Страницы: 1 2 3 След.
Т-38 (Макет)
Приветствую всех!
Решил влиться в групбилд со слегка подсобранным в давние времена макетовским Т-38. Выбрасывать как-то рука не поднимается.
Конечно же не откажусь от помощи и советов.
На данный момент имеется вот что:
Поначалу, сделал вид что я серьезный моделист, а не изкоробочник, не дай Бог, и обратился к первым нагугленным чертежам из М-Хобби. Им же решил и доверять.
По ширине танчик падает в чертеж вполне прилично.
По длине проигрывает миллиметр.
С башней вот такая фигня.
Еще там немного вообще беда с люком, на лобовой проекции шаровая установка уехала в сторону мехвода и влипла там в ряд пупырок, изображающих клепку.
При применении на детальки вторых нагугленных чертежей картина сложилась такая же. На том я свои псевдонаучные изыскания и окончил.
При сравнении вот с этим фото:
мне и раньше казалось, что башня аермолдавская слишком худосочна, коробок воздухозаборника имеет чересчур вертикальную заднюю стенку, надстройка рубки мехвода низковата, крышка моторного отделения (если я правильно определил что это крышка МО) тонковата, да и в целом, модель, самую малость, по мелочам, неточновата.
В общем, остальные замеченные мною недостатки относятся к области деталировки, скорее.
Так что прошу сведущих товарищей подтвердить или опровергнуть мои выводы. А то я у мамы гуманитарий, мог просто в кореле ошибиться с масштабированием чертежей. Ну или они сами неверные.
Изменено: Shkalik - 16.09.2016 21:31:00
Дам совет от изкоробочника. Не ставьте родную ходовую. Купите Т-37А от того же Макета, лучше тот что псевдоИжорский (его не так жалко будет, так как он больше косячен, чем простой) и возьмите оттуда всю ходовую. Еслии ее малость попилить, то выглядеть будет гораздо лучше чем родная.
Совет настоящего лентяя-изкоробочника smile:)
_______________________________________
Я сам не даю советов и вам не советую!
Михаил Кукота пишет:
Да правильно все АлАР говорит на самом-то деле.
АлАР пишет:
Ну, я сам не отношусь к заклепкометристам вообще. Да, ходовка за авторством LF Models выглядит поприличнее конечно же. Родная, в моем случае, неоперабельна. Я ее точно победить не смогу.
Так что их есть у нас:
Изиняюсь за фотографии. По причине вялотекущего ремонта у меня то проблемы с поиском заныканного инструмента, то с освещением, то со свободным временем. Попытаюсь отладить процесс.
Первыми в светлое будущее отправились трансмиссионные лючки, ибо без хороших лючков танка не бывает. Всем же известно.
Башня с экспериментальным советским циммеритом в процессе:
Изменено: Shkalik - 19.09.2016 13:28:46
Буду следить. Удачи в стройке!
Mehatronik пишет:
Итак, башня была зашлифована.
Думаю надо было не лениться и куски пластика делать меньше, ну теперь поздно уж.
Потом башня была завернута в бронелист и примерена крыша.
Такая вот шаурма вышла.
Высокой точности, конечно не получилось, но, вроде как, получше стало.
Пластик борта будет обрезан позднее, после установки крыши и заподлицо с ней. Я подозреваю, это позволит имитировать правильный стык бронелистов.
Теперь, стало быть, надо продолбить в бортах амбразурки.
Итак, амбразуры пробиты.
С конической деталью башни что-то вот у меня не пошло ну совсем как-то.
Пришлось сделать так:
И конечно же шпаклевка:
И немного соображений по метизам по артикулам мастерклуба:
Есть замечания?
По корпусу раздумываю о том, надо ли с ним заморачиваться, вроде в глаза не бросается, на смотрибельность не повлияет.
Нифига себе запил...
Asche zu Asche
Und Staub zu Staub
Алексей Протасов пишет:
Благодарю, однако я весьма не уверен в его итоговом результате.
Итак, спускаемся от башни к корпусу.
Выснилось, что родные борта как то уж слишком нескромно выпячивают картеры ведущей звезды.
Для пробы вырезал борта по чертажам из двухслойного доширака:
и внезапно оказалось, что результат довольно близок к правде.
Очко в пользу чертежей.
Ну что тут поделать, значит будут борта из бронедоширака.
Из-за того, что доширачные борта изрядно схуднули по сравнению с коробочными, деталь дна с одного бока расширилась на 4 слоя снова опять доширака.
При этом, кормовые детали между собой дружить не хотят совершенно. Попытался подружить их принудительно.
Донце было распилено
и немножко приклеено.
Философия вот такая:
Заготовка картера
Теперь главное чтобы ведущее не уехало в синие дали из-за этих манипуляций.
Изменено: Shkalik - 02.10.2016 19:28:14
Немного продолжу.
Танк начинает обретать некие очертания танка.
Примерка влд.
Огрехи кормы.
Начал мучать коробок воздухозаборника
Надеюсь, через сетку много чего видно не будет.
Насчет воздухозаборника имеется вопрос. Никак не могу понять, есть ли у Т-38 какой-нибудь воздуховод от сетки этой к радиатору?
Вот даже ни одной фотографии не нашел с этой дыркой в нужном ракурсе.
