и со своими цветами больше знакомы) .Так же сомнительна привязка к источнику выше ,неизвестно какой скан ,неизвестно сколько раз обработан,пережат и т.п.,да ещё и на мониторе.Можно было бы что-то точно утверждать ,если бы была на руках эта выкраска из книги.Привязка к FS тоже не панацея,там даётся ближайший похожий цвет,только и всего,никак не полный аналог(это не относится к американским цветам,там как раз всё точно)На мой взгляд больше подходят 314/324 ,немного осветлить только.
64     1039
02.03.2018, 00:14 ред. 02.03.2018, 00:15
Кстати, Эдуард предлагает красить в H324 нижние поверхности, а не внутренности.
Для внутренностей они дают H312 (что явно некорректно для данного борта). Hasegawa тоже советует нутрянку в H312, зато низ вообще в RLM 78 (H418).
40     387
Ну я вообще говорил про Grigio Azzuro Chiaro , из серых у итальянцев ещё был Grigio Mimetico ,ближе всего FS 36231 и Grigio Azzuro Scuro FS 36118 .Здесь http://www.stormomagazine.com/RegiaAeronauticaColorsinWWII_3a.htm
пишут,что в интерьере использовалась Grigio Azzuro Chiaro 1 .Гугл так перевёл :Большинство итальянских интерьеров интерьеров WWII были окрашены в Verde Anticorrosione FS 34272, хотя в зависимости от поставщика красок существовало множество вариаций внутренних цветов. Например, на бойцах Реджиане внутренние части имели более сероватый оттенок (например, Re 2000 и Re.2002 FS 34227), в то время как другие летательные аппараты, тень была слабее более зеленой, похожей на FS 34230.
Существуют некоторые важные исключения, например, на многомоторных самолетах SIAI, а именно в S.79, интерьеры этих самолетов были окрашены в серый цвет, похожий на Grigio Azzurro Chiaro 1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Что касается Fiat G.50 Interiors (Riccardo Trotta):
«В журнале« Аэрофан »1/1981 есть статья, в которой сообщается о некоторых частях официальной книги« Istruzioni e norme per il montaggio, la regolazione e la manutenzione »CA 381, относящейся к серии CMASA Fiat G50 2 °, май 1940 года ( практически руководство по техническому обслуживанию), поэтому перед выпуском Tavola 10 и о внутренней стороне фюзеляжа говорится: «Tutte le parti interne della fusoliera sono verniciate con vernice antiruggine grigia» ... перевод: «Все внутренние фюзеляжа детали окрашены серой антикоррозионной краской ", я не знаю, совпадает ли этот серый цвет с Гриджио Адзурро Чиаро, но это, безусловно,
Следуя директиве, выпущенной в 1941 году, стандартизация цветов Tavola 10, которая полностью повлияла на 1942 год, в отделении самолетов нового или отремонтированного самолета должны были быть завершены в Grigio Azzurro Chiaro 1. Это не означает, что антикоррекция краски не применялась к а внутренние детали должны были быть завершены в Гриджио Аццурро Чиаро 1, т. е., окрашивая антикоррисовый цвет с Гриджио Аззурро Чиаро 1. Поскольку многие самолеты, такие как MC. 200 и MC. 202 были изготовлены до и после 1942 года, модельер должен определить по серийному номеру самолета (Matricole Militare MM) или дате проведения операций, когда самолет был построен и применить соответствующий внутренний цвет.
64     1039
Поскольку часть допов ещё в пути, а часть уже приехала, отступлю от традиционного порядка сборки и начну не с кабины, а ниш.
40     387
03.03.2018, 20:13 ред. 03.03.2018, 20:16
Эдуардовские ниши наверное не стоит ставить,там в большинстве случаев купола стояли ,без куполов с кишками наружу современные музейные.На MC.200 ещё не было куполов ,202-205 уже с ними
64     1039
03.03.2018, 22:07 ред. 03.03.2018, 22:08
Стоит.
1) Во-первых, это красиво (должно получиться)
2) Оплачено и доставлено. Жаба не поймет.
3) Вроде как купола от пыли ставили, на средиземноморском театре. А про восточный фронт - или где-то читал, или мне приснилось, что купола снимали.
4) А даже если они штатно и стояли, никто не мешает их снять для проведения каких-то работ в нишах, правильно? По такой логике, раз со снятыми капотами модели делаются, значит и колпаки снять можно.
64     1039
Нашел фото кабины и ниш C.202 производства Breda.
Денис Догадов Денис Догадов
На сайте с 11.05.2016
77     2655
Попалась вот такая статья, может пригодится-
http://navy-labs.ru/avia/aviacolors.php
Здесь можно скачать-
"Таблица соответствия цветов FS краскам АКАН, Gunze, Heller, Humbrol, Model Master, Revell, Tamiya, Xtra Color, RAL, RLM и др"
http://scalemodels.ru/downloads/24-tablica-sootvetstvija-cvetov.html
64     1039
@Денис Догадов написал:
Спасибо. Не слишком подробно и местами правдоподобно, зато про все сразу в одном месте)
64     1039
64     1039
Продолжаем ниши
kolche kolche
На сайте с 20.01.2008
15     446
Классно смотрятся !
С уважением ,Саша .
1 .. 30 из 77
