Т-26,обр.31г. от Hobby boss, стройка одной из машин на базе Т-26
Т-26,машина довольно известная сделаная на базе виккерса,в особом представлении  думаю не нуждается.
Ну что же,имеем набор от хоббитов ходовую от зипа и травло вояджер,попробуем изобразить из этого что то дельное
за основу доработок возьмем стройку с соседнего ресурса http://panzer35.ru/forum/44-12676-1 ,спасибо Александру SALIVAN
за довольно подробный разбор мат.части и косяков набора
Изменено: Анатолий Виноградов - 04.06.2016 11:25:01
Встань среди теней триллионов погибших и спроси их, важна ли честь!? Молчание - вот твой ответ.
М.Е.3-Явик
Удачной стройки!
ну что,попробуем систематизировать изученный материал для постройки обр.именно 31г.,выделить спорные моменты.
М.Е.3-Явик
1)не совсем понятно назначение и присутствие пипки на крышке от бензобака(был ли такая на машинах 2й серии выпуска?)
2)не совсем понятна конструкция этого лючка,(на чертежах он где квадратный,где круглый)
3)Щель мехвода д.б.узкой либо без нее,склоняюсь к узкой,непонятки с болтами,шла обычная клепка или же пулестойкие болты?
4)на башне из явных косяков хоббита нехватает смотровых щелей,и др. что отмечено у Александра
5)глушак на ранних машинах крепился двумя хомутами,а не тремя,также в месте выхода глушака из корпуса д.б.зазор
6)звуковой сигнал,
7)"бибикалка"встречается как сбоку так и спереди
8)ленивец,х.б. дает усиленный,значит нам не подходит,нужен обычный(ЗИП)
9)поросята,х.б.тоже не совсем точен ЗИПовский точнее,но вопрос как он совместиться с элементами ходовой от хоббита
10-11)не совсем понятно-клепка или болты на машинах 2й серии выпуска(где то осени),если верить Свирину и Коломийцу то частичное крепление подбашенной коробки применялось до лета 32г
12)не совсем понятно назначение этих планок,были ли они на ранних машинах?
М.Е.3-Явик
собственно вот две машины взятые за образец доработок,на нижнем фото видно что придется дорабатывать и домкрат)))
М.Е.3-Явик
и то что пока сделано,снесены старые пупырышки начал делать короб воздуховода,ждемс посылку с болтиками)))
М.Е.3-Явик
Посмотрим,  #$#  тоже есть в планах такая машина.
Анатолий Виноградов пишет:
Полагаю это ручка для открытия/закрытия.
По моему квадрат с сильно закруглёнными краями
В 31-м году скорее без щели.
Усиленный ленивец превращается в ранний с помощью дрели и стоматологического бура за 30 сек.
У ЗиПа поросята тоже не идеал. Худые они. Смысла в замене не вижу, если менять, то всю ходовку.
Думаю этими планками крепится лист с вырезами под горловины баков. Больше ничего в голову не приходит.
А чем не устраивает ЗиП?
Александр спасибо что заглянули)))давайте по пунктам:
1)то что ручка для открытия/закрытия я в глубине души догадывался,но на фронтовых фото ее особо не разглядишь,да с видом сверху на надмоторную плиту именно раннего т-26 проблема не нашел,это сняло бы много вопросов.
2)на верхнем фото не сказал бы,больше на цилиндр какой то похоже хотя надо бы на виккерс глянуть
3)+,а что скажете по поводу на ней болтов/клепки?
4)а зачем лишний раз париться если есть готовый?
5)++
6)зип уже на 1,5 мм хоббитского возможно из-за усадки смолы или заточен под звезду?,в принципе вставки из пластика сделать не проблема,были бы еще обмеры оригинала,поэтому решил сделать оба,а там посмотреть,тем более травло то есть,
Изменено: Анатолий Виноградов - 15.06.2016 23:26:06
М.Е.3-Явик
стащил с соседней стройки,машина не та,но корпус то ранний
М.Е.3-Явик
кстати обратил внимание на еще одну особенность,короб воздуховывода на ряде фоток дается квадратный а не со скруглеными краями
М.Е.3-Явик
Александр
Алексей.
На Су-5 точно такие же. Фото сверху есть.
К ней приклёпана ручка для открытия люка изнутри. Да и при первой же модернизации наверняка люки без щели меняли.
В этот набор Роман кладёт решётку из своего старого набора для Звезды. Обмеры дело хорошее, но у нас стоит новодел % на 70, кроме ходовки и башни мерить не стоит.
Видно, что скорее квадрат, особенно на 2-м фото.
Алексей извините,описался ненароком,часть пунктов отпала,осталось разобраться с конструкцией этого "скругленого квадрата(а не может ли это быть чем то вроде крепления по шноркель?ведь самые первые т-26 были со специальными цинковыми прокладками изнутри дабы свободно преодолевать брод?эти прокладки быстро отменили танк перестал быть герметичным и данную кострукцию заменила обычная металическая пластина как на чертеже,или как вариант на боливийских машинах фильтр ставился?),потому что ну не похож))),и с коробом воздуховывода
Изменено: Анатолий Виноградов - 16.06.2016 01:12:16
М.Е.3-Явик
Есть такое фото правда, Виккерса, к лючку прикручено что-то для чего-то. Может сгодится для размышлений?
Евгений спасибо за участие,такую я уже видел-это фильтр на боливийском  виккерсе,интересует именно заглушка этого отверстия,на самых ранних т-26 по ходу она была унаследована от "папы"
похожая встречается даже на некоторых польских машинах , в дальнейшем ее судя по всему упростили(возможно за ненадобностью) сделав ее вровень с над моторной плитой  ,непонятно только почему на некоторых машинах(том же т-26-4) снова всплывает такая нестандартная(может на опытных образцах использовали непригодные бронекорпуса?)
М.Е.3-Явик
Ясно,но я к чему веду. фильтр круглый. А если присмотреться к светотеням на вашем снимке вид сзади и на виде сбоку, то кажется заглушка круглая.
Есть еще такая