Shkalik пишет:
Насчет воздухозаборника имеется вопрос. Никак не могу понять, есть ли у Т-38 какой-нибудь воздуховод от сетки этой к радиатору? Вот даже ни одной фотографии не нашел с этой дыркой в нужном ракурсе.
Это не воздухозаборник, а скажем прямо наоборот, отверстие для выброса горячего воздуха. Под сеткой еще и жалюзи стояли. Воздуховод ОТ радиатора К сетке (по направлению потока воздуха) да был, на схеме его видно.
Не доверяйте другим того, что вы должны сделать сами, и не беритесь за то, что могут сделать другие.
Владимир Войнович "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина"
Описание к компоновочной схеме (автор М.Барятинский)
1 - двигатель со сцеплением и коробкой передач;
2 - коробка переключения гребного винта и водяной насос:
3 - водопровод откачиваемой и нагнетательной воды;
4 - главная передача:
5 - карданный вал;
6 - тормоз и бортовой фрикцион;
7 - тележка подвески;
8 - направляющее колесо;
9 - рычаги управления бортовыми фрикционами и тормозами;
10 - педаль сцепления;
11 - педаль акселератора;
12 - гребной винт;
13 - водяной руль;
14 - вентилятор;
15 - радиатор;
16 - бензобак;
17 - сиденье водителя;
18 - сиденье командира;
19 - инструментальный ящик;
20 - аккумулятор;
21 - ящик ЗиП пулемета;
22 - боекомплект пулемета;
23 - ручной огнетушитель;
24 - фара;
25 - крыло гусеницы;
26 - спасательный пояс;
27 - пулемет.
Ditrich, спасибо огромное. По простоте душевной решил,что раз стоит автомобильный двигатель, то и поток воздуха должен двигаться как в автомобиле. То, что стоит все это, на минуточку, в танке меня вообще не смутило.
Как я просмотрел мимо эту схему, не понимаю. Хотя, фотографий все так же не нашел.
Сляпал воздуховод воздухоотвода
И доработал воздуховывод воздуховода.
Информацию о количестве створок жалюзи и их расположении, из интернетов полностью украли.
Прошу, кто видел/знает расскажите.
Товарищи, посоветуйте, какая сетка больше подходит?
0,4мм
0,25мм
Тут такое вот фото с Невского пятачка:
видно четыре вертикальные переборки
а здесь три
и вообще, что это за переборки. а жалюзи где тогда?
Никак не разберусь что там внутри лепить то.
подходит скорее всего 0.4 а если ставить мельче то про жалюзи можно не парится...ничего видно и не будет
Ну и в целях некоторой реабилитации за простой пара общих планов.
Корпус немного пересобрался, зазаклепился и приоболтился.
Было принято решение уменьшить размер заклепок на 1 порядок. Поэтому вместо указанных на рисунке выше 435003 был взят 435002 (0,5 мм). Вместо435005 - 435003 (и, наверное, зря, надо было брать 004, но поздно).
Пулестойкие взяты 435092 (0,6 мм). Вообще, размеры 0,5-0,6 мм, кажется, для танчика самое то.
Неполная разборка.
Полусухая сборка безо всякой подгонки.
Извиняюсь за поганые фотографии. По причине недавнего ремонта фотоаппарат куда-то заныкался и не хочет вылазить. Но я его, гада, скоро найду.
maks62, вот, кстати и я склоняюсь к 0,4. Очевидно, так и поступлю, спасибо.
Изменено: Shkalik - 14.12.2016 22:03:48
Вот уж где действительно проще сделать с нуля. Хорошо, когда под рукой есть пластик..)
Есть люди, родившиеся гораздо позже своего времени..
ANI-MAKS, увы, под рукой пластика как раз и не было. Поэтому и корпус пришлось переделывать.
Итак, помощи зала пост.
Вот эту крышечку сделать надо.
Посоветуйте, пожалуйста, какую технологию тут применить. У меня что-то тупик настал.
Насчет жалюзи воздуховода, кстати, отвечу сам себе. Ну может кому еще интересно будет.
Случайно в ЖЖ одного автора, имя которого которого я искренне и добросовестно забыл, увидел фотографию.
Сразу и не понял что там в левом нижнем углу валяется.
А валяется там этот воздушный короб с этими чертовыми жалюзяками, так что вопрос исчерпан.
И на самом интересном месте у меня закончились мастерклубовские болты.
Может ли кто подсказать в Москве какой-нибудь офлайновый лабаз где их прикупить можно? В известных мне местах отсутствуют, а с интернет-магазинами морочиться не хочется из за такой ерунды.
К моему глубокому сожалению, прогресс идет медленнее, чем мне бы хотелось. И не все получается как надо.
Упорно не получаются жестяные работы. Поэтому, все, что можно делаю из пластика. Ну, как получается, так получается.
Башня тоже, видимо, будет подлежать переделке.
На фото имеющиеся детальки скиданы в кучку с помощью силы трения. Даже, вроде бы, на танк начинает походить.
DSC01
Острие атаки плавненько перенацеливается на ходовую. Ходовка будет трансплантирована от Т-37 практически без изменений. Очень жаль,что не получаются кронштейны тележек. У них слишком сложная форма и во избежание проблем, эти крепления возьму упрощенные из набора .
Медленно, но упорно работа идет... smile:D И, надо сказать, достойно идет!
