Страницы: 1 2 След.
Opel Kapitan HOT ROD [1:35]
Приветствую каропчане, долго думал и все решился поучаствовать в этом на мой взгляд интереснейшем группбилде. Опыта подобного автомобилестроения нет, да и в самой теме Хот-родов я слабоват, никогда особо не увлекался, но тема на довольно интересна, пройти мимо не смог =) Будет повод познать что-то новое для себя. Есть у меня в запасниках Opel Kapitan от ICM, думаю из него можно попробовать запилить что нибудь интересное =)
Ярослав приветствую,конечно можно использовать вашу модель и сделать из не Хот-Род.
Вот нашел Хот-род из Опеля Олимпия.
И из вашего
Изменено: Jokker - 02.12.2016 20:17:31
В каком то фильме было это =)
С другого ракурса
Порывшись по сусекам нашел двигатель от ИСМовского Урала в 1:35. Может найду ему применение, если решу делать двигатель видимым...
Решил начать колес, нашел шермановские катки, первоначально думал сделать шины из пластика для лепки, через полчаса мучений понял что это не то. Решил поменять стратегию, сточил катки и подогнал под родные покрышки 2 штуки на колесо это будут задние колеса. Про передние ещё думаю над донором...
Прикольно получилось.
Из чего только люди диски на колеса не придумывают.
Изменено: Jokker - 03.12.2016 16:35:57
Jokker пишет:
Спасибо =)
Ураловский движок слишком велик, пока полностью открытый двигатель делать не хочу. Думаю может отрезать все лишнее от двигателя оставить только блок цилиндров, в капоте сделать вырез под него.
Ярослав пишет:
думаю можно,можно боковины не ставить,а что вас смущает,ну и что,что движок не влезает,вот вам тоже движки не влезают,просто снимается капот и боковины.
Изменено: Jokker - 04.12.2016 20:41:26
Раздумываю над концепцией. Самым сложным из идеи является занижение крыши как это осуществить пока не представляю (пойдет смещение стоек).
Ярослав пишет:
Может убрать заднюю дверь и сделать из него купе.
Изменено: Jokker - 07.12.2016 22:53:40
Есть еще такой вариант.
Изменено: Jokker - 07.12.2016 22:58:13
Нужно подумать, может вообще кабриолет сделать smile8(-)
Ярослав пишет:
Может тогда уже лучше Родстер.
Нашел вам еще такой Опель
Изменено: Jokker - 08.12.2016 08:43:06
Jokker пишет:
Ярослав пишет:
Может и так. Думаю попробовать занизить крышу в случае провала будет кабрио или родстер. Пока по возможности хочется сберечь некий опелевский шарм (выкинуть как можно меньше деталей таких как крылья, капот и т.д., выкинуть всегда успею =))
Думаю ржавый опель это уже не совсем hot rod, скорее rat-look =)
После примерки думаю начать резать капот, движок конечно здоровый получается, придется поднимать выше чем первоначально планировал. Пока вырежу по карандашу там посмотрим, может ещё расширять придется...
Можно движок немного сузить, разрезать по центру, лишнее из центра убрать а потом склеить,
шкивы только снять заранее, чтоб потом новые не точить....
Андрей Праслов (Korbut) пишет:
Хорошая идея Андрей, до неё сразу не додумался, буду разбирать и уменьшать движок, потому что вырез для такого двигателя не спасет. Получается что капот открыть нельзя будет =) Вырез думаю нужно все равно делать больше.
А пока такое чудо получается =)))
Страницы: 1 2 След.
